Okno w płycie warstwowej - jak je prawidłowo zamontować?
Kluczem do sukcesu i unikania mostków termicznych jest zastosowanie specjalnej ramy wzmacniającej (np. aluminiowej) w otworze, a nie montaż bezpośrednio do płyty. Tylko ten krok zapewni, że Twoje okno wytrzyma obciążenia i zachowa szczelność.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Wybór systemu montażowego
System MB-PŁYTY firmy ALUPROF S.A. został zaprojektowany z myślą o łatwym i szybkim montażu okien i drzwi w różnych typach płyt warstwowych, o grubości od 60 do 250 mm. Opiera się on na aluminiowych kształtownikach, które umożliwiają montaż okien i drzwi z serii MB, takich jak MB-45, MB-60, MB-70, MB-86 czy MB-104 PASSIVE.
Przygotowanie miejsca montażu
  • Pomiar i przygotowanie otworu: Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć otwór w płycie warstwowej, w którym będzie montowane okno. Otwór powinien być nieco większy od samego okna, aby umożliwić łatwe dopasowanie i mocowanie.
  • Instalacja kątowników mocujących: System MB-PŁYTY umożliwia łatwe mocowanie dzięki specjalnym kątownikom, które zatrzaskują się w listwach zaczepowych. Należy je zamocować wokół otworu, tworząc solidną ramę do montażu okna.
Montaż okna
  • Montaż kształtowników maskujących: Po zamocowaniu kątowników mocujących, przystępujemy do montażu kształtowników maskujących. Ich zadaniem jest estetyczne wykończenie okna oraz dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Kształtowniki te zatrzaskują się w listwach zaczepowych, co znacznie skraca czas montażu.
  • Połączenia narożnikowe: Kształtowniki maskujące łączy się na narożnikach poprzez cięcie pod kątem 45° i łączenie z aluminiowymi wkładkami do naroży dostarczanymi przez producenta. Dzięki temu połączenia są trwałe i estetyczne.
Kontrola i wykończenie
  • Sprawdzenie szczelności: Po zamontowaniu okna należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i czy nie ma żadnych szczelin, przez które mogłoby przenikać powietrze lub woda.
  • Dodatkowe uszczelnienie: W razie potrzeby można zastosować dodatkowe uszczelnienie w postaci taśm lub pianek montażowych, aby zapewnić maksymalną szczelność i izolację termiczną.
Profesjonalna pomoc
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące montażu okien w płytach warstwowych, specjaliści firmy ALUPROF S.A. są gotowi służyć pomocą i udzielić wszelkich niezbędnych informacji. Dzięki temu proces montażu przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.
Obróbka okna w płycie warstwowej z użyciem systemu MB-PŁYTY firmy ALUPROF S.A. to proste i efektywne rozwiązanie, które pozwala na szybki i estetyczny montaż okien i drzwi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz precyzyjnie zaprojektowanych kształtowników aluminiowych, każdy może samodzielnie przeprowadzić obróbkę okna, oszczędzając czas i koszty.
źródło i zdjęcia: Aluprof S.A.
  • Na czym polega montaż okna w płycie warstwowej za pomocą systemu MB-PŁYTY firmy ALUPROF S.A.?
    Montaż okna w płycie warstwowej za pomocą systemu MB-PŁYTY firmy ALUPROF S.A. polega na zastosowaniu aluminiowych kształtowników i specjalnych kątowników mocujących, które umożliwiają szybki i łatwy montaż okien w płytach warstwowych o różnej grubości.
  • Jakie są kroki przygotowawcze przed montażem okna?
    Przed montażem okna należy dokładnie zmierzyć otwór w płycie warstwowej, upewniając się, że jest nieco większy od samego okna. Następnie należy zamontować kątowniki mocujące wokół otworu, tworząc solidną ramę do montażu okna.
  • Jakie modele okien można montować za pomocą systemu MB-PŁYTY?
    Za pomocą systemu MB-PŁYTY firmy ALUPROF S.A. można montować okna z serii MB, takie jak MB-45, MB-60, MB-70, MB-86 oraz MB-104 PASSIVE.
  • Jakie techniki stosuje się do estetycznego wykończenia okna?
    Do estetycznego wykończenia okna stosuje się kształtowniki maskujące, które zatrzaskują się w listwach zaczepowych, oraz łączy na narożnikach poprzez cięcie pod kątem 45° i zastosowanie aluminiowych wkładek do naroży.
  • Co należy zrobić po zamontowaniu okna, aby zapewnić jego szczelność?
    Po zamontowaniu okna należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i czy nie ma żadnych szczelin. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe uszczelnienie w postaci taśm lub pianek montażowych, aby zapewnić maksymalną szczelność i izolację termiczną.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
