Pergola z systemem przesuwnym - jak ją zaprojektować i dopasować do ogrodu?
Pergole zyskują coraz większą popularność w aranżacjach ogrodowych. Oferują nie tylko cień w upalne dni, ale również estetyczne dopełnienie przestrzeni. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które warto rozważyć przy projektowaniu pergoli, jest system przesuwny MB-OpenSlide od ALUPROF. W tym artykule przedstawimy, jak zaprojektować pergolę z takim systemem i jakie korzyści przynosi jego zastosowanie.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Dlaczego warto wybrać system MB-OpenSlide?
System MB-OpenSlide został zaprojektowany z myślą o zabudowie ścian pergoli, loggii i balkonów. Jego głównym celem jest zapewnienie ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, co pozwala na korzystanie z pergoli przez cały rok, niezależnie od pogody.
Oto kilka kluczowych zalet tego systemu:
  • Wszechstronność: Przesuwne segmenty szklane doskonale sprawdzą się nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz budynków, na przykład w garderobach.
  • Estetyka i nowoczesność: System umożliwia stworzenie estetycznej i nowoczesnej zabudowy szklanej, która może być zsuwana na jedną lub obie strony.
  • Bezpieczeństwo i wygoda: Unikalna geometria szyny zabezpiecza skrzydła przed wypadnięciem, co gwarantuje bezproblemowe użytkowanie.
  • Komfort użytkowania: Po zamknięciu ścian przeszklonymi segmentami i zamknięciu dachu pergola staje się funkcjonalną przestrzenią, gdzie zachowany jest komfort użytkowników.
Jak zaprojektować pergolę z systemem MB-OpenSlide?
Projektowanie pergoli z systemem przesuwnym MB-OpenSlide wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów:
  • Wybór miejsca: Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca w ogrodzie. Pergola powinna być usytuowana tak, aby zapewniać maksymalny komfort użytkownikom, a jednocześnie wpisywać się w estetykę ogrodu.
  • Rozmiar i kształt pergoli: System MB-OpenSlide umożliwia wykonanie przeszklonych ścian o maksymalnych wymiarach skrzydła 1,2 x 2,8 m. Warto dostosować rozmiar i kształt pergoli do dostępnej przestrzeni i potrzeb użytkowników.
  • Dobór materiałów: Stosowane szyby hartowane o grubości 10 mm lub 12 mm zapewniają trwałość i bezpieczeństwo. Profile ościeżnicy dolnej mogą być wyposażone w 3, 4 lub 5 szyn, co pozwala na elastyczne dopasowanie do indywidualnych wymagań.
  • Montaż i prefabrykacja: System MB-OpenSlide jest łatwy i szybki w montażu, a liczba elementów jest ograniczona do minimum, co upraszcza proces instalacji. Nie ma również konieczności wykonywania skomplikowanej obróbki pod odwodnienie szyny dolnej.
Zalety użytkowania pergoli z systemem MB-OpenSlide
Stosowanie systemu MB-OpenSlide w pergoli przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich:
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: Przeszklone segmenty zapewniają ochronę przed wiatrem, deszczem i śniegiem, co pozwala na korzystanie z pergoli przez cały rok.
  • Estetyka i styl: Nowoczesny wygląd szklanych segmentów doskonale komponuje się z różnymi stylami ogrodowymi, dodając elegancji i prestiżu.
  • Wielofunkcyjność: Pergola z systemem MB-OpenSlide może służyć jako dodatkowa przestrzeń do relaksu, pracy czy spotkań towarzyskich, niezależnie od pogody.
Projektowanie pergoli z systemem przesuwnym MB-OpenSlide to doskonały sposób na stworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni w ogrodzie. Dzięki wszechstronności, nowoczesności i bezpieczeństwu tego systemu, pergola staje się miejscem, gdzie można odpoczywać i cieszyć się naturą przez cały rok. Jeśli marzysz o pergoli, która będzie nie tylko piękna, ale i praktyczna, system MB-OpenSlide od ALUPROF jest idealnym rozwiązaniem.
źródło i zdjęcia: Aluprof S.A.
  • Czym jest MB-OpenSlide?
    MB-OpenSlide to nowoczesny system przesuwny przeznaczony do zabudowy ścian pergoli, tarasów, loggii i innych nieogrzewanych obiektów, wykorzystujący przesuwne segmenty szklane.
  • Dlaczego warto wybrać MB-OpenSlide?
    System MB-OpenSlide zapewnia skuteczną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, estetyczną i nowoczesną zabudowę oraz bezpieczeństwo użytkowania dzięki unikalnej konstrukcji szyny.
  • Jakie są cechy systemu MB-OpenSlide?
    System MB-OpenSlide charakteryzuje się maksymalnym wymiarem skrzydła 1,2 x 2,8 m, grubością szyb 10 mm lub 12 mm hartowanych, dostępnością profili ościeżnicy dolnej z 3, 4 i 5 szynami, możliwością zastosowania 3 do 5 skrzydeł oraz prostym i wygodnym ryglowaniem skrzydeł.
  • Gdzie można zastosować system MB-OpenSlide?
    System MB-OpenSlide można zastosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, m.in. w garderobach, pozwalając na dowolną aranżację przestrzeni.
  • Jakie korzyści daje inwestycja w MB-OpenSlide?
    Inwestycja w MB-OpenSlide zapewnia komfortową i funkcjonalną przestrzeń na zewnątrz bez względu na pogodę, łatwy montaż, wszechstronne zastosowania oraz estetyczne wykończenie pasujące do każdej aranżacji.
Natalia Karaskiewicz
