Jak oświetlić balkon? Zacznij od stref, nie od lamp
Balkon najlepiej oświetlić strefowo: osobno miejsce do odpoczynku, przejście i dekoracje. Czasem największą zmianę daje nie nowa lampa, lecz żarówka sterowana telefonem.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Jakie lampiony zewnętrzne wybrać na balkon?
Lampiony są doskonałym wyborem, jeśli marzysz o romantycznym oświetleniu. Kanlux VIMO oferuje stylowe lampiony, które przypominają te z filmów kostiumowych. Dostępne są w dwóch kolorach: czarnym matowym i miedzianym, oraz w różnych rozmiarach. Możesz wybrać słupki lub kinkiety, w zależności od swoich potrzeb. Klasa szczelności IP44 sprawia, że doskonale sprawdzą się zarówno na balkonie, jak i w ogrodzie. Dodatkowo, warianty z czujnikiem ruchu zapewnią oświetlenie dokładnie wtedy, kiedy będzie ono potrzebne, co jest zarówno praktyczne, jak i estetyczne.
Seria opraw Kanlux VIMO charakteryzuje się wyjątkowym designem nawiązującym do kształtu lampionów
Oświetlenie elewacyjne na balkon: czy warto je stosować?
Oświetlenie elewacyjne to kolejna świetna opcja. Seria Kanlux REKA LED charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem oraz unikatowym efektem wizualnym. Możesz regulować kierunki i szerokości strumieni świetlnych, tworząc efektowne kompozycje świetlne. Oprawy te doskonale nadają się do montażu na elewacji domu, tarasach, balkonach i altanach ogrodowych, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknym oświetleniem w różnych miejscach.
Jak regulować kąt świecenia w oprawie Kanlux REKA LED?
Węże świetlne na taras: jak je wykorzystać, aby stworzyć efektowną aranżację?
Jeśli szukasz oryginalnych rozwiązań, węże świetlne Kanlux GIVRO LED będą idealnym wyborem. Dzięki długości 50 metrów, możesz tworzyć niesamowite efekty świetlne, takie jak świetlny baldachim nad głowami gości czy owijanie barierek i filarów. Węże te są dostępne w różnych kolorach i można je dzielić na segmenty, co ułatwia realizowanie kreatywnych pomysłów. Odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że świetnie nadają się do zastosowań zewnętrznych.
Oświetlenie zewnętrzne strefowe sterowane telefonem
Chcesz podzielić oświetlenie na strefy i sterować nim za pomocą telefonu? Wystarczy, że wymienisz żarówki na Kanlux SMART. Dzięki aplikacji możesz podzielić żarówki na grupy lub sterować nimi indywidualnie, co pozwala na tworzenie różnych stref oświetleniowych na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. Możesz jednym kliknięciem włączyć wybraną strefę lub tylko jedną lampę, np. przy ulubionym miejscu do odpoczynku. Dodatkowo, możesz bawić się kolorem i natężeniem światła, tworząc niepowtarzalny klimat na świeżym powietrzu.
Jakie lampy solarne sprawdzą się na balkonie?
Lampy solarne to ekologiczne i praktyczne rozwiązanie dla każdego balkonu. Kanlux SOLCA oferuje eleganckie ogrodowe oprawy solarne o czarnych, stalowych obudowach i białych kloszach z tworzywa sztucznego. Możesz je zainstalować w dowolnym miejscu na zewnątrz, ponieważ nie wymagają zasilania prądem. Wyposażone są w regulator natężenia światła oraz czujnik ruchu. Klasa szczelności IP44 i odporna konstrukcja gwarantują długotrwałe działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, od minus 20 do 35 stopni Celsjusza.
Oświetlenie balkonu to nie tylko praktyczny aspekt, ale również klucz do stworzenia przytulnej i relaksującej atmosfery na świeżym powietrzu. Lampiony zewnętrzne, stylowe oprawy elewacyjne, węże świetlne, inteligentne żarówki oraz lampy solarne to różnorodne opcje, które pozwalają na kreatywne i funkcjonalne aranżacje. Wybierz rozwiązania, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i ciesz się pięknymi wieczorami na balkonie, tarasie lub w ogrodzie.
źródło i zdjęcia: KANLUX
  • Czy muszę demontować lampy solarne z balkonu na okres zimowy, żeby mróz ich nie uszkodził?
    Nie ma takiej konieczności. Odpowiednie oprawy solarne, takie jak modele Kanlux SOLCA, charakteryzują się konstrukcją gwarantującą bezawaryjne działanie w trudnych warunkach, w tym przy temperaturach spadających nawet do minus 20 stopni Celsjusza.
  • Mój balkon nie ma zadaszenia i jest mocno odsłonięty. Czy kinkiety w kształcie lampionów będą bezpieczne w trakcie ulewnego deszczu?
    Tak, pod warunkiem wyboru opraw z odpowiednim zabezpieczeniem. Lampiony zewnętrzne Kanlux VIMO posiadają klasę szczelności IP44, co sprawia, że są przystosowane do bezpiecznej pracy na zewnątrz i radzą sobie w warunkach ogrodowych i balkonowych.
  • Podobają mi się świetlne wzory na ścianach, ale obawiam się, że efekt z czasem mi się znudzi. Czy po zamontowaniu kinkietów elewacyjnych mogę jeszcze modyfikować kształt rzucanego światła?
    Tak, wybierając oprawy takie jak Kanlux REKA LED, zyskujesz możliwość ręcznej regulacji kierunków oraz szerokości strumieni świetlnych. Dzięki temu możesz wielokrotnie zmieniać efekt wizualny na elewacji bez konieczności wymiany lamp.
  • Chcę efektownie owinąć barierkę wężem świetlnym, ale zwoje często mają aż 50 metrów długości, co na moim małym balkonie jest ilością stanowczo zbyt dużą. Co w takiej sytuacji?
    Zbyt duża długość nie stanowi problemu, ponieważ węże świetlne Kanlux GIVRO LED zostały zaprojektowane tak, aby można było je dzielić na krótsze segmenty. Ułatwia to precyzyjne dopasowanie ich długości do wymiarów konkretnej barierki.
  • Bardzo zależy mi na oświetleniu strefowym, by oddzielić część wypoczynkową od reszty balkonu i sterować tym z telefonu. Czy muszę w tym celu planować kucie ścian pod nowe kable i włączniki?
    Nie wymaga to żadnych prac instalacyjnych. Wystarczy, że w swoich obecnych oprawach wymienisz tradycyjne źródła światła na inteligentne żarówki Kanlux SMART. Cały proces grupowania lamp i wydzielania poszczególnych stref odbywa się bezprzewodowo za pomocą aplikacji w telefonie.
