Słupek ogrodowy z gniazdem. Po co montować prąd w ogrodzie?
Po to, by zasilić kosiarkę, grill, zraszacz czy lampki dokładnie tam, gdzie ich używasz, bez ciągnięcia przedłużacza z domu. Ten niewielki słupek może dać w ogrodzie więcej wygody niż kolejna dekoracyjna lampa.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Prąd w ogrodzie bez przedłużaczy ciągniętych z tarasu
Wygodny ogród to nie tylko rabaty, trawnik i miejsce do wypoczynku. To także przemyślane zasilanie urządzeń, które coraz częściej wykorzystujemy na zewnątrz. Słupek ogrodowy z gniazdem pozwala korzystać z prądu bez każdorazowego rozwijania długiego przedłużacza z garażu, kotłowni albo salonu. W praktyce oznacza to większy porządek, wygodę i mniejsze ryzyko przypadkowego potknięcia się o przewód leżący na ścieżce lub trawie.
Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest Kanlux DASTO 2SOC FR B, kod produktu 36585. To niewielki słupek przyłączeniowy przeznaczony do stosowania na zewnątrz, wyposażony w dwa gniazda typu francuskiego. Dzięki temu można podłączyć dwa odbiorniki jednocześnie, na przykład girlandę świetlną i grill elektryczny albo zraszacz i przenośne oświetlenie. W ogrodzie, gdzie sezonowo zmieniają się potrzeby, taka elastyczność szybko okazuje się bardzo praktyczna.
Do czego przydaje się słupek ogrodowy z gniazdem?
Największą zaletą słupka ogrodowego jest to, że przenosi punkt zasilania bliżej miejsca, w którym rzeczywiście korzystasz z urządzeń. Możesz zasilić kosiarkę, grill elektryczny, zraszacz, girlandy świetlne, lampki choinkowe na zewnątrz lub inne przenośne oświetlenie bez szukania wolnego gniazdka przy elewacji. To szczególnie wygodne w większych ogrodach, przy altanie, tarasie oddalonym od domu, strefie wypoczynku albo przy ścieżkach, które wymagają okazjonalnego podświetlenia.
Taki słupek dobrze sprawdza się również tam, gdzie ogród zmienia funkcję w zależności od pory roku. Latem zasila sprzęt potrzebny do pielęgnacji trawnika i wieczornego wypoczynku, jesienią może obsługiwać oświetlenie dekoracyjne, a zimą pozwala wygodnie podłączyć lampki na choince stojącej przed domem. Jeden stały punkt zasilania daje swobodę aranżacji ogrodu bez ciągłego zastanawiania się, skąd doprowadzić prąd.
Słupki przyłączeniowe Kanlux DASTO o minimalistycznym designie umożliwiają wygodne zasilanie urządzeń ogrodowych i oświetlenia zewnętrznego
Dwa gniazda w jednym słupku, czyli mniej ograniczeń na działce
Model Kanlux DASTO 2SOC FR B ma dwa gniazda typu francuskiego, co w codziennym użytkowaniu ma duże znaczenie. W ogrodzie rzadko korzysta się tylko z jednego urządzenia. Podczas spotkania na tarasie może działać grill elektryczny, a jednocześnie potrzebne jest oświetlenie dekoracyjne. Przy pracach pielęgnacyjnych można podłączyć urządzenie ogrodowe i dodatkowe źródło światła. Dwa gniazda pozwalają uniknąć prowizorycznych rozgałęźników i lepiej uporządkować zasilanie na zewnątrz.
Warto też zwrócić uwagę na parametry elektryczne. Słupek pracuje przy napięciu znamionowym 220–240 V AC i ma prąd znamionowy 16 A. To wartości typowe dla domowych instalacji i urządzeń używanych w ogrodzie, ale zawsze trzeba pamiętać, że o realnym obciążeniu decyduje suma mocy podłączonych odbiorników. Przed jednoczesnym podłączeniem kilku urządzeń należy sprawdzić ich wymagania i nie traktować słupka jako miejsca do przypadkowego obciążania instalacji.
IP44 na zewnątrz ma znaczenie
Ogród to środowisko trudniejsze niż wnętrze domu. Wilgoć, zmienne temperatury, opady i zanieczyszczenia wymagają rozwiązań przeznaczonych do pracy na zewnątrz. Dlatego jedną z najważniejszych informacji przy wyborze słupka jest stopień ochrony IP44. W przypadku modelu Kanlux DASTO 2SOC FR B ten parametr wskazuje, że urządzenie zostało przygotowane do użytkowania w warunkach zewnętrznych, gdzie kontakt z wilgocią i zmienną pogodą jest realnym czynnikiem.
