Rury do ciepłej wody - które PP wytrzymają lata?
Okazuje się, że na rynku wcale nie każda rura polipropylenowa (PP) nadaje się do gorącej wody! Jeśli zastosujesz tańsze, niestabilizowane rury, przygotuj się na ich ekspresowe odkształcenie pod wpływem temperatury.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Rury PP – rodzaje i zastosowania
Rury PP, czyli rury polipropylenowe, to coraz popularniejszy wybór w instalacjach wodnych i grzewczych. Wyróżnia je wiele zalet, m.in.:
  • Lekkość i łatwość montażu
  • Odporność na korozję i chemikalia
  • Dobra izolacja termiczna
  • Wytrzymałość i długowieczność
Rury PP dzielimy na dwa główne rodzaje:
  • Rury jednorodne: Wykonane z jednego gatunku polipropylenu. Stosowane w instalacjach wody zimnej i c.o. o niskich parametrach.
  • Rury stabilizowane: Wykonane z polipropylenu z dodatkiem stabilizatorów, które zwiększają ich odporność na temperaturę. Przeznaczone do instalacji ciepłej wody i c.o. o wyższych parametrach.
Rury PP do ciepłej wody – co wybrać?
Do instalacji ciepłej wody zdecydowanie zaleca się stosowanie rur stabilizowanych. Wytrzymują one wyższe temperatury (do 95°C) i są mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła.
Popularne rodzaje rur PP do ciepłej wody to:
  • Rury PP-S: Wykonane z polipropylenu stabilizowanego kopolimerem etylenu-propylenu (EPR). Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na temperaturę.
  • Rury PP-RCT: Wykonane z polipropylenu stabilizowanego termicznie. Łatwe w montażu i odporne na wysokie temperatury.
Przykładowe oznaczenia rur PP do ciepłej wody
  • PP-S PN25 SDR7,4: Rura stabilizowana z polipropylenu S, przeznaczona do wody o ciśnieniu do 25 barów, o średniej SDR 7,4.
  • PP-RCT PN20 SDR6: Rura stabilizowana termicznie z polipropylenu RCT, przeznaczona do wody o ciśnieniu do 20 barów, o średniej SDR 6.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze rur PP?
Oprócz rodzaju rury, przy wyborze należy zwrócić uwagę na:
  • Średnicę rury: Dobierz średnicę odpowiednią do przepływu wody w instalacji.
  • Ciśnienie robocze: Wybierz rurę o ciśnieniu roboczym wyższym od ciśnienia w instalacji.
  • Grubość ścianki: Grubsza ścianka zapewnia większą wytrzymałość.
  • Atesty i certyfikaty: Upewnij się, że rury posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.
Zalety stosowania rur PP w instalacjach ciepłej wody
Rury PP oferują wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rurami metalowymi:
  • Są lżejsze i łatwiejsze w montażu.
  • Nie korodują i są odporne na chemikalia.
  • Zapewniają lepszą izolację termiczną, co oznacza mniejsze straty ciepła.
  • Są bardziej wytrzymałe i mają dłuższą żywotność.
  • Są tańsze od rur metalowych.
Stosując rury PP do ciepłej wody, możesz liczyć na bezawaryjną i wydajną instalację, która posłuży Ci przez wiele lat.
Rury jednorodne do systemu PP-R DIAMOND
Rura jednorodna do systemu PP-R DIAMOND
Pamiętaj, że przed zakupem rur zawsze skonsultuj się z doświadczonym instalatorem, który pomoże Ci dobrać odpowiedni produkt do Twoich potrzeb.
Montaż rur PP
Montaż rur PP jest stosunkowo prosty i może być wykonany samodzielnie. Do połączenia rur stosuje się złączki zaciskowe lub zgrzewane. Do zgrzewania potrzebna jest specjalna zgrzewarka.
Konserwacja rur PP
Rury PP nie wymagają szczególnej konserwacji. Wystarczy je regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.
Gdzie kupić rury PP?
Rury PP można kupić w większości sklepów budowlanych i hurtowni instalacyjnych.
Rury PP to doskonały wybór do instalacji ciepłej wody. Są lekkie, łatwe w montażu, odporne na korozję i zapewniają długą żywotność. Wybierając rury PP, warto zwrócić uwagę na ich rodzaj, średnicę, ciśnienie robocze, grubość ścianki oraz atesty.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Jakie są rodzaje rur PP i ich zastosowania?
    Rury PP dzielą się na jednorodne, stosowane w instalacjach zimnej wody i c.o. o niskich parametrach, oraz stabilizowane, przeznaczone do instalacji ciepłej wody i c.o. o wyższych parametrach.
  • Które rury PP są najlepsze do ciepłej wody?
    Do instalacji ciepłej wody zaleca się rury stabilizowane, takie jak PP-S (z kopolimerem etylenu-propylenu) i PP-RCT (stabilizowane termicznie), które wytrzymują wysokie temperatury i są odporne na odkształcenia.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rur PP?
    Ważne kryteria to: średnica rury, ciśnienie robocze, grubość ścianki oraz posiadanie atestów i certyfikatów.
  • Jakie są zalety rur PP w porównaniu z rurami metalowymi?
    Rury PP są lżejsze, łatwiejsze w montażu, odporne na korozję, oferują lepszą izolację termiczną, są trwalsze i tańsze niż rury metalowe.
  • Czy montaż rur PP jest skomplikowany?
    Montaż rur PP jest prosty i może być wykonany samodzielnie przy użyciu złączek zaciskowych lub zgrzewanych, przy czym do zgrzewania potrzebna jest specjalna zgrzewarka.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
