Energooszczędność domów szkieletowych. Jak dach może wpłynąć na temperaturę w budynku?
Domy szkieletowe cieszą się coraz większą popularnością. Są lekkie, ale jednocześnie trwałe i pozwalają na szybką oraz tańszą realizację inwestycji. Szczególnie dużą uwagę przyciąga kwestia energooszczędności, bo dzięki charakterystyce drewna, z którego powstają, konstrukcja zarówno szybko ochładza się, jak i nagrzewa. Z tego powodu kluczowa jest odpowiednia izolacja, która wesprze budynek w utrzymaniu konkretnej temperatury. Szczególnie istotną rolę pełni dach, bo to właśnie przez nieizolowany lub źle wykonany może uciekać nawet od 20 do 40 proc. ciepła.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Domy szkieletowe - wygodne, nowoczesne i ekologiczne
Domy szkieletowe charakteryzują się przede wszystkim krótkim czasem budowy, w porównaniu z domami murowanymi, dlatego decyduje się na nie wielu inwestorów. Jednak jedną z najistotniejszych kwestii jest izolacja, ponieważ konstrukcja zbudowana jest z drewna, a materiał ten, mimo że wyróżnia się swoją ekologicznością, szybciej reaguje na zmiany temperatur i przepuszcza większe ilości zimnego i ciepłego powietrza.
W związku z tym zimą budynek częściej się wychładza, natomiast latem nagrzewa. Jednak tym samym dużo łatwiej jest zmienić temperaturę w budynku za pomocą pieca lub klimatyzacji. Z kolei aby ją utrzymać, konieczna jest odpowiednia izolacja.
Szczególnie ważny jest przy tym dach, który może zatrzymywać ciepło idące do góry zimą, a latem ograniczać wpływ słońca na dom. Z tego powodu w konstrukcji warto zastosować membranę dachową, która będzie stanowić warstwę izolacyjną, ochronną i przedłuży żywotność budynku.
Membrana dachowa w domu szkieletowym
W konstrukcji domu szkieletowego warto zastosować membranę dachową. To właśnie ona może pomóc w utrzymaniu odpowiedniej temperatury jako warstwa izolacyjna. Z badań właściwości izolacyjnych 100-metrowego poddasza przeprowadzonych przez Instytut Fraunhofera w Holzkirchen wynika, że odpowiednia membrana dachowa zmniejsza wymianę powietrza o 30 proc. Znacząco wpływa to więc na zapotrzebowanie na energię budynku.
W przypadku domu szkieletowego membrany dachowe można wykorzystać także jako warstwę izolacyjną ścian. Ta cześć konstrukcji jest wykonana z drewna, dlatego także wymaga zastosowania jakościowych materiałów zabezpieczających przed utratą ciepła oraz przewiewaniem ścian.
Podczas budowy domu szkieletowego ważne jest przede wszystkim dobre uszczelnienie. Wszelkie przerwy na łączeniach czy odkryte powierzchnie grożą przenikaniem zarówno wiatru jak i wody. Należy więc wybierać warstwę, której części można szczelnie połączyć. W przypadku membran dachowych, dobrym rozwiązaniem jest użycie produktu z podwójnymi paskami klejącymi. Sklejona membrana stanowi barierę w przegrodzie dachowej uniemożliwiając docierane do izolacji termicznej zimnego lub wilgotnego powietrza z zewnątrz. Myśląc właśnie o tak dużej szczelności przed wiatrem, umieściliśmy również takie produkty w naszej ofercie – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Membrana dachowa chroni także dach przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Odpowiednio dobrana może zabezpieczać nie tylko przed wahaniem temperatur i wiatrem, ale również wilgocią i promieniowaniem UV, a nawet ruchem powietrza. Materiał może też znacząco przedłużać żywotność dachu. Na rynku już są dostępne produkty z gwarancją jakości nawet do 30 lat.
Jakość membran dachowych kluczem w izolacji dachu domu szkieletowego
Należy jednak pamiętać, że przy wyborze membrany dachowej, niezależnie od rodzaju budynku i dachu, ważna jest jakość. Niesprawdzone produkty mogą nie spełniać swojej funkcji lub szybko tracić żywotność, a także stanowić duże niebezpieczeństwo podczas pracy na wysokości. Użycie ich może z czasem doprowadzić nawet do zawilgocenia i degradacji całej konstrukcji oraz znacząco zmniejszyć efektywność energetyczną domu szkieletowego.
Przy wyborze jakościowych membran warto kierować się certyfikatami, normami i oznaczeniami potwierdzającymi jakość produktu oraz jego odporność na poszczególne czynniki. Przykładem może być norma EN-13859-01, która świadczy o zgodności materiału z przepisami Unii Europejskiej lub bardziej aktualny certyfikat ETA. Określa on najnowsze narzędzia do weryfikacji i jest na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany do obecnej wiedzy, dlatego jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem jakości produktu – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Domy szkieletowe są wygodne i ekologiczne, ale szczególnie wymagające pod względem izolacji. To właśnie ona odgrywa kluczową rolę w przypadku energooszczędności całego budynku. Przy wyborze odpowiednich produktów warto więc wziąć pod uwagę jakościowe membrany dachowe, które mogą pełnić tę rolę, a ponadto chronić budynek przed wieloma czynnikami, ograniczać wydatki za energię w czasie i przedłużać żywotność dachu.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta
