Ogrzewanie podłogowe spod znaku eko
Ogrzewanie podłogowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań wybieranych przez inwestorów w Polsce. Głównie dlatego, że zapewnia ono wysoki komfort użytkowania przy efektywnej pracy i znacznie niższych kosztach eksploatacji. Warto jednak pamiętać, że przy wyborze konkretnego rozwiązania szczególnie istotne są detale techniczne, na które warto zwrócić uwagę. Jednym z kluczowych elementów gwarantujących wysoką jakość, trwałość i bezpieczeństwo całego systemu jest niewidoczny element - rura.
Firma Purmo wprowadziła do swojej oferty nową "zieloną" rurę do ogrzewania podłogowego, o nazwie Objektline PEXc. Ta rura zapewnia najwyższą jakość i trwałość, przy jednoczesnym nacisku na aspekty ekologiczne i ekonomiczne.
Rura - ten niepozorny, ukryty pod posadzką element, jest w dużej mierze odpowiedzialny za poprawną długoletnią pracę systemu ogrzewania podłogowego. Dlaczego? Musimy mieć pewność, że rura wytrzyma odpowiednią temperaturę i ciśnienie przy ciągłej, wieloletniej eksploatacji całej instalacji.
Pamiętajmy także, że instalacja ogrzewania podłogowego przykryta jest posadzką i w przypadku jakiejkolwiek awarii konieczny byłby kosztowny remont często związany również z wymianą płytek czy innych elementów wykończenia.
W odpowiedzi na potrzeby inwestorów i instalatorów firma Purmo wprowadziła nowe niezawodne i ekologiczne rozwiązanie jednocześnie – zieloną rurę do ogrzewania podłogowego Objektline PEXc, która łączy w sobie szereg korzyści.
Przede wszystkim najwyższą jakość (pięć warstw polietynelu sieciowanego wiązką elektronów), pamięć kształtu – co znacznie ułatwia montaż i eliminuje ryzyko błędu oraz proekologiczną koncepcję produktu (ograniczenie zużycia materiału czyli optymalizację grubości ściany rury).
Niewątpliwą zaletą jest także aspekt ekonomiczny rozwiązania. Nowa rura Objektline PEXc marki Purmo dostępna jest w cenie zbliżonej do szerokiej na rynku oferty rur PE-RT o znacznie niższych parametrach technicznych (parametry temperaturowe czy brak „pamięci kształtu”.
Zielone rury wysokiej jakości i trwałości
Specjalnie zaprojektowana przez ekspertów Purmo rura Objektline PEXc ma aż pięć jednocześnie wytłaczanych warstw oraz zawiera barierę tlenową, w pełni chronioną poprzez warstwę polietylenu usieciowanego o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych.
Dzięki temu rozwiązaniu zapewnia ona bezkonkurencyjną trwałość i ochronę przed przenikaniem tlenu i potencjalną korozją elementów instalacji. W tradycyjnych metodach produkcji bariera antydyfuzyjna znajduje się praktycznie na zewnątrz rury – przykryta jedynie cienką warstwą PE – co w znacznie większym stopniu naraża ją na uszkodzenia mechaniczne.
Dopiero po pozytywnym przejściu wszystkich testów rura Objektline PEXc poddawana jest procesowi usieciowania wiązką elektronów, co zapewnia jej maksymalną wytrzymałość, zachowując przy tym dużą elastyczność i odporność na ciśnienia i temperatury występujące w systemach ogrzewania.
Nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny i ekologiczny tego rozwiązania. Nowa zielona rura Objektline PEXc marki Purmo jest kwintesencją zrównoważonego rozwoju z jednej strony poprzez ograniczenie zużycia materiałów czyli optymalizację grubości ściany rury, bez utraty jakości produktu, z drugiej – producent oferuje ją w kręgach po 600mb w celu maksymalnego ograniczenia zużycia odpadów.
Oznacza to, że statystycznie w przypadku domu o powierzchni 120 m2 potrzebne są dwa opakowania rury Objektline PEXc, zamiast 6 opakowań rury w kręgach 200 m. Powierzchnia ogrzewania jest taka sama, ale straty produktu będą znacznie mniejsze w przypadku dwóch zwojów 600 metrowych.
Rura Objektline PEXc ma aż pięć jednocześnie wytłaczanych warstw oraz zawiera barierę tlenową.
Rura Objektline PEXc ma aż pięć jednocześnie wytłaczanych warstw oraz zawiera barierę tlenową. (fot. Purmo)
Bezpieczeństwo systemu i eliminacja ryzyka awarii
Dzięki zoptymalizowanej grubości ścianki wynoszącej 1,8 mm rura Objektline PEXc łączy w sobie wysoką odporność termiczną i dynamiczną rury PE-X z dużą elastycznością i łatwością montażu. Maksymalne parametry pracy (temperatura pracy 90°C i ciśnienie pracy 6 bar) dają przewagę materiału PEX nad tradycyjnymi rozwiązaniami.
Nowa zielona rura Objektline PEXc marki Purmo ogranicza także do minimum ryzyko awarii, dzięki czemu nie tylko znacznie ułatwia pracę instalatorów, ale także daje gwarancję bezpieczeństwa całego systemu. Unikalna na rynku „pamięć kształtu” umożliwia prostą i bezpieczną naprawę rury bez konieczności stosowania złączki naprawczej.
W przypadku załamania rury w trakcie montażu wystarczy ją podgrzać w tym miejscu, do momentu aż rura wróci do pierwotnego kształtu, poczekać aż ostygnie i… zamontować.
To rozwiązanie, które bezprecedensowo wpływa na gwarancję i bezpieczeństwo całego systemu ogrzewania podłogowego, ponieważ w przypadku tradycyjnych produktów i stosowania złączek naprawczych istnieje jednak minimalne ryzyko rozszczelnienia z powodu chociażby niepoprawnie wykonanego połączenia itp. Dzięki tym unikalnym właściwościom firma Purmo udziela aż 10 lat gwarancji na rurę grzewczą Objektline PEXc.
Do wykonywania podłączeń rury do rozdzielacza lub do podwójnych zaworów odcinających prostych lub kątowych przy grzejnikach Purmo należy pamiętać o użyciu certyfikowanych złączek skręcanych Purmo UniSmart lub złączki zaciskowej rura-rozdzielacz.
Źródło i zdjęcia: Purmo
Sebastian Malinowski
