Czy warto zainwestować w system KAN-therm Steel? Oto kluczowe zastosowania!
System KAN-therm Steel to nowoczesne rozwiązanie instalacyjne, które zyskuje coraz większą popularność w branży budowlanej. Gdzie dokładnie znajduje swoje zastosowanie?
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
System KAN-therm Steel - wszechstronność zastosowań
System KAN-therm Steel jest wykorzystywany w różnorodnych instalacjach wewnętrznych, zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej. Specyficzne właściwości materiałowe oraz bogata oferta asortymentowa pozwalają na tworzenie kompletnych, zamkniętych instalacji ciśnieniowych, w których woda instalacyjna nie ma kontaktu z powietrzem.
Idealny do instalacji grzewczych
Dzięki swoim właściwościom, system KAN-therm Steel jest chętnie stosowany w instalacjach centralnego ogrzewania. Odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie sprawia, że doskonale sprawdza się w tego typu zastosowaniach.
Zastosowanie w instalacjach wody lodowej i ciepła technologicznego
System ten znajduje również zastosowanie w instalacjach wody lodowej i ciepła technologicznego. Jego wszechstronność pozwala na efektywne działanie w różnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych.
Rozwiązania dla instalacji solarnych i przemysłowych
KAN-therm Steel jest także wykorzystywany w instalacjach solarnych i przemysłowych, np. w systemach oleju opałowego. Trwałość i niezawodność czynią go idealnym wyborem dla tego typu zastosowań.
Dane techniczne i dostępne funkcje
System KAN-therm Steel obejmuje rury i kształtki wykonane z wysokiej jakości stali węglowej RSt 34-2, zabezpieczone zewnętrzną warstwą ocynku o grubości 8-15 μm. Dostępny jest w zakresie średnic od 12 do 108 mm. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 lub 25 bar, w zależności od stosowanych narzędzi, zakresu średnic oraz transportowanego medium. Temperatura pracy mieści się w przedziale od -30°C do 200°C, a krótkotrwale do 230°C. System wykorzystuje technikę montażu "Press", co zapewnia szybki i bezpieczny montaż bez użycia otwartego ognia. Dodatkowo, kształtki wyposażone są w funkcję LBP (Leak Before Press), sygnalizującą niezaprasowane połączenia.
źródło i zdjęcie: KAN
  • Gdzie stosuje się system KAN-therm Steel?
    System KAN-therm Steel jest wykorzystywany w instalacjach wewnętrznych, głównie w budownictwie wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej.
  • Dlaczego system KAN-therm Steel jest idealny do instalacji grzewczych?
    Dzięki odporności na wysoką temperaturę i ciśnienie, system doskonale sprawdza się w instalacjach centralnego ogrzewania.
  • Czy system KAN-therm Steel nadaje się do instalacji wody lodowej?
    Tak, jego wszechstronność pozwala na efektywne działanie w instalacjach wody lodowej i ciepła technologicznego, nawet w różnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych.
  • Czy KAN-therm Steel może być używany w instalacjach solarnych?
    Tak, znajduje zastosowanie w instalacjach solarnych oraz przemysłowych, w tym w systemach oleju opałowego.
  • Co wyróżnia system KAN-therm Steel na tle innych rozwiązań?
    Jest to system o wysokiej trwałości i niezawodności, który pozwala na tworzenie zamkniętych instalacji ciśnieniowych, eliminując kontakt wody instalacyjnej z powietrzem.
Natalia Karaskiewicz
