Praktyczne porady: jak zaoszczędzić na ogrzewaniu użytkując kotły firmy Elterm?
Ogrzewanie jest jednym z głównych kosztów związanych z użytkowaniem budynku. Oto kilka praktycznych porad, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu, korzystając z kotłów firmy Elterm.
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
1. W kotłach z automatyką LCD stosuj czujnik pokojowy.
2. W kotłach z automatyką LED stosuj beznapięciowy termoregulator pokojowy. Temperaturę w pomieszczeniach zmieniaj w zależności od:
  • pory dnia: w ciągu dnia wyższa, a w noc niższa;
  • codziennych aktywności: podwyższaj, gdy jesteśmy w domu, obniżaj, gdy przebywasz poza nim;
  • przeznaczenia pomieszczeń: optymalna temperatura jest inna dla kuchni, salonu czy łazienki.
3. Sprawdź w praktyce czy obniżenie mocy urządzenia jest odpowiednie dla twojego domu. Czy kocioł przy mniejszej mocy odpowiednio szybko jest w stanie osiągnąć zadane mu temperatury? Jeśli tak to zredukuj jego moc i zużywaj mniej energii elektrycznej.
4. Dokonaj przeglądu instalacji przed każdym sezonem grzewczym: powstałe w czasie eksploatacji instalacji zabrudzenia i osady potrafią w znacznym stopniu utrudnić przekazywania ciepła oraz obniżyć sprawność kotła, jednocześnie zwiększając zużycie.
5. Uszczelnij okna i drzwi: przez wyeksploatowane uszczelnienia wokół drzwi i okien do pomieszczeń dostaje się zimne powietrze.
6. Upewnij się, że wszystkie uszczelki wokół przewodów wentylacyjnych, komina i innych elementów dachowych są sprawne i poprawnie zamontowane.
7. Zamontuj ekrany za grzejnikami: działają one na zasadzie lustra, odbijając energię cieplną do środka domu i ograniczając straty ciepła uciekającego przez ściany.
8. Zawsze wietrz pomieszczenia: krótko, wystarczy kilka minut; przy oknie otwartym na oścież; wcześniej wyłącz urządzenie grzewcze.
9. Zainwestuj w ocieplenie budynku: Przez ściany zewnętrzne, dach oraz stropy ucieka najwięcej ciepła. Termomodernizacja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co się z tym wiąże zmniejszenie kosztów ogrzewania.
10. Nie wyłączaj całkowicie kotła poza sezonem grzewczym. Kotły firmy Elterm wyposażone są w funkcję AntyStop. Automatyka załącza pompę na 1 minutę co 14 dni zapobiegając zatarciu wirnika pompy. Funkcja AntyStop działa niezależnie od stanu włączony/wyłączony. Poza sezonem grzewczym rekomendowane jest pozostawienie kotła w trybie wyłączonym (widoczna czerwona dioda) - zużycie energii w tym trybie wynosi zaledwie 0,5W!
Pamiętaj!
Kocioł elektryczny zużywa energię w znacznej mierze w zależności od zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, które ma ogrzewać. Ty użytkowniku masz znaczący wpływ na ten parametr.
źródło i zdjęcie: Elterm
