Jak kąt nachylenia wpływa na trwałość dachu? Nawet dobre pokrycie może nie wystarczyć
Kąt nachylenia wpływa na trwałość dachu bezpośrednio, bo decyduje o szczelności pokrycia i sprawnym odprowadzaniu wody. Nawet bardzo dobry materiał nie będzie trwały, jeśli zostanie źle dobrany do spadku połaci.
Budmat Dachy modułowe, pokrycia dachowe
Otolińska 25 09-407 Płock
Kąt nachylenia dachu, inaczej kąt spadku, to miara nachylenia połaci dachowej względem poziomu. Wyrażany jest w stopniach. Im mniejszy kąt nachylenia, tym większe wymagania stawia się materiałowi pokryciowemu pod względem szczelności.
Lekkie pokrycia dachowe – dla dachów o małym nachyleniu
Lekkie pokrycia dachowe, takie jak blacha płaska, trapezowa czy blachodachówka, doskonale sprawdzają się na dachach o niewielkim kącie nachylenia. Ich główną zaletą jest duża szczelność, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dachów płaskich i o małym spadku. Papa bitumiczna to kolejny popularny wybór dla dachów o niewielkim nachyleniu, zapewniający wysoką szczelność.
Ciężkie pokrycia dachowe – dla dachów o większym nachyleniu
Ciężkie pokrycia dachowe, jak dachówki ceramiczne czy cementowe, wymagają większego kąta nachylenia dachu, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody. Dachówki ceramiczne są najbardziej tradycyjnym i trwałym rozwiązaniem, jednak ich montaż na dachach o bardzo małym nachyleniu jest utrudniony.
Normy i wytyczne
Minimalny kąt nachylenia dachu dla poszczególnych materiałów pokryciowych jest określony w odpowiednich normach budowlanych. Warto jednak pamiętać, że producenci materiałów pokryciowych często podają własne zalecenia dotyczące kąta nachylenia, które mogą się nieco różnić od norm.
Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego powinien być poprzedzony dokładną analizą kąta nachylenia dachu. Zbyt mały kąt nachylenia może prowadzić do problemów z przeciekaniem, natomiast zbyt duży może zwiększyć koszty budowy i utrudnić montaż. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z doświadczonym dekarzem.
źródło i zdjęcia: Budmat
  • Mój architekt twierdzi, że nachylenie dachu jest zgodne z normami budowlanymi, ale producent wybranej blachy podaje nieco inne wytyczne. Czym powinienem się ostatecznie kierować?
    Należy wziąć pod uwagę wytyczne producenta konkretnego materiału. Choć minimalne kąty nachylenia dla poszczególnych pokryć są określone w ogólnych normach budowlanych, producenci często podają własne zalecenia dotyczące spadku, które mogą się nieco od tych norm różnić.
  • Podoba mi się projekt z bardzo stromym dachem i tradycyjną dachówką ceramiczną, ale mój budżet jest napięty. Czy taki kształt dachu wpłynie na koszty i przebieg prac?
    Tak, wybór projektu o bardzo dużym kącie nachylenia dachu może niestety doprowadzić do zwiększenia kosztów budowy. Należy również pamiętać, że przy stromych konstrukcjach sam proces montażu materiałów pokryciowych jest trudniejszy.
  • Chcę mieć na dachu dachówkę ceramiczną lub cementową, jednak mój projekt zakłada nowoczesną bryłę o bardzo małym spadku połaci. Czy to bezpieczne połączenie?
    Nie jest to zalecane rozwiązanie, ponieważ dachówki ceramiczne i cementowe należą do ciężkich pokryć, które dla zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody wymagają większego kąta nachylenia. Zbyt mały kąt nachylenia przy takich materiałach stwarza duże ryzyko pojawienia się problemów z przeciekaniem dachu, a sam montaż jest utrudniony.
  • Zdecydowałem się na dach niemal płaski. Jaki parametr materiału pokryciowego musi być dla mnie absolutnie najważniejszy podczas wyboru i zakupów?
    Priorytetem w takim przypadku musi być maksymalna szczelność pokrycia. Wynika to z faktu, że im mniejszy jest kąt nachylenia dachu, tym wyższe wymagania pod względem szczelności stawia się stosowanym materiałom.
  • Zależy mi na szczelnej izolacji dachu o małym nachyleniu, ale z przyczyn estetycznych kategorycznie wykluczam blachodachówkę i blachę płaską. Czy mam inną, równie skuteczną alternatywę?
    Tak, alternatywnym i bardzo popularnym rozwiązaniem dla dachów o niewielkim nachyleniu jest papa bitumiczna. Zaliczana jest ona do lekkich pokryć dachowych i doskonale sprawdza się przy małych spadkach, ponieważ gwarantuje wysoką szczelność.
Natalia Karaskiewicz
