6 najważniejszych czynników przy wyborze oświetlenia
Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Nie tylko zapewnia komfort wizualny, ale także wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Wybór odpowiedniego oświetlenia to decyzja, która powinna być dokładnie przemyślana. W artykule przedstawiamy 6 podstawowych zasad, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie lamp. Ekspertka Katarzyna Chmura z działu projektowo-inwestycyjnego Nowodvorski Lighting podpowiada, jak dobrać lampy, by były funkcjonalne, oszczędne i przyjazne dla użytkownika.
1. Efektywność świetlna – moc równowagi
Podstawą wyboru lamp jest ich efektywność świetlna, która bezpośrednio wpływa na zużycie energii oraz jakość oświetlenia. Warto zwrócić uwagę na dwa kluczowe parametry: moc (W) i strumień świetlny (lm). Skuteczność świetlna na poziomie 80 lm/W to standard, który warto osiągnąć w oświetleniu ogólnym.
Dla porównania, tradycyjna żarówka 60 W generowała zaledwie 6-15 lm/W, podczas gdy nowoczesne lampy LED osiągają nawet 110 lm/W. To oznacza, że zamieniając starą żarówkę na LED, możemy oszczędzić znaczne ilości energii, a co za tym idzie – zmniejszyć rachunki za prąd.
Informacje o strumieniu świetlnym i mocy znajdziesz na opakowaniu lampy lub w karcie katalogowej produktu. Warto pamiętać, że większa liczba źródeł światła nie musi oznaczać większego zużycia energii, jeśli postawimy na efektywne rozwiązania.
Kinkiet SUNSET C
2. Dom bez efektu stroboskopu
Migotanie światła może być nie tylko irytujące, ale i szkodliwe dla zdrowia. Dlatego wybór odpowiednich źródeł światła, które eliminują efekt stroboskopowy, jest niezwykle ważny. Nowoczesne regulacje UE z 2021 roku określają standardy, które producenci muszą spełniać, aby zminimalizować to zjawisko.
Najlepiej wybierać lampy od sprawdzonych producentów, które wyposażone są w wysokiej jakości zasilacze. Takie produkty są testowane laboratoryjnie, spełniają normy bezpieczeństwa i zapewniają komfort użytkowania.
Lampa wisząca CIRCOLO LED
3. Kolorystyka wnętrza a rodzaj oświetlenia
Dobierając lampy do pomieszczeń, musimy uwzględnić współczynnik odbicia światła, czyli to, ile światła odbija się od powierzchni. Im jaśniejsze są ściany, tym mniej światła potrzebujemy.
Przykładowo: biała ściana odbija aż 80% światła, podczas gdy czarna – zaledwie 5%. Dlatego w jasnych wnętrzach możemy zastosować mniej intensywne źródła światła, co przełoży się na niższe zużycie energii.
4. Optymalne oświetlenie przez 24 godziny
Światło powinno współgrać z naturalnym cyklem okołodobowym człowieka. W strefach wypoczynku, takich jak sypialnia czy salon, najlepiej sprawdzą się lampy emitujące ciepłe światło (2700-3000 K), które sprzyja relaksowi. Natomiast w miejscach pracy, jak kuchnia czy biuro domowe, lepszym wyborem będą źródła światła o chłodniejszej barwie (około 4000 K).
Ważnym aspektem jest także kąt rozsyłu światła. Lampy o szerokim kącie rozsyłu wypełnią przestrzeń przyjemnym, rozproszonym światłem, a te o węższym kącie doskonale nadadzą się do podkreślania detali lub oświetlania wysokich pomieszczeń.
Lampa wisząca KARO
5. Żywotność i energooszczędność LED
Lampy LED to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie na rynku, nie tylko ze względu na oszczędność energii, ale również dzięki swojej długowieczności. Mogą działać nawet do 50 000 godzin, co oznacza, że będą nam służyć przez wiele lat bez potrzeby wymiany.
