Lampy w dobrym świetle - jak dobierać oprawy przy wysokich przeszkleniach?
Współczesna architektura coraz częściej stawia na imponujące przeszklenia, które stanowią synonim nowoczesności. Coraz częściej spotykamy je nie tylko w budynkach komercyjnych, ale także w domach mieszkalnych. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają na lepsze doświetlenie wnętrz naturalnym światłem, wprowadzają otwartość przestrzeni oraz zacierają granice między wnętrzem a otoczeniem, np. ogrodem.
Jednak, jak podkreśla Weronika Płońska, koordynatorka działu sprzedaży projektowej w firmie Nowodvorski Lighting, projektowanie oświetlenia w przestrzeniach z dużymi przeszkleniami to nie tylko korzyści, ale również wyzwania. Dobór odpowiednich opraw oświetleniowych w takich wnętrzach staje się kluczowym elementem, który wpływa na komfort użytkowania i estetykę przestrzeni.
Lampa CAMELEON SNOWBALL
Wysokie okna, drzwi tarasowe na dwie kondygnacje czy przeszklone elewacje - takie rozwiązania architektoniczne oferują niesamowite możliwości aranżacyjne, ale jednocześnie wymagają starannego zaplanowania sztucznego oświetlenia. Kluczowe jest tutaj znalezienie balansu między funkcjonalnością a estetyką, aby w pełni wykorzystać potencjał dużych przeszkleń.
- Za ilość światła we wnętrzach odpowiadają nie tylko przeszklenia. Znaczenie mają również ułożenie budynku względem stron świata, wysokość i zagęszczenie otaczającej zabudowy czy drzew, a nawet poziom piętra lub część miasta, w której mieszkamy. Dlatego tak ważne jest, aby rodzaj i ilość oświetlenia dobrać biorąc pod uwagę różne czynniki oraz to, że komfort z jego użytkowania powinniśmy czerpać również wieczorami czy w okresie jesienno - zimowym, mówi Weronika Płońska.
Funkcjonalne oświetlenie również po zmroku
Nawet w najlepiej doświetlonych wnętrzach, zwłaszcza tych zorientowanych na południe i zachód, kluczowe jest odpowiednie dobranie sztucznego oświetlenia, które spełni różnorodne potrzeby domowników. Jest to szczególnie ważne w strefach dziennych, gdzie często spędzamy czas w większym gronie, zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku. Oświetlenie w takich przestrzeniach powinno być funkcjonalne i dostosowane do różnych aktywności – od relaksu, przez pracę, aż po wspólne spędzanie czasu.
Oprawa szyny reflektor SPOT LED LVM
- Salon, kuchnia czy jadalnia to miejsca, które w nowoczesnym budownictwie projektowane są najczęściej na planie otwartym. Oznacza to, że rodzaj dobranego oświetlenia w jednym  z tych pomieszczeń będzie rzutował również na odbiór pozostałych. Ponadto, wysokie przestrzenie zazwyczaj idą w parze ze znacznym metrażem wnętrza oraz jego ponadstandardową wysokością. To dodatkowe wyzwanie, które należy wziąć pod uwagę projektując nie tylko dekoracyjne, ale i funkcjonalne oświetlenie - podkreśla ekspertka Nowodvorski Lighting.
Wyzwania związane z oświetleniem wnętrz o wysokich przeszkleniach, szczególnie tych zaprojektowanych na otwartym planie, można skutecznie rozwiązać dzięki zastosowaniu szynoprzewodów. Ten system oświetleniowy zapewnia dużą elastyczność w doborze liczby i rodzaju opraw. Co więcej, decyzje dotyczące rozmieszczenia opraw nie są ostateczne - dzięki szynoprzewodom, oprawy można łatwo przenosić lub wymieniać, dostosowując oświetlenie do bieżących potrzeb.
