Miarkownik ciągu powietrza w instalacji grzewczej - co to jest i jak działa?
W dobie rosnącego znaczenia efektywności energetycznej i oszczędności paliwa, miarkownik ciągu powietrza zyskuje na popularności w instalacjach grzewczych. Czym jest to niewielkie, ale funkcjonalne urządzenie? Jak działa i dlaczego warto je zastosować w kotłach na paliwa stałe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Co to jest miarkownik ciągu powietrza?
Miarkownik ciągu powietrza, zwany również regulatorem ciągu kominowego, to urządzenie montowane w kotłach na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja procesu regulacji spalania, co przekłada się na optymalizację pracy kotła. Miarkownik jest uniwersalny - można go zamontować w wielu modelach pieców dostępnych na rynku, niezależnie od producenta.
Urządzenie kontroluje dopływ powietrza do komory spalania, co pozwala kotłowi osiągnąć stabilną temperaturę. Zapewnia to nie tylko komfort obsługi, ale także oszczędność opału. Kluczowym elementem miarkownika jest termostat lub siłownik, sterujący klapką na drzwiczkach pieca i regulujący ilość powietrza dostarczanego do kotła.
Jak działa miarkownik ciągu powietrza?
Zasada działania miarkownika jest prosta, ale skuteczna. Urządzenie automatycznie otwiera lub zamyka klapkę na drzwiczkach kotła w zależności od temperatury wody grzewczej. Kiedy temperatura spada poniżej ustawionego poziomu, klapka otwiera się, zwiększając dopływ powietrza do komory spalania. W efekcie paliwo spala się intensywniej, a temperatura w kotle szybko wzrasta. Po osiągnięciu żądanej wartości, klapka zamyka się, ograniczając dostęp powietrza i spowalniając proces spalania.
Automatyzacja pozwala utrzymać stałą temperaturę wody, co jest kluczowe dla efektywnej pracy systemu grzewczego. Miarkownik zapobiega również przegrzaniu pieca, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Jak ustawić miarkownik mechaniczny?
Regulacja mechanicznego miarkownika ciągu jest prosta i polega na ustawieniu odpowiedniej temperatury na głowicy termostatycznej.
Po osiągnięciu wymaganej temperatury przez piec należy:
  1. Połączyć łańcuszek miarkownika z klapką drzwiczek kotła.
  2. Upewnić się, że odległość między klapką a drzwiczkami wynosi od 1 do 2 mm.
Takie ustawienie pozwala na precyzyjną kontrolę pracy pieca, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
Elektroniczny czy mechaniczny miarkownik?
Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje miarkowników ciągu powietrza:
  • Mechaniczne: Działają za pomocą łańcuszka połączonego z klapką. Są prostsze w budowie i tańsze, ale wymagają ręcznego ustawienia.
  • Elektroniczne: Wyposażone w siłowniki sterowane elektronicznie, które automatycznie otwierają i zamykają klapkę na podstawie ustawionej temperatury.
Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od rodzaju kotła oraz budżetu. Mechaniczne miarkowniki są bardziej ekonomiczne, ale elektroniczne oferują większą precyzję i wygodę.
źródło i zdjęcie: Heiztechnik
  • Co to jest miarkownik ciągu powietrza?
    Miarkownik ciągu powietrza to urządzenie montowane w kotłach na paliwa stałe, służące do automatyzacji regulacji spalania. Optymalizuje pracę kotła, kontrolując dopływ powietrza i zapewniając stabilną temperaturę.
  • Jak działa miarkownik ciągu powietrza?
    Miarkownik otwiera lub zamyka klapkę na drzwiczkach kotła w zależności od temperatury wody grzewczej. W ten sposób zwiększa lub ogranicza dopływ powietrza, regulując intensywność spalania i stabilizując temperaturę.
  • Jak ustawić miarkownik mechaniczny?
    Należy ustawić temperaturę na głowicy termostatycznej, połączyć łańcuszek z klapką drzwiczek kotła i zapewnić odległość 1-2 mm między klapką a drzwiczkami.
  • Jaka jest różnica między elektronicznym a mechanicznym miarkownikiem?
    Mechaniczne miarkowniki są prostsze i tańsze, działając za pomocą łańcuszka. Elektroniczne są precyzyjniejsze i wygodniejsze, sterowane automatycznie przez siłowniki.
  • Dlaczego warto zastosować miarkownik ciągu powietrza?
    Urządzenie zapewnia oszczędność paliwa, stabilizuje temperaturę w kotle, zwiększa komfort użytkowania i poprawia bezpieczeństwo, zapobiegając przegrzaniu pieca.
Natalia Karaskiewicz
