Jaki fundament pod komin systemowy?
Kominy to niezwykle istotne elementy każdego budynku. Ich prawidłowe posadowienie na odpowiednio przygotowanym fundamencie ma kluczowe znaczenie dla długotrwałego i bezpiecznego użytkowania budynku. Przy wyborze odpowiedniego fundamentu pod komin należy uwzględnić rodzaj komina, specyfikę budynku, a także warunki gruntowe i podłoże.
Systemy kominowe i wentylacyjne LEIER Systemy kominowe i wentylacyjne Leier
Wola Rzędzińska 155 A 33-150 Wola Rzędzińska
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy ceramiczne
Fundamenty pod różne rodzaje kominów
Ze względu na to, że kominy to wysokie i smukłe budowle, potrzebują solidnego umocowania. Niedopuszczalne jest nawet najmniejsze odchylenie od pionu, bowiem w przyszłości może to skutkować katastrofą budowlaną. Fundament pod komin wykonuje się najczęściej ze zbrojonego betonu, uwzględniając przy tym ciężar oraz wymiary komina.
Przyjmuje się, że fundament powinien mieć głębokość co najmniej 80 cm i wystawać poza obrys komina na szerokość co najmniej 15 cm z każdej strony. W przypadku kominów ustawionych na parterze, możliwe są dwa rozwiązania – posadowienie na stopie fundamentowej lub na poszerzonej żelbetowej ławie fundamentowej.
Należy przy tym pamiętać, aby kształtki kominowe zabezpieczyć przed podciąganiem kapilarnym wilgoci za pomocą odpowiedniej hydroizolacji. W sytuacji, w której komin zaczyna się od stropu, konieczne jest jego dodatkowe wzmocnienie, tak by zwiększyć odporność konstrukcji na obciążenie punktowe, wynikające z dużego ciężaru komina.
Z kolei kominy zewnętrzne (stalowe), należy posadowić na konsoli wsporczej, przymocowanej do ściany lub na niewielkim fundamencie i co kilka metrów przymocować do ściany budynku.
Budowa komina
Budując komin należy zachować szczególną dbałość o trwałość konstrukcji, co wynika m.in. z faktu, że wyloty kominów znajdują się w miejscach trudno dostępnych i ewentualne poprawy będą generować problemy i dodatkowe koszty. Poza zapewnieniem odpowiedniego fundamentu, ważne jest m.in. właściwe ukształtowanie ocieplenia przy wylotach kominowych.
Chodzi m.in. o to, aby woda deszczowa mogła spływać na zewnątrz, a nie w stronę komina. Ocieplenie powinno także zostać położone w miejscu przejścia przez dach oraz nad dachem. W tych miejscach do izolacji nie należy stosować styropianu, ponieważ topi się on powyżej 80 stopni Celsjusza. Nagrzany komin może osiągać znacznie większą temperaturę.
W przewodach dymowych odprowadzających dym z kominków i kotłów na paliwa stałe może dojść do zapalenia się sadzy. Tam preferowane jest zatem położenie izolacji opartej na niepalnym materiale, jakim jest wełna mineralna.
Problemy z doborem nieodpowiednich materiałów do budowy i termoizolacji komina, może rozwiązać wybór gotowych systemów kominowych, takich jak te oferowane przez firmę Leier, dwu- lub trzywarstwowe systemy kominowe, dedykowane zarówno do kotłów tradycyjnych jak i nowoczesnych.
Są one odporne na działanie wilgoci i kwasów, a także wysokich temperatur i częstych ich zmian. Ich walorem jest także gazoszczelność oraz odporność na pożary sadzy. Aby uniknąć gromadzenia się wilgoci, przewody kominowe są przewietrzane.
Podczas budowy komina bardzo istotny jest także montaż czapek kominowych i zabezpieczenie wylotów kominów przed ptakami. Przy przejściu komina przez dach należy właściwie osadzić obróbki blacharskie. Na koniec wykańczane są powierzchnie ścian komina.
Zabezpieczenia kominów zewnętrznych
Kominy zewnętrzne, często stalowe, zazwyczaj mocuje się do ściany budynku na specjalnej konsoli wsporczej, ewentualnie na niewielkim fundamencie. Na każde kilka metrów konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie, zazwyczaj w postaci mocowania do ściany.
Użytkowanie i konserwacja kominów
Ogromne znaczenie dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania kominów ma także prawidłowe ich użytkowanie. Właściwe podłączenie urządzeń, dbałość o odpowiednią liczbę i rozmieszczenie kratek wentylacyjnych, a także regularna kontrola i konserwacja są niezbędne do utrzymania wysokiej efektywności działania kominów.
Kontrola i dokumentacja podczas budowy komina
Pamiętać trzeba również, że budowa komina to prace, które zaliczane są do tzw. robót ulegających zakryciu. Z tego powodu podczas budowy komin powinien być na bieżąco sprawdzany, a gotowy odebrany przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ważna jest też dokumentacja z budowy komina (zdjęcia, protokoły), które mogą być dowodem wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami techniki budowlanej.
źródło i zdjęcie: Systemy kominowe i wentylacyjne LEIER
