Pomysły na nawierzchnię w ogrodzie - inspiracje dla każdego!
Bez względu na to, czy kreujemy nasz ogród od zera, czy rozważamy zmiany w jego aranżacji na nadchodzący sezon, początek roku jest idealnym czasem, aby przemyśleć wybór nawierzchni. Zajrzyjmy do najnowszych trendów w tym obszarze!
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
W ostatnim czasie do realizacji nawierzchni w ogrodach dominującym wyborem stały się kostki i płyty betonowe. Są one nie tylko estetyczne i na topie, ale również wytrzymałe, co sprawia, że służą przez długie lata. Ich popularność wynika z bogatej oferty wzorów i kolorów, umożliwiającej łatwe dopasowanie do estetyki i charakteru naszego ogrodu.
W bieżącym roku na fali są duże rozmiary płyt, oryginalne, ale zarazem geometryczne formy, innowacyjne metody układania oraz rozwiązania proekologiczne, które pozwalają na bezpośrednie odprowadzanie wody do gruntu.
Kostki, oferowane w różnorodnych rozmiarach i barwach, nie tracą na popularności. Stanowią one fantastyczny sposób, by w naszym ogrodzie stworzyć unikatową, mozaikową nawierzchnię.
Duży format płyt nadal w modzie
W nowoczesnych projektach oraz ogrodach o dużej powierzchni doskonale odnajdą się płyty o dużych wymiarach. Można z nich stworzyć zarówno nawierzchnię tarasu, jak i ścieżki ogrodowe.
Istnieją dwa sposoby ich użycia: tworzenie jednolitej nawierzchni lub ułożenie płyt z zachowaniem odstępów, stosując metodę „krok po kroku”. W tym drugim przypadku, przestrzeń między płytami można wypełnić małymi kamieniami lub zasypać trawą.
To ostatnie rozwiązanie cieszy się uznaniem w nowoczesnym designie, dzięki kontrastowi między szarą nawierzchnią a żywą zielenią trawy, dodatkowo promując ekologię przez umożliwienie infiltracji deszczówki do gruntu.
Wybierając nawierzchnię z dużych płyt, warto rozważyć Polbruk Magna, jedną z największych dostępnych na rynku. Dostępne w dwóch rozmiarach – 50x75 cm i 75x100 cm, oraz dwóch kolorach – nerino (jasnoszary) i latte (kolor kawy z mlekiem), oferują szerokie możliwości zastosowania.
Magna w kolorze nerino to świetny wybór dla aranżacji ogrodów nowoczesnych, skandynawskich lub japońskich, podczas gdy latte doskonale wpisze się w klimaty śródziemnomorskie oraz w projekty klasycznych willi.
Magna to nie tylko płyty, ale również bogata oferta produktów, takich jak palisady czy lewitujące stopnie schodowe, idealne do kreowania eleganckich ogrodowych kompozycji.
Nawierzchnia z dużych płyt Polbruk Magna.
Nawierzchnia z dużych płyt Polbruk Magna. (fot. Polbruk)
Betonowa nawierzchnia w formie parkietu i trapezów
Chociaż duże formaty są popularne, nie są one jedynym stylowym wyborem dla ogrodu. Warto też zastanowić się nad użyciem elementów o nietypowych kształtach lub takich, które pozwalają na intrygujące układy.
Do tej pierwszej grupy bez wątpienia należy płyta Polbruk Bosso Trapez, charakteryzująca się trapezowym kształtem o znacznych wymiarach, 60x40/20 cm.
Dostępna w dwóch grubościach: 4,5 cm (idealna na tarasy i ścieżki) oraz 8 cm (dla dróg obsługiwanych przez pojazdy do 3,5 tony), Bosso Trapez umożliwia tworzenie zarówno nawierzchni tarasów, jak i ścieżek.
Szczególnie efektownie wygląda na obszernych powierzchniach, tworząc hipnotyzujące wzory przypominające kubistyczne prace czy klepsydry. Bosso Trapez jest dostępna w trzech wyjątkowo modnych odcieniach szarości: stalowym, grafitowym i nerino.
Innym interesującym wyborem są płyty Polbruk Metrik, które są długie i wąskie (28x7cm), umożliwiając układanie ich w wzór przypominający jodełkę. Taka metoda sprawi, że taras czy ścieżki ogrodowe będą przypominać parkiet z „betonowych desek”.
Płyty Metrik pozwalają również na kreowanie ścieżek, które wizualnie wydłużają przestrzeń. Aby osiągnąć taki efekt, wystarczy ułożyć płyty wzdłuż, a nie wszerz, co można dodatkowo podkreślić przez strategiczne rozmieszczenie zieleni.
Płyta Polbruk Bosso Trapez.
Płyta Polbruk Bosso Trapez. (fot. Polbruk)
Efekt falującej nawierzchni w ogrodzie
Poruszając temat zieleni w ogrodzie, najnowsze trendy zdecydowanie podkreślają wzrost zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami w projektowaniu przestrzeni. Coraz większą popularność zdobywają nawierzchnie ażurowe, które pozwalają na bezpośrednie przesączanie się deszczówki do gruntu.
Dzięki temu zmniejsza się potrzeba tworzenia dodatkowych systemów odwodnienia i wspiera się naturalne nawadnianie roślin, co przyczynia się do gromadzenia wody w glebie. Dodatkowo, takie rozwiązania sprawiają, że latem ogrodowa przestrzeń mniej się nagrzewa, a powietrze jest wilgotniejsze.
