Czy płytę gazową można podłączyć do butli?
Zastanawiasz się, czy tradycyjną lub nowoczesną płytę gazową można podłączyć do zwykłej butli gazowej? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Jednak aby zrobić to poprawnie, trzeba znać kilka ważnych szczegółów. Jak wykonać takie podłączenie bezpiecznie, jakie są zalety korzystania z butli gazowej oraz na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej płyty gazowej?
DYNAXO Gazowe płyty ceramiczne DynaCook seria X - klasa PREMIUM
67 25 44 500, 664 764 000, 606 649 549
Popowo 2A 64-510 Wronki
Dlaczego warto rozważyć podłączenie płyty gazowej do butli?
Podłączenie płyty gazowej do butli jest szczególnie atrakcyjne w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. To rozwiązanie popularne w domach jednorodzinnych na przedmieściach, w domkach letniskowych oraz w mieszkaniach w starszym budownictwie, gdzie instalacja gazowa jest nieopłacalna lub niemożliwa do wykonania.
Ważnym atutem takiego rozwiązania jest niezależność od miejskiej infrastruktury gazowej. Możesz korzystać z gazu wszędzie tam, gdzie tylko chcesz, a sama butla może być dyskretnie ukryta w szafce kuchennej lub w pomieszczeniu gospodarczym. Dodatkowym plusem jest możliwość kontrolowania zużycia gazu i zakupu go po korzystnej cenie, zwłaszcza jeśli wykorzystujesz gaz propan-butan.
Jak poprawnie podłączyć płytę gazową do butli?
Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że każde urządzenie gazowe powinno być montowane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia. Tylko taka osoba może zagwarantować poprawność i szczelność instalacji, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo domowników.
Proces podłączenia płyty gazowej do butli gazowej składa się z kilku ważnych etapów. Po pierwsze, należy dobrać odpowiedni reduktor ciśnienia gazu. Standardowe butle gazowe mają wyższe ciśnienie niż gaz ziemny z sieci, dlatego wymagają reduktora, który obniży ciśnienie do poziomu odpowiedniego dla płyty gazowej.
Następnie, specjalista za pomocą elastycznego węża gazowego łączy płytę z reduktorem, dbając o szczelność połączenia. Ważne jest, by użyty wąż spełniał normy bezpieczeństwa, był odporny na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury.
Po zakończeniu montażu fachowiec wykonuje test szczelności przy użyciu specjalnego sprayu lub roztworu mydlanego. To kluczowy krok, który pozwala upewnić się, że instalacja nie ma żadnych przecieków, a użytkowanie będzie całkowicie bezpieczne.
Czy każda płyta gazowa nadaje się do butli?
Na rynku dostępne są różne modele płyt gazowych – zarówno tradycyjne, emaliowane, jak i nowoczesne płyty szklane. Większość dostępnych urządzeń bez problemu współpracuje z butlami gazowymi, choć zawsze warto upewnić się u producenta.
Szczególnie popularne są płyty gazowe wykonane ze szkła hartowanego, które łączą estetykę, łatwość czyszczenia oraz trwałość. Przykładem takich płyt są urządzenia marki DynaCook, które oprócz świetnego wyglądu i ergonomii oferują możliwość bezproblemowego zasilania gazem z butli propan-butanowej.
Jeśli planujesz zakup płyty gazowej, koniecznie upewnij się, że producent dopuszcza możliwość zasilania butlą. Dzięki temu unikniesz problemów związanych z kompatybilnością sprzętu.
Jakie są zalety używania butli gazowej do zasilania płyty?
Korzystanie z płyty gazowej podłączonej do butli z gazem posiada szereg zalet. Przede wszystkim jest to rozwiązanie ekonomiczne – ceny gazu propan-butan są często bardziej stabilne niż ceny gazu ziemnego. Dodatkowo, nie jesteś uzależniony od sieci gazowej i jej ewentualnych awarii.
To także doskonałe rozwiązanie awaryjne, gdyby nastąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej, co zdarza się szczególnie w sezonie zimowym lub podczas burz. Płyty gazowe nie wymagają bowiem energii elektrycznej do swojego działania.
Ponadto, zasilanie gazem butlowym daje większą swobodę aranżacji przestrzeni kuchennej. Możliwość ukrycia butli w szafce lub poza kuchnią sprawia, że urządzenie wygląda estetycznie, a przestrzeń wokół płyty pozostaje schludna i uporządkowana.
O czym jeszcze warto pamiętać?
Regularnie sprawdzaj stan techniczny instalacji oraz terminy ważności przewodów i reduktorów. Butle powinny być przechowywane w pozycji pionowej, z dala od źródeł ciepła. Dbałość o te aspekty pozwoli ci cieszyć się komfortowym, bezpiecznym użytkowaniem płyty gazowej przez długie lata.
Podłączenie płyty gazowej do butli jest możliwe i bardzo praktyczne. Kluczowe znaczenie ma jednak poprawny montaż przeprowadzony przez fachowca oraz regularne kontrole szczelności. Decydując się na takie rozwiązanie, otrzymujesz niezależność, komfort użytkowania oraz estetykę, która sprawdzi się w każdej kuchni.
źródło i zdjęcia: DYNAXO
Natalia Karaskiewicz