Lampa CIRCOLO
W przestrzeniach, gdzie dostęp do naturalnego światła jest zmienny, a poszczególne strefy, takie jak salon i kuchnia, są ze sobą połączone, warto rozważyć zastosowanie rozwiązań kilkuobwodowych. Pozwalają one na niezależne sterowanie oświetleniem w różnych częściach pomieszczenia, co umożliwia optymalne dostosowanie światła do różnych sytuacji i pór dnia.
- CTLS (COMMERCIAL TRACK LIGHTS SYSTEM) Nowodvorski Lighting to system trójobwodowy, który pozwala na użytkowanie w danym momencie tylko tej grupy lamp, którą uznamy za potrzebną. To rozwiązanie idealne dla przestrzeni o dużych przeszkleniach, w których różnica w dostępie do naturalnego oświetlenia jest bardzo odczuwalna, ponieważ tak jak za dnia skąpane są w słonecznych promieniach, wieczorami i w okresach jesienno-zimowych otula je mrok - podpowiada Weronika Płońska.
Alternatywą dla systemów szynowych są lampy wiszące i plafony, których wysokość, a także wielkość i forma klosza powinny być jednak również dostosowane do wymogów przeszklonego wnętrza, a także funkcji, którą mają w nim pełnić.
Lampa PUMPKIN
Wśród rozwiązań dekoracyjnych warte szczególnej uwagi są nasze tegoroczne nowości, np. otulające subtelną poświatą modele PUMPKIN czy zachwycające efektem gry światła i cienia na ścianie - HAITI. Oba modele dostępne są w trzech różnych rozmiarach co pozwala wzmocnić efekt dekoracyjny aranżacją opartą na kompozycji, dodaje ekspertka.
Oprawa szyny magnetycznej LINE LED
Kuchnia bez rewolucji, sypialnia z klimatem – czyli światło na pierwszym planie
W warunkach dobrego nasłonecznienia kuchnia z oknami na przestrzał pozwala na pracę  w przestrzeniach roboczych często również bez używania dodatkowego oświetlenia. Kiedy jednak słońce zmienia położenie w ciągu dnia lub długie wakacyjne dni są już za nam, warto postawić na rozwiązania ukierunkowane na nasze potrzeby – dosłownie i w przenośni.
- Tu również idealnie sprawdzą się szynoprzewody, które oferują szerokie możliwości doboru np. w zakresie ruchomych źródeł światła - podpowiada Weronika Płońska.
Lampa Wheel
- Sypialnia skąpana w promieniach słonecznych w ciągu dnia ma swój urok, ale w porze nocnej doceniamy światło, które delikatnie otula, pozwala się wyciszyć i nastraja do snu. Warto tu postawić na oprawy  z mleczną przesłoną i o materiałowym wykończeniu abażuru, jak np. TURDA, CHILLIN czy CADILAC z kolekcji Nowodvorski Lighting - radzi Weronika Płońska.
Niezależnie od rodzaju przestrzeni, w miejscach, w których czytamy, pracujemy, czy dzieci odrabiają lekcje dobrze postawić na lampy stojące, przenośne lub biurkowe, a nastrojowy klimat wzmocnić oświetleniem uzupełniającym – np. w postaci kinkietów. Ważne jest, aby równolegle zadbać o spójny efekt aranżacyjny, w czym pomóc może np. dobór opraw w ramach jednej kolekcji.
Lampa wisząca RATTAN
W skład serii MONO, LASER czy FOURTY Nowodvorski Lighting wchodzą lampy punktowe, a także kinkiety czy rozwiązania o zdecydowanym efekcie dekoracyjnym, nawet z kilkunastoma punktami świetlnymi w jednej oprawie. Dostępne są zarówno w wersji montowanej do szynoprzewodów, jak również w formie standardowych rozwiązań montowanych bezpośrednio do ściany lub sufitu, mówi ekspertka.
źródło i zdjęcia: Redakcja
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