Ażurowe nawierzchnie to także sposób na wprowadzenie więcej zieleni do ogrodu, umożliwiając wysiew trawy w otworach między płytami.
Wraz z rosnącą popularnością ekologicznych rozwiązań, rośnie także dostępność produktów o innowacyjnym designie. Przykładem jest kostka Polbruk Dynamik, wyróżniająca się niepowtarzalnym wzorem przypominającym geometryczne fale.
Jest zaprojektowana w taki sposób, by pozwalać na tworzenie między nimi bioaktywnych przestrzeni, które można wypełnić grysem lub obsiać trawą. Te przestrzenie mogą przybierać różne formy – od fal, przez oczka, po nieregularne, faliste linie, dając wolność w modulowaniu powierzchni bioaktywnej zgodnie z potrzebami.
Nawierzchnia z kostki Dynamik jest zawsze unikatowa i idealnie komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami, dzięki swojemu minimalistycznemu projektowi. Charakteryzuje się również stonowaną, uniwersalną kolorystyką, która tworzy efektowny kontrast z ogrodową zielenią.
Dostępna jest w kilku odcieniach szarości, w tym stalowym, grafitowym, melanżu nerino oraz w ciepłym odcieniu ivory.
Kostka Polbruk Dynamik.
Kostka Polbruk Dynamik. (fot. Polbruk)
Ścieżki i podjazd łączące design z ekologią
Zastosowanie płyty Polbruk Ekotech o wymiarach 60x40 cm może być atrakcyjnym rozwiązaniem do tworzenia ścieżek lub małych placów w ogrodzie. Jest to ażurowa płyta, której wygląd przypomina kratę z poziomymi elementami umieszczonymi nieco powyżej tych pionowych.
Po jej zainstalowaniu i wypełnieniu pustych przestrzeni ziemią, widoczne stają się jedynie linie oddzielające bioaktywne strefy. Można w nich zasadzić trawę lub wypełnić grysem, kreując pasy o zróżnicowanej kolorystyce.
Aby dodać jeszcze więcej uroku ogrodowej nawierzchni, proponuje się połączenie płyty Ekotech z pełnymi płytami, tworząc nowoczesną nawierzchnię łączącą elementy ażurowe i pełne.
Możliwe jest także eksperymentowanie z bardziej tradycyjnymi połączeniami, jak na przykład płyty Ekotech zestawione z Polbruk MultiComplex. Ekotech dostępna jest w trzech odcieniach: szarym, grafitowym i latte, co pozwala na dopasowanie do różnorodnych projektów ogrodowych.
Płyty Ekotech.
Płyty Ekotech. (fot. Polbruk)
Kotka brukowa w wielu rozmiarach i kolorach
Kostka Polbruk Toledo wyróżnia się bogatą ofertą kolorów i rozmiarów, czerpiąc inspirację z nazwy słynącego z różnorodności i bogatej historii hiszpańskiego miasta Toledo.
Dostępna w czterech rozmiarach (od 15x15 cm do 30x45 cm) i aż siedmiu kolorach, kostka ta oferuje szeroką paletę odcieni, w tym zróżnicowane szarości jak taupe, nerino, boho, jak również beże – ivory, latte, brązy – cortado, a nawet żywe kolory takie jak hawaii.
Doskonale sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i na ogrodowych ścieżkach, umożliwiając tworzenie wizualnie atrakcyjnych mozaik z różnych rozmiarów kostek.
Można również eksperymentować z użyciem różnych odcieni w odmiennych funkcjonalnie obszarach, jednak zaleca się ograniczenie do kilku blisko spokrewnionych kolorów, chyba że celowo chcemy zaznaczyć pewne elementy, jak na przykład niebezpieczne krawędzie, wykorzystując do tego kostki w kontrastujących kolorach.
Jak pokazują te przykłady, możliwości kreowania eleganckich, estetycznych i trendy nawierzchni ogrodowych są praktycznie nieograniczone. Prezentowane tutaj rozwiązania to jedynie fragment dostępnych na rynku opcji, których liczba z każdym rokiem rośnie, oferując jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych.
Źródło i zdjęcia: Polbruk
  • Jakie materiały dominują w realizacji nawierzchni ogrodowych?
    W realizacji nawierzchni ogrodowych dominują kostki i płyty betonowe, cenione za estetykę, trwałość oraz szeroką ofertę wzorów i kolorów.
  • Jakie są najnowsze trendy w projektowaniu nawierzchni ogrodowych?
    Trendy wskazują na popularność dużych formatów płyt, oryginalnych form geometrycznych, innowacyjnych metod układania oraz rozwiązań proekologicznych, umożliwiających odprowadzanie wody do gruntu.
  • Jakie rozwiązania są proponowane dla nowoczesnych aranżacji ogrodowych?
    Dla nowoczesnych aranżacji sugeruje się m.in. płyty o dużych wymiarach, elementy o nietypowych kształtach, jak trapezowe płyty Bosso Trapez, czy rozwiązania ażurowe, jak kostka Polbruk Dynamik, promujące ekologię i estetykę.
  • Czym charakteryzują się oferowane przez Polbruk produkty, takie jak Magna, Bosso Trapez, czy Dynamik?
    Produkty Polbruk charakteryzują się dużymi formatami, nietypowymi kształtami, możliwością tworzenia unikatowych wzorów i są dostępne w różnych kolorach. Są one dostosowane do różnorodnych aranżacji, od nowoczesnych po klasyczne, i oferują dodatkowe elementy jak palisady czy lewitujące stopnie schodowe, łącząc design z funkcjonalnością i ekologią.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
