Zestaw do modernizacji szamba HABA RETROFIT czyli darmowe nawadnianie ogrodu zamiast wywożenia szamba
Szczelne szambo wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi kwestiami: drenowanie portfela z pieniędzy, konieczność pamiętania o wezwaniu wozu asenizacyjnego, smród podczas opróżniania szamba lub przepełnienie się zbiornika – zazwyczaj w najgorszym momencie, gdy przyjadą ważni goście, przed którymi chcemy dobrze wypaść. Kolejne innowacyjne rozwiązanie polskiej marki HABA za jednym zamachem eliminuje wszystkie powyższe uciążliwości.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Jak obniżyć koszty wywozu szamba nawet o 95%?
W obliczu drastycznie rosnących kosztów wywozu nieczystości płynnych oraz prognozowanych coraz częstszych kontroli szamba, wielu posiadaczy szamb zastanawia się, czy jest dla nich jakaś szansa na uwolnienie się z tej niekorzystnej sytuacji.
Stawka jest całkiem wysoka, ponieważ przeciętna częstotliwość wywozu szamba wynosi mniej więcej raz na trzy tygodnie, a już teraz średnie koszty wywozu oscylują w granicach 250–400 zł, co w ciągu roku daje niebagatelną sumę około 4500 zł. Można więc powiedzieć, że średnio jedna miesięczna wypłata w roku przeznaczana jest tylko na wywożenie ścieków. Ta świadomość może niejedną osobę przyprawić o zawroty głowy.
Na szczęście jest alternatywa - szybka i skuteczna. Dzięki nowatorskiemu systemowi HABA RETROFIT możesz przerobić szambo na oczyszczalnię biologiczną Bio Easy Flow i korzystać z jej zalet. To rozwiązanie łączy w sobie zarówno ekonomię, jak i ekologię, dlatego szczególnie przypadnie do gustu osobom dbającym o finanse i środowisko naturalne.
Dzięki systemowi HABA RETROFIT przerobisz szambo na w pełni funkcjonalną oczyszczalnię biologiczną Bio Easy Flow.
Jak uzyskać ze ścieków darmową wodę do nawadniania ogrodu?
Większość posiadaczy szamb patrzy na ścieki jak na zło konieczne, co jest w pełni zrozumiałe. W końcu są one dla nich jedynie źródłem kosztów i smrodu – stresującym problemem, z którym trzeba żyć.
Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy dysponujemy systemem zamieniającym szkodliwe ścieki w odżywczy nawóz, który może być ponownie wykorzystany przez rośliny. System RETROFIT daje taką właśnie możliwość. Dzięki niemu możemy szybko przerobić szambo na bezzapachową oczyszczalnię biologiczną z systemem nawadniania GREEN SHOWER.
W efekcie nie tylko oszczędzimy mnóstwo pieniędzy na przewożeniu ścieków, ale zaczniemy odzyskiwać z nich wodę wraz z pierwiastkami odżywczymi (azot, fosfor, potas) dla roślin ozdobnych w naszym ogrodzie.
Podczas trwającej suszy hydrologicznej jest to szczególnie ważne, ponieważ jednocześnie ratujemy rośliny. System GREEN SHOWER doskonale nadaje się do nawadniania roślin ozdobnych, co zostało potwierdzone zarówno opiniami środowisk naukowych, jak i badaniami terenowymi.
Nawadnianie napowierzchniowe zamiast drenaży – ekologia i ekonomia w jednym
W większości miejsc w Polsce panują warunki gruntowe sprzyjające szybkiemu zamuleniu drenaży rozsączających i w konsekwencji – zatkaniu całego układu oczyszczania ścieków. Z kolei wymiana złoża na dobrze przepuszczalne wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, które i tak nie uchronią inwestora przed koniecznością ich powtórzenia za jakiś czas, ponieważ każdy drenaż w końcu się zamuli. Wówczas będzie konieczne ponowne rozkopanie terenu i wymiana gruntu.
Ten problem całkowicie rozwiązuje napowierzchniowy system nawadniania GREEN SHOWER, który jest zintegrowany z zestawem do modernizacji szamba RETROFIT. Co więcej, system GREEN SHOWER umożliwia punktowe nawadnianie wybranych roślin, w zależności od Twoich upodobań czy też potrzeb konkretnego gatunku. Jest to system prostszy, a zarazem bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.
Zielony zraszacz GREEN SHOWER nawadnia rośliny ozdobne.
Samodzielna modernizacja szamba z zestawem RETROFIT
Majsterkowiczów bardzo ucieszy wiadomość, że zestaw do modernizacji szamba został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić samodzielny montaż osobom mającym zmysł techniczny – dając im kolejny powód do dumy i dodatkowych oszczędności.
