Jak wybrać sposób otwierania okien i drzwi? Wygoda, szczelność i funkcjonalność na lata
Sposób otwierania okien i drzwi wpływa nie tylko na codzienną wygodę, ale także na możliwość ustawienia mebli, skuteczność wietrzenia oraz komfort korzystania z tarasu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych i ciężkich przeszkleń. Wyjaśniamy, czym różnią się konstrukcje uchylne, rozwierno-uchylne i przesuwne oraz jak dopasować je do funkcji pomieszczenia i potrzeb domowników.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Dlaczego sposób otwierania okien i drzwi ma znaczenie?
Przy wyborze stolarki otworowej liczą się nie tylko wygląd oraz parametry izolacyjne okien i drzwi. Równie ważny jest sposób ich otwierania, ponieważ wpływa on na wygodę użytkowania, ilość miejsca potrzebnego przy skrzydle oraz łatwość przewietrzania wnętrza.
Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy okno ma dużą szerokość lub wysokość, a jego ciężar jest większy niż w standardowych konstrukcjach. W takim przypadku decyzja o wyborze określonego rozwiązania powinna wynikać przede wszystkim z funkcji pomieszczenia, sposobu jego urządzenia oraz stylu życia domowników, a nie wyłącznie z wyglądu przeszklenia.
Inny sposób otwierania sprawdzi się w kuchni z blatem znajdującym się bezpośrednio pod oknem, inny w sypialni, a jeszcze inny w salonie połączonym z tarasem lub ogrodem. Dobrze dobrana konstrukcja pozwala wygodnie korzystać z wnętrza i ogranicza problemy, które mogłyby pojawić się po kilku latach użytkowania.
Okna uchylne, rozwierno-uchylne i przesuwne – czym się różnią?
Okna uchylne najlepiej sprawdzają się w miejscach, w których najważniejsze jest wygodne i bezpieczne przewietrzanie pomieszczenia bez szerokiego otwierania skrzydła do środka. Takie rozwiązanie jest praktyczne między innymi wtedy, gdy bezpośrednio pod oknem znajduje się blat, zabudowa meblowa albo intensywnie użytkowana strefa wnętrza.
Okna rozwierno-uchylne zapewniają większą swobodę. Pozwalają zarówno na uchylenie skrzydła podczas codziennego wietrzenia, jak i na jego pełne otwarcie. Z tego powodu są często wybierane do sypialni, gabinetów, pokoi dziecięcych oraz pomieszczeń dziennych.
W ofercie Aluprof dobrym punktem odniesienia są okna MB-86N, które można dopasować do różnych potrzeb użytkowych i estetycznych, również z wykorzystaniem okuć ukrytych. Pozwala to połączyć funkcjonalność z prostym, uporządkowanym wyglądem konstrukcji.
Przy największych przeszkleniach często lepiej sprawdzają się drzwi przesuwne niż klasyczne skrzydła otwierane do wnętrza. Wynika to przede wszystkim z oszczędności miejsca. Przesuwające się skrzydło nie zajmuje przestrzeni w pomieszczeniu i nie ogranicza możliwości ustawienia kanapy, stołu, foteli ani innych elementów wyposażenia.
W domach, w których salon łączy się bezpośrednio z tarasem lub ogrodem, jest to szczególnie istotna zaleta. Duże przeszklenie może zapewniać dostęp do naturalnego światła i widok na otoczenie, a jednocześnie pełnić funkcję wygodnego wyjścia na zewnątrz.
W ofercie Aluprof tę grupę rozwiązań reprezentują między innymi drzwi MB-82HS oraz MB-SKYLINE TYPE S. Pierwszy system pozwala tworzyć duże przeszklenia z wygodnym przejściem na taras lub do ogrodu. Drugi mocniej podkreśla minimalistyczny charakter konstrukcji i bardzo lekką linię podziałów, a ukryty szczelinowy próg zapewnia maksymalny komfort użytkowania.
Jak dopasować sposób otwierania do pomieszczenia?
Przed wyborem okien lub drzwi warto zastanowić się, jak często będą otwierane i w jaki sposób domownicy będą z nich korzystać. Istotne jest również to, czy w pomieszczeniu znajduje się wystarczająco dużo miejsca na pełne otwarcie skrzydła oraz czy taki ruch nie będzie kolidował z meblami, zasłonami lub wyposażeniem ustawionym w pobliżu przeszklenia.
W kuchni lub gabinecie ważniejsze może być wygodne uchylanie okna i regularne wietrzenie. W sypialni przydatna będzie możliwość wyboru między uchyleniem a pełnym otwarciem skrzydła. W salonie połączonym z tarasem większe znaczenie może mieć szerokie i łatwo dostępne przejście, które nie ogranicza przestrzeni użytkowej.
