Płyta gazowa - szklana czy emaliowana?
Szukasz porady w wyborze płyty gazowej? Na rynku można znaleźć wiele rodzajów, w tym płyty emaliowane lub ze szkła ceramicznego lub hartowanego. Która z nich będzie najlepsza? W odpowiedzi na to pytanie może pomóc ekspert marki DYNACOOK - Stanisław Szyling.
DYNAXO Gazowe płyty ceramiczne DynaCook seria X - klasa PREMIUM
67 25 44 500, 664 764 000, 606 649 549
Popowo 2A 64-510 Wronki
Warto dokładnie przemyśleć swój wybór, aby dopasować płytę gazową do indywidualnych potrzeb i budżetu. Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli, z różną ilością palników, funkcji bezpieczeństwa i możliwością wbudowania wyciągu, ale przede wszystkim z różnymi materiałami wykonania.
Płyty gazowe emaliowane to najpopularniejsza i najtańsza opcja na rynku. Są najczęściej dostępne w kolorze białym lub kremowym. Niestety, ich użytkowanie i czyszczenie może być problematyczne ze względu na umieszczenie palników w zagłębieniu.
Podsumowując, wybór płyty gazowej zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu. Płyty emaliowane to najtańsza opcja, ale mogą być trudne w użytkowaniu i czyszczeniu, podczas gdy płyty ze szkła ceramicznego lub hartowanego są bardziej estetyczne i łatwiejsze w utrzymaniu czystości, ale są również droższe.
- "Taki sprzęt nie jest odporny także na uszkodzenia, stąd trzeba go szczególnie ostrożnie użytkować. Często w miejscu intensywniejszego czyszczenia lub uderzenia pojawiają się odpryski, które na stałe pogarszają estetykę produktu."
Emalia, z której wykonane są tego typu płyty gazowe, łatwo się brudzi, dlatego jej konserwacja wymaga specjalnych środków czyszczących i delikatnego traktowania. Może to być czasochłonne i męczące dla użytkownika. Co więcej, taki sprzęt jest bardziej podatny na uszkodzenia w przypadku użycia wysokich temperatur, co może prowadzić do przetarcia emalii i zwiększenia ryzyka uszkodzenia urządzenia.
Płyty gazowe ze szkła ceramicznego są znacznie bardziej estetyczne niż płyty emaliowane, ponieważ palniki gazu są ukryte pod powierzchnią szkła
Modele ceramiczne
Płyty gazowe szklane (ceramiczne) są zdecydowanie bardziej efektowne pod względem wyglądu niż płyty emaliowane dzięki ukryciu palników gazu pod szkłem.
- "Swoim wyglądem przypominają płyty indukcyjne i sprawdzą się zarówno we wnętrzach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Ten rodzaj urządzenia łączy w sobie niskie koszty użytkowania oraz elegancję i minimalizm" – mówi Stanisław Szyling, ekspert marki DYNACOOK.
Płyta szklana jest łatwiejsza w czyszczeniu przede wszystkim ze względu na gładką powierzchnię i brak jakichkolwiek wystających elementów. Klasyczne panele sterujące są w tym przypadku zastąpione intuicyjnym panelem dotykowym z możliwością natychmiastowego wyłączenia. Ponadto umieszczenie gazu pod powierzchnią płyty, a nie na niej sprawia, że wszelkie zanieczyszczenia i tłuszcz nie osadzają się na otaczających ją meblach i ścianach.
Jest to istotne zarówno w przypadku otwartych kuchni, jak i tych mniejszych, zamkniętych pomieszczeń. Proste jest również utrzymanie w czystości osłony wylotu spalin. Zastosowana innowacyjna technologia pozwala na niezwykle łatwe zdjęcie osłony wylotu w celu wyczyszczenia płyty, jeśli przez przypadek rozsypie się na nią któryś z produktów spożywczych.
Płyta gazowa od sprawdzonego producenta
Wybór płyty gazowej jest indywidualną kwestią zależną od upodobań przyszłych użytkowników. Jednak biorąc pod uwagę jakość oraz trwałość danego produktu, znacznie lepszym wyborem może okazać się szklana płyta. Płyty szklane DYNACOOK to nowoczesne, atrakcyjne, a także niezwykle intuicyjne, długotrwałe i odporne na wszelkie działania rozwiązanie. Są one bardziej odporne na uszkodzenia i łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż inne płyty gazowe, służąc komfortowemu i łatwemu gotowaniu.
źródło i zdjęcia: DYNAXO
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