W skład zestawu wchodzi przejrzysta instrukcja, która sprawnie przeprowadza przez kolejne kroki montażu. Z kolei osoby nie zaliczające się do „złotych rączek” mogą spokojnie zlecić tę pracę zaufanemu instalatorowi, który przeprowadzi montaż zgodnie z zasadami dobrej sztuki instalatorskiej.
Przykłady poletek roślinnych nawadnianych wodą po oczyszczalni HABA.
Po uruchomieniu urządzenia warto zaaplikować mieszankę pożytecznych mikroorganizmów (tzw. aktywator), która skróci czas osiągnięcia pełnej skuteczności oczyszczania. Mikroorganizmy do szamba i oczyszczalni można kupić na stronie producenta: www.haba.pl/sklep.
Czy RETROFIT można wykorzystać do naprawy zamulonej oczyszczalni drenażowej?
Oczywiście! Co więcej - zaraz po modernizacji szamba, jest to drugie najpopularniejsze jego wykorzystanie. Dla właścicieli zamulonych oczyszczalni drenażowych, które przestały odbierać ścieki, modernizacja z zestawem RETROFIT może być strzałem w dziesiątkę.
Nie dość, że zostaje rozwiązany problem niedziałającej oczyszczalni drenażowej, to dodatkowo wykorzystuje się dotychczasowy osadnik. To znacznie obniża koszty modernizacji na w pełni funkcjonalną oczyszczalnię biologiczną Bio Easy Flow.
Modernizacja z zestawem RETROFIT
Modernizacja z zestawem RETROFIT.
Obejrzyj film z montażu pokazujący jak wygląda modernizacja szamba w praktyce:
Szambo ekologiczne, czy oczyszczalnia drenażowa? Żadne z wymienionych!
Czego można się spodziewać po zamontowaniu RETROFIT-u:
  • oszczędność kilkuset złotych miesięcznie na wywozach ścieków,
  • możliwość odzysku wody do nawadniania roślin,
  • oszczędzanie na wodzie sieciowej do podlewania i wzmacnianie roślin w czasie suszy,
  • spokój i bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas świąt oraz wizyt gości,
  • nie trzeba co miesiąc pamiętać o wzywaniu wozu asenizacyjnego,
  • ścieki oczyszczone do tego stopnia, że na wyjściu zbiornika są bezbarwne i bezwonne.
Zainteresował Cię ten temat? Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: HABA RL
  • Jakie problemy rozwiązuje zestaw do modernizacji szamba HABA RETROFIT?
    Zestaw eliminuje konieczność częstego wywożenia ścieków, zmniejsza koszty związane z wywozem, eliminuje smród i przepełnianie się zbiornika, oraz umożliwia nawadnianie ogrodu przetworzoną wodą.
  • Jakie są koszty związane z tradycyjnym wywozem szamba i jak można je obniżyć dzięki HABA RETROFIT?
    Średnie koszty wywozu szamba wynoszą 250–400 zł co trzy tygodnie, co daje około 4500 zł rocznie. Dzięki HABA RETROFIT koszty te można obniżyć nawet o 95%, przerabiając szambo na oczyszczalnię biologiczną.
  • Jak działa system HABA RETROFIT w kontekście odzyskiwania wody do nawadniania ogrodu?
    System przekształca szkodliwe ścieki w odżywczy nawóz, który może być ponownie wykorzystany do nawadniania roślin. Dzięki temu oszczędza się na kosztach wywozu ścieków oraz uzyskuje darmową wodę do podlewania ogrodu.
  • Dlaczego system GREEN SHOWER jest bardziej efektywny niż tradycyjne drenaże?
    System GREEN SHOWER zapobiega zamuleniu i zatykaniu drenaży, które jest częstym problemem w Polsce. Jest on prostszy i bardziej przyjazny środowisku, umożliwiając punktowe nawadnianie wybranych roślin.
  • Czy możliwy jest samodzielny montaż zestawu HABA RETROFIT?
    Tak, zestaw został zaprojektowany z myślą o majsterkowiczach, którzy mogą samodzielnie go zamontować dzięki przejrzystej instrukcji. Osoby bez zmysłu technicznego mogą zlecić montaż zaufanemu instalatorowi.
  • Czy zestaw HABA RETROFIT można wykorzystać do naprawy zamulonej oczyszczalni drenażowej?
    Tak, po modernizacji szamba, jest to drugie najpopularniejsze zastosowanie zestawu. Można wykorzystać dotychczasowy osadnik, co znacznie obniża koszty modernizacji na funkcjonalną oczyszczalnię biologiczną.
