Ogrzewanie podłogowe Floortherm firmy Pipelife - montaż krok po kroku
Ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większą popularność ze względu na komfort cieplny i efektywność energetyczną. Wśród wiodących rozwiązań w tej dziedzinie znajduje się system Floortherm firmy Pipelife. W niniejszym poradniku przyjrzymy się bliżej budowie tego systemu i przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces jego instalacji.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Czym jest system Floortherm?
System Floortherm to kompleksowe rozwiązanie firmy Pipelife przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Składa się on z wielowarstwowych rur, płyt izolacyjnych pokrytych siatką aluminiową oraz specjalnych elementów mocujących. Rury, wykonane z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej (PE-RT typ 2), posiadają warstwę antydyfuzyjną z aluminium (Al) lub alkoholu poliwinylowego (EVOH). System jest przeznaczony jest do ogrzewania podłogowego przy ciśnieniu roboczym instalacji 6 bar i objęty 10-letnią gwarancją.
Komponenty systemu Floortherm
Aby lepiej zrozumieć działanie systemu Floortherm, warto przyjrzeć się jego głównym elementom:
  • Rury: Wykonane z PE-RT typ 2, dostępne w kolorze jasnoniebieskim i białym, o średnicach DN/OD 16 i 18 mm. Pięciowarstwowa budowa rur zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia.
  • Płyty izolacyjne: Płyty poliestrowe z wbudowaną folią aluminiową, zapewniające odpowiednią izolację termiczną i ułatwiające montaż rur.
  • Elementy mocujące: Specjalne uchwyty kotwiczące rury do płyty oraz elementy do mocowania przewodów, umożliwiające szybki i efektywny montaż bez konieczności schylania się.
  • Rozdzielacze: Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w zintegrowane przepływomierze i zawory, umożliwiają precyzyjne sterowanie przepływem czynnika grzewczego.
Krok po kroku: Instalacja systemu Floortherm
Przejdźmy teraz do praktycznej części i omówmy proces instalacji systemu Floortherm.
  1. Przygotowanie podłoża
    Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że podłoże jest równe, czyste i suche. Ewentualne nierówności mogą wpłynąć na efektywność systemu i trwałość posadzki.
  2. Montaż izolacji brzegowej
    Wzdłuż ścian pomieszczenia zamontuj taśmę brzegową z nienasiąkliwego polietylenu ekspandowanego o grubości 8 mm i szerokości 125 mm. Taśma kompensuje rozszerzalność cieplną betonu i zapobiega przenikaniu wilgoci z betonu pomiędzy listwą krawędziową a płytą systemową.
  3. Układanie płyt izolacyjnych
    Na przygotowane podłoże ułóż płyty poliestrowe z wbudowaną folią aluminiową. Płyty te nie tylko izolują termicznie, ale także ułatwiają mocowanie rur dzięki naniesionej siatce. Pamiętaj o zaklejeniu zakładek folii, aby zapobiec przeciekaniu zaprawy cementowej.
  4. Montaż rur grzewczych
    Rury układaj zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem instalacji. Do mocowania rur do płyt izolacyjnych użyj specjalnych uchwytów kotwiczących w kształcie litery "U". Zaleca się stosowanie specjalnego narzędzia mocującego, które umożliwia szybki i wygodny montaż. Ilość i rozmieszczenie spinek należy dobrać odpowiednio do potrzeb, zwracając szczególną uwagę na miejsca zakrętów i proste odcinki rur.
  5. Podłączenie do rozdzielacza
    Po ułożeniu rur podłącz je do rozdzielacza wykonanego ze stali nierdzewnej. Rozdzielacz powinien być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w szafce podtynkowej. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i prawidłowo wykonane.
  6. Test szczelności
    Przed zalaniem instalacji jastrychem przeprowadź test ciśnieniowy, aby upewnić się, że system jest szczelny i działa prawidłowo. Jest to kluczowy krok, który pozwoli uniknąć problemów w przyszłości.
  7. Wykonanie jastrychu
    Po pozytywnym wyniku testu szczelności możesz przystąpić do wylewania jastrychu.
źródło i zdjęcie: Pipelife Polska
  • Czym jest system Floortherm?
    System Floortherm to rozwiązanie firmy Pipelife przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Składa się z wielowarstwowych rur, płyt izolacyjnych z siatką aluminiową oraz elementów mocujących.
  • Jakie są główne komponenty systemu Floortherm?
    System składa się z rur PE-RT typ 2, płyt izolacyjnych z folią aluminiową, uchwytów mocujących, a także rozdzielaczy wykonanych ze stali nierdzewnej z przepływomierzami i zaworami.
  • Jak wygląda proces instalacji systemu Floortherm?
    Instalacja obejmuje przygotowanie podłoża, montaż taśmy brzegowej, układanie płyt izolacyjnych, mocowanie rur grzewczych, podłączenie ich do rozdzielacza, test szczelności oraz wykonanie jastrychu.
  • Dlaczego ważne jest przeprowadzenie testu szczelności?
    Test szczelności pozwala upewnić się, że system działa prawidłowo i nie ma wycieków, co zapobiega późniejszym problemom i uszkodzeniom instalacji.
  • Jakie są zalety systemu Floortherm?
    System zapewnia komfort cieplny, efektywność energetyczną, trwałość oraz łatwość montażu dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów i technologii.
Natalia Karaskiewicz