Należy również określić podstawową funkcję dużego przeszklenia. Może ono przede wszystkim doświetlać wnętrze i otwierać widok na otoczenie albo dodatkowo umożliwiać wygodne wychodzenie na taras czy do ogrodu. Odpowiedź na to pytanie ułatwia wybór między konstrukcją stałą, rozwierną, rozwierno-uchylną i przesuwną.
To właśnie takie praktyczne kwestie najczęściej decydują o tym, czy wybrana stolarka pozostanie wygodna również po kilku latach użytkowania. Nawet efektowne wizualnie rozwiązanie może okazać się uciążliwe, jeśli sposób otwierania nie zostanie dopasowany do układu pomieszczenia i codziennych przyzwyczajeń mieszkańców.
Sposób otwierania a szczelność dużych przeszkleń
Sposób otwierania ma znaczenie również dla szczelności okien i drzwi. Przy dużych skrzydłach szczególnie ważne jest to, czy profile i okucia zapewniają stabilną pracę konstrukcji oraz odpowiedni docisk w całym okresie użytkowania.
W przypadku większych formatów warto więc zwracać uwagę nie tylko na sam typ otwierania, ale również na jakość całej konstrukcji. Znaczenie mają między innymi odpowiednio dobrane profile, szklenie, uszczelnienia, okucia oraz prawidłowo przeprowadzony montaż.
Duże i ciężkie skrzydło musi być dostosowane do przewidzianego sposobu użytkowania. Dzięki temu otwieranie i zamykanie pozostaje płynne, a konstrukcja może zachować oczekiwane parametry użytkowe.
Ergonomia okien i drzwi w codziennym użytkowaniu
Ergonomia okien aluminiowych jest kwestią, którą najłatwiej odczuć podczas codziennego korzystania z domu. Duże skrzydło rozwierane do środka może ograniczać ustawienie mebli, zasłaniać część pomieszczenia albo utrudniać korzystanie z przestrzeni bezpośrednio przy oknie.
Konstrukcja przesuwna eliminuje ten problem, dlatego przy szerokich przeszkleniach tarasowych często okazuje się wygodniejszym rozwiązaniem. Skrzydło porusza się w obrębie konstrukcji i nie wymaga pozostawienia wolnej przestrzeni potrzebnej do jego otwarcia.
Duże znaczenie ma także odpowiednio zaprojektowany niski próg, który ułatwia poruszanie się między wnętrzem a tarasem. Jest to szczególnie ważne w domach użytkowanych przez dzieci, seniorów lub osoby mające trudności z poruszaniem się.
Przy dużych przeszkleniach właśnie takie detale często decydują o tym, czy stolarka jest rzeczywiście komfortowa, a nie tylko efektowna wizualnie. Wygodne przejście, płynna obsługa skrzydła i brak kolizji z wyposażeniem wpływają na jakość korzystania z całego pomieszczenia.
Okna, rolety i automatyka jako jeden system
Podczas planowania montażu okien i drzwi warto od razu uwzględnić osłony zewnętrzne oraz sposób ich sterowania. Nie chodzi wyłącznie o wygodę. Dobrze dobrane osłony pomagają chronić wnętrza przed intensywnym nasłonecznieniem, zwiększają prywatność i ułatwiają utrzymanie stabilniejszej temperatury w pomieszczeniach.
Aluprof oferuje rolety zewnętrzne, screeny oraz żaluzje fasadowe, które można połączyć z oknami i drzwiami w jeden spójny układ. Osłony mogą być obsługiwane ręcznie albo elektrycznie, indywidualnie, grupowo lub centralnie. Możliwe jest także wykorzystanie automatyki domowej i czujników pogodowych.
Takie rozwiązania mają szczególne znaczenie w przypadku dużych przeszkleń skierowanych na południe lub zachód. W takim położeniu odpowiednio dobrane osłony pomagają ograniczać nadmierne nagrzewanie wnętrz, a automatyczne sterowanie upraszcza codzienne korzystanie z domu.
W praktyce oznacza to, że sposób otwierania okna lub drzwi warto planować razem z osłoną, a nie jako dwa niezależne elementy. Trzeba uwzględnić miejsce potrzebne na prowadnice, skrzynki, mechanizmy sterujące oraz pełny zakres ruchu skrzydła.
Dopiero połączenie tych rozwiązań pozwala wykorzystać możliwości przeszklenia. Może ono zapewniać naturalne światło, widok na otoczenie i wygodne przejście, a jednocześnie chronić wnętrze przed nadmiernym nasłonecznieniem i utratą prywatności.
źródło i zdjęcie: Aluprof
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
