Zbiorniki c.w.u. do kotłów gazowych - jak wybrać optymalne rozwiązanie?
Dokonanie właściwego wyboru zbiornika c.w.u. do kotła gazowego ma kluczowe znaczenie dla efektywności i komfortu całego systemu grzewczego. Decyzja ta zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj kotła, wymagana pojemność zbiornika oraz oczekiwane funkcjonalności. Przedstawiamy dostępne na rynku opcje oraz aspekty, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem.
Galmet Elektryczne ogrzewacze wody i wymienniki c.w.u
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Rodzaje kotłów gazowych i dobór zbiorników do c.w.u
Na rynku spotykamy dwa podstawowe typy kotłów gazowych: jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Od rodzaju kotła zależy odpowiedni typ zbiornika do c.w.u.
Kotły jednofunkcyjne
Służą przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń (np. za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego). Aby zapewnić dostęp do ciepłej wody użytkowej, muszą być połączone z oddzielnym zbiornikiem wyposażonym w wężownicę. Zbiorniki te mogą być wiszące (o pojemności 80-140 l) lub stojące (nawet do 3000 l). Większa pojemność przekłada się na wyższą wydajność i komfort użytkowania.
Kotły dwufunkcyjne
Podgrzewają wodę użytkową przepływowo, co oznacza, że woda jest podgrzewana na bieżąco, podczas jej poboru. Można je również połączyć ze zbiornikami warstwowymi, które zwiększają efektywność systemu. Zbiorniki te mają zazwyczaj pojemność do 100 litrów. Rozwiązanie to zapewnia szybki dostęp do ciepłej wody i minimalizuje straty ciepła.
Jaki zbiornik dla c.w.u. wybrać? Zależy od rodzaju kotła!
Do kotłów jednofunkcyjnych
Optymalnym wyborem są zbiorniki z wężownicą, takie jak SGW(S) Rondo Premium oferowane przez GALMET. Charakteryzują się dużą powierzchnią wężownicy (1,2 m²), co przekłada się na szybkie ogrzewanie wody. Dodatkowo, klasa energetyczna A oraz trwała emalia ceramiczna EXTRA GLASS® gwarantują ekonomiczne użytkowanie i długą żywotność. Zbiorniki te dostępne są w pojemnościach 120 i 140 litrów.
Do kotłów dwufunkcyjnych
W tym przypadku rekomendowane są zbiorniki warstwowe, np. SG(S) Fusion. Oferują one optymalne pojemności do 100 litrów, skrócony czas podgrzewania wody oraz kompaktowe rozmiary, umożliwiające montaż pod kotłem. Dzięki trójstopniowej pompie obiegowej i minimalizacji liczby uruchomień kotła, przyczyniają się do ograniczenia zużycia gazu.
Zalety i wady systemów grzewczych z kotłami gazowymi
Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety:
  • System z kotłem jednofunkcyjnym: Niższy koszt początkowy, możliwość wyboru zbiorników do c.w.u. o dużej pojemności. Wadą jest dłuższy czas nagrzewania wody.
  • System z kotłem dwufunkcyjnym: Szybki dostęp do ciepłej wody, niższe zużycie gazu, wyższa wydajność. Wyższy koszt początkowy całego systemu.
Wybór odpowiedniego zbiornika do ciepłej wody użytkowej zależy od indywidualnych potrzeb i rodzaju kotła. Jeśli priorytetem jest wysoka wydajność i oszczędność gazu w przypadku kotła jednofunkcyjnego, warto rozważyć zbiorniki SGW(S) Rondo Premium. Natomiast dla użytkowników kotłów dwufunkcyjnych, poszukujących szybkiego dostępu do ciepłej wody, zbiorniki warstwowe SG(S) Fusion będą doskonałym rozwiązaniem.
źródło i zdjęcie: Galmet
  • Jakie są rodzaje kotłów gazowych i jak wpływają na wybór zbiornika c.w.u.?
    Na rynku dostępne są kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Kotły jednofunkcyjne wymagają zbiorników z wężownicą (wiszących lub stojących), natomiast do kotłów dwufunkcyjnych rekomendowane są zbiorniki warstwowe.
  • Jakie zbiorniki najlepiej współpracują z kotłami jednofunkcyjnymi?
    Najlepszym wyborem są zbiorniki z wężownicą, takie jak SGW(S) Rondo Premium. Charakteryzują się dużą powierzchnią wężownicy (1,2 m²), wysoką klasą energetyczną A i trwałością dzięki emalii ceramicznej EXTRA GLASS®. Są dostępne w pojemnościach 120 i 140 litrów.
  • Jakie zbiorniki sprawdzają się przy kotłach dwufunkcyjnych?
    Do kotłów dwufunkcyjnych odpowiednie są zbiorniki warstwowe, np. SG(S) Fusion. Zapewniają one szybki dostęp do ciepłej wody, oszczędność gazu dzięki ograniczeniu liczby uruchomień kotła oraz kompaktowe rozmiary umożliwiające montaż pod kotłem.
  • Jakie są zalety i wady systemów z kotłami jednofunkcyjnymi i dwufunkcyjnymi?
    Kotły jednofunkcyjne: niższy koszt początkowy, możliwość wyboru zbiorników o dużej pojemności, ale dłuższy czas nagrzewania wody. Kotły dwufunkcyjne: szybki dostęp do ciepłej wody, niższe zużycie gazu, wyższa wydajność, ale wyższy koszt początkowy.
  • Od czego zależy wybór zbiornika do c.w.u.?
    Wybór zależy od rodzaju kotła, wymaganej pojemności zbiornika oraz oczekiwanej funkcjonalności, takich jak szybkość podgrzewania wody, oszczędność gazu i trwałość zbiornika.
Natalia Karaskiewicz
