Jakie korzyści daje system KAN-therm Inox w instalacjach wodnych i grzewczych?
Wybór odpowiedniego systemu instalacyjnego ma kluczowe znaczenie dla trwałości, bezpieczeństwa i efektywności każdej inwestycji. KAN-therm Inox to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie niezawodność, łatwość montażu i wyjątkową odporność na czynniki zewnętrzne. System, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w wymagających instalacjach przemysłowych.
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Czym jest system KAN-therm Inox?
KAN-therm Inox to kompletny system rurowy, składający się z rur i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej. W systemie wykorzystano technologię łączenia "Press", która eliminuje konieczność spawania czy gwintowania, co znacząco skraca czas montażu i zwiększa jego bezpieczeństwo.
 Dzięki szerokiemu zakresowi średnic i wysokiej odporności na ekstremalne warunki pracy, KAN-therm Inox sprawdzi się w instalacjach grzewczych i chłodniczych, systemach wody użytkowej, instalacjach sprężonego powietrza, systemach solarnych oraz technologiach przemysłowych. Zastosowanie stali nierdzewnej gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale i estetykę, co jest istotne zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i w nowoczesnych obiektach komercyjnych.
Główne zalety KAN-therm Inox
System KAN-therm Inox wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań szeregiem unikalnych cech:
  • Ekspresowy i niezawodny montaż - technologia "Press" eliminuje konieczność spawania i gwintowania, skracając czas instalacji i minimalizując ryzyko błędów montażowych.
  • Szeroki wybór średnic - od 12 mm do 168,3 mm, co pozwala na projektowanie zarówno małych instalacji domowych, jak i rozbudowanych systemów przemysłowych.
  • Ekstremalna odporność na temperaturę - zakres pracy od -35°C do 200°C (a nawet do 230°C w zależności od rodzaju uszczelnienia).
  • Wysokie ciśnienie robocze - system wytrzymuje ciśnienie do 25 bar, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wymagających instalacji.
  • Odporność na korozję - stal nierdzewna, dzięki warstwie tlenków chromu, zabezpiecza się sama, nawet po uszkodzeniu mechanicznym.
  • Minimalne opory hydrauliczne - specjalna konstrukcja rur i kształtek zapewnia płynny przepływ medium, eliminując ryzyko strat ciśnienia.
  • Brak zagrożenia pożarowego - klasa palności A1, czyli najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa w przypadku pożaru.
  • System LBP (Leak Before Press) - funkcja sygnalizowania niezaprasowanych połączeń, co eliminuje ryzyko nieszczelności w instalacji.
Trwałość na lata - inwestycja w jakość
Elementy systemu KAN-therm Inox, wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzują się niezwykłą trwałością. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów, takich jak stal ocynkowana czy miedź, stal nierdzewna nie ulega korozji i zachowuje swoje właściwości przez dziesięciolecia. Dodatkowo jest odporna na działanie agresywnych substancji chemicznych, co sprawia, że może być stosowana w najbardziej wymagających warunkach.
"GIGA" wydajność dla największych projektów
KAN-therm Inox to jeden z nielicznych systemów na rynku, oferujący średnice "GIGA SIZE" - 139,7 mm i 168,3 mm. Tak duże przekroje pozwalają na budowę instalacji o ogromnych przepływach, sprawdzających się w dużych obiektach przemysłowych, centrach logistycznych, czy rozbudowanych systemach wodnych i chłodniczych.
źródło i zdjęcie: KAN
  • Czym jest system KAN-therm Inox?
    KAN-therm Inox to kompletny system rurowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wykorzystuje technologię łączenia „Press”, co eliminuje konieczność spawania i gwintowania, przyspieszając montaż i zwiększając jego bezpieczeństwo.
  • Gdzie można zastosować system KAN-therm Inox?
    System sprawdzi się w instalacjach grzewczych, chłodniczych, wodociągowych, instalacjach sprężonego powietrza, systemach solarnych oraz w technologiach przemysłowych. Może być stosowany zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych.
  • Jakie są główne zalety KAN-therm Inox?
    System wyróżnia się szybkim i niezawodnym montażem, szerokim zakresem średnic (12–168,3 mm), wysoką odpornością na temperatury (-35°C do 230°C) i ciśnienie (do 25 bar). Jest także odporny na korozję, ma minimalne opory hydrauliczne, najwyższą klasę bezpieczeństwa pożarowego (A1) i funkcję sygnalizacji niezaprasowanych połączeń (LBP).
  • Dlaczego KAN-therm Inox jest trwałym rozwiązaniem?
    Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej system cechuje się wyjątkową odpornością na korozję i działanie agresywnych substancji chemicznych. Zachowuje swoje właściwości przez dziesięciolecia, co czyni go niezwykle trwałym rozwiązaniem.
  • Co oznacza "GIGA" wydajność w systemie KAN-therm Inox?
    System oferuje duże średnice rur – 139,7 mm i 168,3 mm, co umożliwia budowę instalacji o bardzo dużych przepływach. Jest to idealne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, centrów logistycznych oraz dużych systemów wodnych i chłodniczych.
Natalia Karaskiewicz