Co więcej, LED-y osiągają pełną moc zaraz po włączeniu, nie wydzielają nadmiernie ciepła, co jest zarówno bezpieczne, jak i energooszczędne. Zaletą lamp z wymiennym źródłem LED jest możliwość dostosowania parametrów światła do potrzeb. W razie potrzeby możemy łatwo wymienić żarówkę na inną, bez konieczności zakupu całej nowej lampy.
Kinkiety ARALIA
6. Właściwe zastosowanie to podstawa
Podczas planowania oświetlenia warto również zwrócić uwagę na to, gdzie zamierzamy zamontować lampę. W przypadku oświetlenia zewnętrznego, łazienkowego lub innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, lampy powinny mieć wysoki stopień ochrony IP (minimum IP44). To zapewnia odporność na wilgoć oraz pyły, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowania.
Dodatkowo każda lampa powinna posiadać certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, takie jak CE, które gwarantują zgodność z obowiązującymi normami. Dobór odpowiedniego oświetlenia do domu to inwestycja, która przekłada się na komfort codziennego życia, oszczędność energii oraz bezpieczeństwo.
Zwracając uwagę na powyższe zasady, z pewnością dokonasz wyboru, który spełni Twoje oczekiwania. Oświetlenie powinno być zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne – pamiętaj, że to element, który wpływa na atmosferę Twojego domu przez cały dzień.
źródło i zdjęcia: Redakcja
  • Co to jest efektywność świetlna i dlaczego jest ważna przy wyborze lamp?
    Efektywność świetlna odnosi się do ilości światła emitowanego przez lampę w stosunku do zużytej energii. Im wyższa skuteczność świetlna (np. 80 lm/W), tym mniej energii zużywa lampa, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.
  • Dlaczego eliminacja migotania światła jest istotna?
    Migotanie światła może być szkodliwe dla zdrowia i powodować dyskomfort. Wybierając lampy od renomowanych producentów, które spełniają normy UE, można uniknąć tego zjawiska.
  • Jak wpływa kolorystyka wnętrza na wybór oświetlenia?
    Im jaśniejsze są ściany, tym więcej światła się od nich odbija. Na przykład, białe ściany odbijają 80% światła, co oznacza, że potrzeba mniej intensywnych źródeł światła w takich wnętrzach.
  • Jak dostosować oświetlenie do różnych stref domu?
    W strefach wypoczynku (sypialnia, salon) zaleca się ciepłe światło (2700-3000 K), a w miejscach pracy (biuro, kuchnia) lepiej sprawdzi się chłodniejsze światło (około 4000 K).
  • Co to jest efektywność świetlna i dlaczego jest ważna przy wyborze lamp? Efektywność świetlna odnosi się do ilości światła emitowanego przez lampę w stosunku do zużytej energii. Im wyższa skuteczność świetlna (np. 80 lm/W), tym mniej energii zużywa lampa, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Dlaczego eliminacja migotania światła jest istotna? Migotanie światła może być szkodliwe dla zdrowia i powodować dyskomfort. Wybierając lampy od renomowanych producentów, które spełniają normy UE, można uniknąć tego zjawiska. Jak wpływa kolorystyka wnętrza na wybór oświetlenia? Im jaśniejsze są ściany, tym więcej światła się od nich odbija. Na przykład, białe ściany odbijają 80% światła, co oznacza, że potrzeba mniej intensywnych źródeł światła w takich wnętrzach. Jak dostosować oświetlenie do różnych stref domu? W strefach wypoczynku (sypialnia, salon) zaleca się ciepłe światło (2700-3000 K), a w miejscach pracy (biuro, kuchnia) lepiej sprawdzi się chłodniejsze światło (około 4000 K). Co warto wiedzieć o żywotności i energooszczędności LED?
    Lampy LED są bardzo energooszczędne i długowieczne, mogą działać nawet 50 000 godzin. Dodatkowo, LED-y osiągają pełną moc od razu po włączeniu i nie wydzielają dużo ciepła.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