Nie oznacza to jednak, że słupek można montować bez zastanowienia w dowolnym miejscu. Najlepiej zaplanować jego lokalizację tak, aby był wygodnie dostępny, ale nie znajdował się w zagłębieniu terenu, gdzie może gromadzić się woda. Dobrze dobrane miejsce to takie, do którego łatwo podejść z urządzeniem, ale które nie przeszkadza w koszeniu, przechodzeniu ani codziennym korzystaniu z ogrodu. Przy zasilaniu na zewnątrz funkcjonalność i bezpieczeństwo muszą iść w parze.
Gdzie najlepiej zamontować słupek ogrodowy z gniazdem?
Najlepsze miejsce na słupek zależy od tego, jak naprawdę korzystasz z ogrodu. Jeżeli często używasz grilla elektrycznego, punkt zasilania powinien znaleźć się blisko strefy wypoczynkowej, ale nie w miejscu, w którym przewody będą przecinały ciąg komunikacyjny. Jeśli słupek ma zasilać sprzęt do pielęgnacji trawnika, warto umieścić go tak, aby ograniczyć długość rozwijanego przewodu. Najbardziej praktyczna lokalizacja to taka, która skraca drogę kabla, nie utrudnia koszenia i pozostaje łatwo dostępna przez cały sezon.
W ogrodach z dekoracyjnym oświetleniem słupek dobrze sprawdzi się przy rabatach, pergoli, altanie albo przy drzewie, które zimą ozdabia się lampkami. W takim miejscu dwa gniazda szybko pokazują swoją przewagę, bo pozwalają jednocześnie podłączyć oświetlenie i inne urządzenie sezonowe. Warto przemyśleć montaż nie tylko pod kątem obecnych potrzeb, ale też planowanych zmian w ogrodzie, takich jak rozbudowa tarasu, ustawienie jacuzzi, montaż dodatkowego oświetlenia albo stworzenie nowej strefy wypoczynku.
Montaż na podłożu - prosty pomysł, który wymaga dokładności
Kanlux DASTO 2SOC FR B jest przeznaczony do nadbudowania na podłożu. Oznacza to, że słupek montuje się jako stały element instalacji ogrodowej, a nie jako przenośne akcesorium ustawiane przypadkowo w trawie. Do podłączenia instalacji wykorzystuje się kostkę śrubową, a przewody mogą mieć przekrój do 1,5 mm². Te dane są ważne już na etapie planowania, ponieważ pozwalają dobrać sposób doprowadzenia zasilania i uniknąć późniejszych przeróbek.
Przy instalacjach elektrycznych w ogrodzie nie warto improwizować. Słupek ma I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym oraz uziemienie typu E, dlatego prawidłowe podłączenie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Nawet najlepszy osprzęt nie zastąpi starannego montażu i poprawnie wykonanej instalacji. Jeśli słupek ma pracować przez lata, trzeba zadbać o stabilne mocowanie, właściwe doprowadzenie przewodów i umiejscowienie zgodne z realnymi warunkami panującymi w ogrodzie.
Kanlux DASTO gwarantują wygodny dostęp do energii w każdej części ogrodu. To dyskretny i praktyczny sposób na podłączenie dowolnych urządzeń zewnętrznych oraz oświetlenia.
Temperatura pracy
Urządzenia montowane na zewnątrz muszą radzić sobie nie tylko z wilgocią, ale także ze zmianami temperatury. Model Kanlux DASTO 2SOC FR B jest przystosowany do działania w zakresie od -20°C do +35°C. To istotne, bo słupek pozostaje w ogrodzie przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Możliwość pracy w ujemnych temperaturach ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy chcesz zasilać zimowe oświetlenie dekoracyjne przed domem.
Latem z kolei liczy się odporność na podwyższoną temperaturę otoczenia. Ogród przy tarasie, nawierzchnie z kostki lub płyty betonowe mogą się nagrzewać, dlatego sprzęt przeznaczony na zewnątrz musi być dobrany do takich warunków. Właśnie dlatego przy wyborze słupka warto patrzeć nie tylko na liczbę gniazd i wygląd, ale również na zakres temperatur pracy. Parametry techniczne decydują o tym, czy urządzenie będzie wygodne nie tylko w dniu montażu, ale przez kolejne sezony.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przed wyborem słupka ogrodowego warto odpowiedzieć sobie na kilka praktycznych pytań, nawet jeśli sam produkt wydaje się prosty. Gdzie najczęściej potrzebujesz prądu? Czy chcesz zasilać głównie oświetlenie, czy także urządzenia ogrodowe? Czy wystarczy jedno gniazdo, czy lepiej od razu wybrać model z dwoma? W przypadku Kanlux DASTO 2SOC FR B dwa gniazda typu francuskiego zwiększają funkcjonalność bez znaczącego powiększania samego słupka, dlatego to rozwiązanie dobrze pasuje do ogrodów, w których punkt zasilania ma obsługiwać różne sezonowe potrzeby.
