Metody integracji klimatyzatora kanałowego z systemem wentylacji
Integracja klimatyzatora kanałowego z systemem wentylacji mechanicznej to efektywne rozwiązanie, które zapewnia komfort termiczny i stały dopływ świeżego powietrza w domu. Choć może wydawać się skomplikowane, przemyślane połączenie obu systemów niesie ze sobą wymierne korzyści.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Dlaczego warto połączyć klimatyzację z wentylacją mechaniczną?
Standardowe klimatyzatory chłodzą pomieszczenia, ale nie wymieniają powietrza. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) dostarcza świeże powietrze, ale nie obniża znacząco jego temperatury. Połączenie obu systemów zapewnia optymalny klimat i zdrowe środowisko wewnętrzne.
1. Klimatyzacja kanałowa bez recyrkulacji
Najprostszym rozwiązaniem jest wpięcie klimatyzatora kanałowego w system wentylacji mechanicznej po stronie nawiewu, tuż za rekuperatorem. Powietrze przechodzi przez rekuperator, gdzie jest filtrowane i odzyskuje ciepło zimą lub chłód latem, a następnie trafia do klimatyzatora, który schładza je do żądanej temperatury.
Ważne jest, aby wydajność klimatyzatora była dostosowana do parametrów rekuperatora. Przykładowo, dla rekuperatora o wydajności 700 m³/h, klimatyzator powinien obsługiwać strumień powietrza nie większy niż 650 m³/h. Takie połączenie umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą panelu rekuperatora. Należy jednak pamiętać, że moc chłodnicza takiej instalacji jest ograniczona - dla wydatku 650 m³/h wynosi około 3,5 kW.
2. Klimatyzacja kanałowa z recyrkulacją
W przypadku zapotrzebowania na intensywniejsze chłodzenie, warto rozważyć system z recyrkulacją. Klimatyzator kanałowy pobiera powietrze z pomieszczeń, schładza je i ponownie wtłacza do wnętrza. Pozwala to na uzyskanie większej mocy chłodniczej bez zwiększania wydajności rekuperatora. Przykładowo, aby usunąć nadmiar ciepła o mocy około 5 kW z budynku o powierzchni 200 m², potrzebny byłby przepływ powietrza na poziomie około 1000 m³/h, podczas gdy standardowa wentylacja wymaga jedynie 370 m³/h. System z recyrkulacją umożliwia efektywne chłodzenie przy jednoczesnym zachowaniu zalet rekuperacji.
Alternatywą dla klimatyzatora kanałowego może być chłodnica freonowa zintegrowana z rekuperatorem. Schładza ona powietrze nawiewane, a jej moc chłodnicza dla przepływu 650 m³/h wynosi około 2,5-3,5 kW.
Integracja klimatyzatora kanałowego z systemem wentylacji mechanicznej to rozwiązanie, które zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniach i stały dopływ świeżego powietrza. Odpowiedni sposób połączenia systemów dobieramy w zależności od potrzeb i specyfiki budynku.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Dlaczego warto połączyć klimatyzację kanałową z wentylacją mechaniczną?
    Standardowe klimatyzatory chłodzą powietrze, ale nie zapewniają jego wymiany, natomiast wentylacja mechaniczna dostarcza świeże powietrze, lecz nie obniża jego temperatury. Ich integracja pozwala uzyskać zarówno komfort termiczny, jak i zdrowe środowisko wewnętrzne.
  • Jak działa system klimatyzacji kanałowej bez recyrkulacji?
    Klimatyzator jest wpięty w system wentylacyjny po stronie nawiewu, za rekuperatorem. Powietrze przechodzi przez rekuperator, gdzie jest filtrowane i odzyskuje ciepło zimą lub chłód latem, a następnie trafia do klimatyzatora, który je schładza.
  • Jakie są ograniczenia klimatyzacji kanałowej bez recyrkulacji?
    Moc chłodnicza takiej instalacji jest ograniczona - przy przepływie powietrza 650 m³/h wynosi około 3,5 kW. Wydajność klimatyzatora powinna być dostosowana do parametrów rekuperatora, aby nie zaburzyć pracy systemu wentylacyjnego.
  • Na czym polega klimatyzacja kanałowa z recyrkulacją i kiedy warto ją stosować?
    Klimatyzator pobiera powietrze z pomieszczeń, schładza je i ponownie wtłacza do wnętrza, co pozwala uzyskać większą moc chłodniczą. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla budynków o większym zapotrzebowaniu na chłodzenie, np. gdy chcemy usunąć 5 kW ciepła z budynku o powierzchni 200 m².
  • Jaka jest alternatywa dla klimatyzatora kanałowego?
    Można zastosować chłodnicę freonową zintegrowaną z rekuperatorem. Jej moc chłodnicza dla przepływu 650 m³/h wynosi 2,5-3,5 kW i pozwala na schładzanie powietrza nawiewanego.
Natalia Karaskiewicz
