Praktyczny wybór brodzika do małej łazienki - na co zwrócić uwagę?
Mała łazienka stawia przed nami wiele wyzwań. Każdy metr kwadratowy musi być zagospodarowany tak, aby wnętrze było nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne. Jednym z kluczowych elementów, które mają wpływ na ostateczny wygląd i komfort użytkowania łazienki, jest brodzik. Jak zatem wybrać brodzik do małej łazienki, aby idealnie spełniał swoje zadanie? Oto kilka ważnych wskazówek.
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Dopasowanie wymiarów brodzika
Najważniejszym krokiem przy wyborze brodzika do małej łazienki jest dokładne zmierzenie przestrzeni, w której ma się on znaleźć. Wybór zbyt dużego brodzika może sprawić, że łazienka stanie się ciasna i niefunkcjonalna. Standardowe wymiary brodzików idealnych do mniejszych pomieszczeń to 90x90 cm lub 80x80 cm. Jeśli łazienka ma niestandardowy układ, warto rozważyć zakup brodzika na wymiar, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
Kształt brodzika – kwadratowy czy półokrągły?
W małych łazienkach ważny jest także kształt brodzika. Do wyboru mamy brodziki kwadratowe, prostokątne oraz półokrągłe. Brodzik półokrągły idealnie wpasuje się w róg pomieszczenia, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń, nadając wnętrzu nowoczesny wygląd. Z kolei brodziki kwadratowe i prostokątne są bardziej klasycznym wyborem, ale równie dobrze sprawdzą się w małych łazienkach, zapewniając elegancki i funkcjonalny wygląd.
Brodzik posadzkowy półokrągły PERRITO.
Brodzik posadzkowy kwadratowy GEOS
Brodzik posadzkowy kwadratowy GEOS.
Głęboki czy płytki brodzik?
Wybierając brodzik, warto zastanowić się nad jego głębokością. Jeśli masz dzieci, głęboki brodzik może okazać się praktycznym rozwiązaniem, ponieważ umożliwi szybkie kąpiele najmłodszych. Z kolei płytki brodzik jest lepszym wyborem dla osób starszych lub mających problemy z poruszaniem się, gdyż ułatwia wejście i wyjście spod prysznica.
Materiał brodzika
Nie mniej istotny od kształtu czy rozmiaru jest materiał, z którego wykonano brodzik. Najpopularniejsze są brodziki akrylowe, które są lekkie, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Ważne jest jednak, aby używać odpowiednich środków czyszczących, aby nie zniszczyć powierzchni. Bardziej elegancką i wytrzymałą opcją są brodziki kompozytowe lub kamienne, które są jednak droższe.
Wybór kabiny prysznicowej
Podczas wyboru brodzika nie zapomnij o dopasowaniu do niego odpowiedniej kabiny prysznicowej. Niektóre modele brodzików sprzedawane są w zestawach z kabiną, jednak jeśli tak nie jest, konieczne będzie samodzielne dobranie kabiny, która idealnie wpasuje się w wybrany brodzik i styl łazienki.
Podsumowanie
Wybór brodzika do małej łazienki wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak wymiary, kształt, głębokość i materiał. Odpowiednio dobrany brodzik nie tylko pozwoli zaoszczędzić przestrzeń, ale także zapewni wygodę i estetykę. Jeśli szukasz wysokiej jakości brodzika, warto rozważyć ofertę sprawdzonego producenta, takiego jak Polimat, który oferuje szeroki wybór modeli, zarówno standardowych, jak i na wymiar.
źródło i zdjęcie: Polimat
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
