Jak wybrać idealny zlewozmywak do swojej kuchni?
Przed wyborem konkretnego modelu zlewozmywaka warto zastanowić się, jak na co dzień korzystasz z kuchni. Jeśli często gotujesz, postaw na większą komorę oraz praktyczne akcesoria, które ułatwią codzienne obowiązki. Zwróć również uwagę na materiał, kolor i sposób montażu, aby zlewozmywak harmonijnie komponował się z blatem i wystrojem wnętrza.
Franke HARMONIA W STREFIE WODY - zlewozmywaki
Rozmiar ma znaczenie
Zlewozmywak należy dopasować do wielkości kuchni i liczby domowników. W niewielkich kuchniach idealnym rozwiązaniem będą kompaktowe modele z jedną komorą. Natomiast w przestronnych kuchniach, gdzie często się gotuje, warto wybrać zlewozmywak z dużą, głęboką komorą i praktycznym zestawem akcesoriów, które ułatwią codzienne prace.
Franke zlewozmywak granitowy Maris MRG
Funkcjonalność i wygoda
Modele podwieszane pod blatem to doskonały wybór dla osób ceniących łatwość w utrzymaniu czystości. Wystarczy jeden ruch, by okruchy i resztki zgarnąć do komory zlewozmywaka.
Wygląd, który zachwyca
W nowoczesnych kuchniach estetyka odgrywa kluczową rolę. Zlewozmywaki występują w szerokiej gamie kolorów i wykończeń – od ponadczasowej stali nierdzewnej po stylowy czarny mat. Dzięki temu bez problemu można dopasować model, który idealnie wkomponuje się w aranżację kuchni.
Franke zlewozmywak stalowy Box Center
Z jakich materiałów są wykonane zlewozmywaki?
Idealny zlewozmywak powinien być odporny na zarysowania, wysokie temperatury i przebarwienia. Szwajcarska marka Franke oferuje modele wykonane z kilku materiałów, z których każdy ma swoje zalety:
  1. Granitowe (Fragranite): trwałe i odporne na uszkodzenia, wzbogacone technologią antybakteryjną Sanitized®, która ogranicza rozwój bakterii.
  2. Kompozytowe (Tectonite®): Lekkie i tańsze będące nowoczesną alternatywą dla granitowych.
  3. Stal szlachetna: uniwersalny wybór, znany z ponadczasowej wytrzymałości i łatwości w utrzymaniu czystości.
  4. Ceramiczne (Fraceram®): O wyjątkowo gładkiej powierzchni i klasycznym designie, doskonałe do tradycyjnych aranżacji.
Każdy z tych materiałów charakteryzuje się łatwością w pielęgnacji. Modele zlewów są dostępne w różnych rozmiarach oraz szerokiej gamie kolorów, co umożliwia idealne dopasowanie do każdego stylu kuchni.
Franke zlewozmywak stalowy Mythos MYX
Jaki wybrać kształt i sposób montażu zlewozmywaka?
Zlewozmywak powinien zapewniać wygodę podczas mycia dużych naczyń, takich jak garnki, brytfanny czy blachy do pieczenia, które nie mieszczą się w zmywarce. Dlatego warto wybierać modele z główną komorą o szerokości minimum 49 cm.
Najbardziej praktyczne w codziennym użytkowaniu są zlewozmywaki podwieszane pod blatem. Tworzą one jednolitą powierzchnię blatu, co ułatwia utrzymanie czystości – zanieczyszczenia można szybko zgarnąć bezpośrednio do komory zlewu. Warto jednak pamiętać, że taki montaż wymaga blatu z twardego i wytrzymałego materiału. W przypadku braku takiego blatu, dobrym rozwiązaniem będzie model wpuszczany (inaczej wbudowywany). Tego typu zlewozmywaki opierają się na krawędziach blatu i pasują do większości jego rodzajów.
Jaki kolor zlewozmywaka będzie najlepszy?
Ostateczny wybór koloru zlewozmywaka powinien uwzględniać harmonię z blatem lub ciekawy kontrast, który doda charakteru wnętrzu. W szerokiej ofercie dostępne są m.in. palety 8 kolorów Fragranite, 4 kolory Tectonite® i 5 kolorów Fraceram®. Klasyczne rozwiązania, takie jak modna matowa czerń czy uniwersalna stal szlachetna, zawsze będą dobrym wyborem.
Jeśli zależy Ci na czymś nietypowym, warto rozważyć zlewozmywak granitowy w kolorze łupkowej szarości. Ten odcień jest równie wszechstronny jak czerń i doskonale komponuje się z różnymi stylami kuchni. Dodatkowo łatwo dopasować do niego odpowiednią baterię, co czyni go praktycznym i estetycznym rozwiązaniem.
Zlewozmywak to nie wszystko. Dobierz do niego akcesoria
Franke zlewozmywak granitowy Kanon KNG
Czy wiesz, że aż 60% prac w kuchni odbywa się przy zlewozmywaku? Pomocne w nich będą odpowiednie akcesoria, dlatego warto poznać kilka przydatnych dodatków:
1. Deska do krojenia
Dopasowana deska, umieszczona na zlewozmywaku, pozwala na krojenie pomidorów czy pieczywa bezpośrednio nad komorą. Dzięki temu okruchy czy sok z pomarańczy nie przedostają się na blat i podłogę.
2. Wkładka ociekowa do dużej komory
Umożliwia odcedzanie makaronu, ziemniaków i gotowanych warzyw, a także mycie i suszenie warzyw oraz owoców.
3. Rollmata
Składająca się z pręcików ze stali szlachetnej rollmata to wielofunkcyjne akcesorium, idealne do mycia i suszenia żywności, a także jako podstawka pod gorące naczynia. Ponadto po zwinięciu zajmuje niewiele miejsca, łatwo przechować rollmatę w szufladzie lub szafce kuchennej.
4. Dozownik do mydła lub płynu do naczyń
Wbudowany dozownik jest zawsze pod ręką i wygodny w użyciu. To bardzo estetyczne rozwiązanie w kuchni, dzięki któremu znikają butelki i inne pojemniki na detergenty. Wygodne uzupełnienie płynów od góry czyni to akcesorium kuchennym „must have”.
5. Młynek zlewozmywakowy
Popularny w USA młynek do odpadków organicznych pozwala na łatwe usunięcie bioodpadów bez nieprzyjemnych zapachów i konieczności wynoszenia śmieci bio.
Franke zlewozmywak ceramiczny Mythos
Podsumowanie
 - Wybór odpowiedniego zlewozmywaka to decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort pracy w kuchni. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na zlewozmywak granitowy, kompozytowy, ceramiczny czy stalowy, warto zwrócić uwagę na jego rozmiar, materiał i dostępne akcesoria. Odpowiednio dobrany model z pewnością ułatwi codzienne prace - komentuje Katarzyna Niezabitowska-Baj, ekspertka Franke.
Sprawdź więcej propozycji renomowanej szwajcarskiej marki, porad lub inspiracji do kuchni. Dowiesz się tam więcej o najnowszych trendach, technologiach i produktach, które sprawią, że Twoja kuchnia będzie jeszcze bardziej funkcjonalna i stylowa.
źródło i zdjęcie: Franke
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
