Jakie ciśnienie w CO jest optymalne? Ten zakres ratuje instalację i rachunki
Wielu ludzi automatycznie ustawia 2 bary. Najbezpieczniejszy i najbardziej wydajny zakres to zaledwie 1,0 do 1,5 bara. To właśnie ta niższa wartość ratuje Twoje podzespoły przed niepotrzebnym zużyciem i gwarantuje niższe rachunki. Dlaczego przekroczenie tej granicy to największy błąd w zarządzaniu domowym ogrzewaniem?
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Dlaczego odpowiednie ciśnienie jest kluczowe?
Ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania powinno być dostosowane do rodzaju instalacji, mocy źródła ciepła i zaleceń producenta urządzeń. Zbyt niskie ciśnienie może powodować niedogrzanie pomieszczeń, a zbyt wysokie – ryzyko uszkodzenia instalacji. Dlatego systemy grzewcze powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 12828.
Instalacja otwarta – jak działa i jak ją zabezpieczyć?
W instalacjach otwartych zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem zapewnia otwarte naczynie wzbiorcze. Jest to zbiornik, który przejmuje nadwyżki medium grzewczego, powstające w wyniku rozszerzalności cieplnej.
Najważniejsze zasady montażu:
  • Naczynie wzbiorcze łączy się z instalacją za pomocą rur wzbiorczej i bezpieczeństwa – bez armatury odcinającej.
  • W przypadku awarii (np. zagotowania wody) nadmiar medium trafia do atmosfery przez rurę odpowietrzającą.
  • Pojemność naczynia: Powinna wynosić od 4 do 8% całego zładu wody. Przykładowo, dla 200 litrów medium naczynie powinno mieć pojemność od 8 do 16 litrów.
Instalacja zamknięta – jakie zabezpieczenia zastosować?
W instalacjach zamkniętych kluczową rolę odgrywają dwa urządzenia: zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe.
Zawór bezpieczeństwa:
  • Montowany jak najbliżej źródła ciepła.
  • Powinien być dobrany pod kątem mocy urządzenia i nastawy fabrycznej (najczęściej 3 bar w instalacjach domowych).
  • Dodatkowa rura wyrzutowa odprowadza medium w przypadku otwarcia zaworu, zapobiegając zalaniu kotłowni.
Naczynie przeponowe:
  • To stalowy zbiornik z membraną oddzielającą część powietrzną od wodnej.
  • Stabilizuje ciśnienie w instalacji, kompensując zmiany objętości medium przy różnych temperaturach.
  • Ciśnienie wstępne: Powinno być o 0,3 bar niższe od ciśnienia roboczego instalacji (np. przy 1,5 bar w instalacji, ustawiamy 1,2 bar w naczyniu).
Przydatne akcesoria:
  • Szybkozłącze ASK – umożliwia łatwe odłączenie i opróżnienie naczynia.
  • Grupy bezpieczeństwa BSS – gotowe zestawy zawierające zawór bezpieczeństwa, szybkozłącze, manometr i odpowietrznik.
Ochrona przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
Kotły gazowe
Wyposażone fabrycznie w naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i system automatycznego odcięcia palnika przy przekroczeniu maksymalnej temperatury.
Kotły stałopalne
Ze względu na ryzyko przegrzania (np. podczas awarii prądu) wymagają dodatkowych zabezpieczeń, takich jak:
  • Zawór TAS: Chroni kocioł przed przegrzaniem, otwierając przepływ wody chłodzącej przy 99°C.
  • Zawór temperaturowy ATV i pompa krótkiego obiegu: Wydłużają żywotność kotła.
Wszystko, co musisz wiedzieć o zabezpieczeniu systemu CO
Dodatkowe zabezpieczenia i akcesoria
W instalacjach z kotłami gazowymi i stałopalnymi warto zastosować:
  • Separatory zanieczyszczeń – montowane na powrocie, usuwają zanieczyszczenia z instalacji.
  • Separatory powietrza – na zasilaniu, eliminują pęcherzyki powietrza z medium grzewczego.
Odpowiednio dobrane i zamontowane urządzenia zabezpieczające to gwarancja bezpiecznego i wydajnego działania systemu grzewczego. Dostosowanie ciśnienia, regularne kontrole i stosowanie zalecanych akcesoriów minimalizują ryzyko awarii, jednocześnie zwiększając komfort cieplny w domu. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje ogrzewanie działa optymalnie, skonsultuj się ze specjalistą, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązania dla Twojej instalacji.
źródło i zdjęcia: AFRISO