Równie ważny jest wygląd. Antracytowy kolor i prosta forma sprawiają, że słupek łatwo dopasować do wielu aranżacji. Nie konkuruje z oświetleniem ogrodowym, nie zaburza kompozycji rabat i dobrze komponuje się z nowoczesnymi dodatkami. To szczególnie istotne w ogrodach, w których techniczne elementy mają być funkcjonalne, ale możliwie dyskretne. Słupek ma pomagać w codziennym użytkowaniu przestrzeni, a nie zwracać na siebie uwagę przy każdym spojrzeniu na taras.
Słupek ogrodowy z gniazdem a wygoda na co dzień
Największą zmianę po montażu takiego punktu zasilania odczuwa się w codziennych drobiazgach. Nie trzeba szukać przedłużacza, przenosić zasilania przez drzwi tarasowe ani rezygnować z ustawienia lampionów dalej od domu. Stałe gniazdo w ogrodzie daje większą swobodę korzystania z urządzeń elektrycznych i oświetlenia dokładnie tam, gdzie są potrzebne. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby, które lubią spędzać czas na zewnątrz po zmroku, regularnie pielęgnują ogród lub sezonowo dekorują przestrzeń wokół domu.
W praktyce słupek przyłączeniowy porządkuje ogród. Zamiast przypadkowych kabli i tymczasowych rozwiązań pojawia się stały, estetyczny punkt zasilania. Właśnie dlatego warto myśleć o nim już na etapie planowania ogrodu, tarasu lub modernizacji instalacji zewnętrznej. Im lepiej dobierzesz miejsce montażu, tym częściej będziesz korzystać z tego niewielkiego elementu bez zastanawiania się, czy przewód wystarczy i czy gniazdko przy elewacji nie jest zbyt daleko.
źródło i zdjęcia: Kanlux SA
  • Czy mogę do słupka podłączyć jednocześnie mocny grill elektryczny oraz sprzęt do pielęgnacji ogrodu bez ryzyka przeciążenia?
    Słupek ogrodowy pracuje przy napięciu 220–240 V i ma prąd znamionowy 16 A, co stanowi standard dla domowych instalacji elektrycznych. Należy jednak pamiętać, że o realnym obciążeniu zawsze decyduje suma mocy podłączonych urządzeń, dlatego przed równoczesnym podpięciem wymagających sprzętów trzeba sprawdzić ich zapotrzebowanie, aby nie przeciążyć instalacji.
  • Jakie dokładnie okablowanie muszę przygotować na etapie prac ziemnych, aby w przyszłości móc poprawnie podłączyć taki słupek?
    Słupek montuje się jako stały element instalacji ogrodowej, a do jego podłączenia służy kostka śrubowa, która przyjmuje przewody o przekroju do 1,5 mm². Ponadto instalacja wymaga przewodu uziemiającego, ponieważ urządzenie ma I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym i uziemienie typu E.
  • Mój ogród ma znaczne spadki terenu. Czy wysoka klasa szczelności pozwala na zamontowanie słupka w obniżeniu obok oczka wodnego?
    Choć słupek charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, co przystosowuje go do trudnych warunków zewnętrznych i opadów, kategorycznie nie należy montować go w zagłębieniach terenu. Lokalizacja musi gwarantować, że w miejscu montażu wokół urządzenia nie będzie gromadzić się woda.
  • Czy na okres zimowy słupek wymaga demontażu lub specjalnego zabezpieczania przed mrozem i śniegiem?
    Nie, słupek jest przeznaczony do pozostawienia w ogrodzie na cały rok. Jego zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +35°C, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w trakcie ujemnych temperatur, na przykład do zasilania zimowych dekoracji świetlnych.
  • Chcę zamontować słupek na wyłożonym betonowymi płytami, silnie nasłonecznionym tarasie. Czy wysokie temperatury nawierzchni stanowią problem?
    Nawierzchnie wykonane z płyt betonowych lub kostki mogą się latem znacząco nagrzewać. Ponieważ sprzęt posiada maksymalną temperaturę pracy do +35°C, trzeba uwzględnić to na etapie wyboru miejsca montażu, aby podwyższona temperatura otoczenia nie wpłynęła na jego bezawaryjne działanie w sezonie letnim.
Natalia Karaskiewicz
