Poddasze szczególnie chronione przed upałami
W Polsce bardzo popularne są budynki jednorodzinne, które najczęściej projektuje się jako jedno- lub dwukondygnacyjne. W przypadku tych budynków, kondygnacja użytkowa zazwyczaj znajduje się bezpośrednio pod dachem i jest szczególnie narażona na skrajną temperaturę - zarówno wysoką, jak i niską.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Dach zajmuje powierzchnię równą co najmniej powierzchni zabudowy, którą przykrywa, co sprawia, że jest to stosunkowo duża powierzchnia, mająca znaczący wpływ na bilans energetyczny budynku. Dlatego też, aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania pomieszczeń znajdujących się pod dachem, a także zminimalizować koszty związane z dogrzaniem lub chłodzeniem użytkowego poddasza, izolacja dachu i poddasza powinna być bardzo dobrze przemyślana. Właściwe rozwiązanie w tym zakresie jest niezwykle ważne, ponieważ dach pełni funkcję przegrody funkcyjnej. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie nowoczesnymi izolacjami, które w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, jak wełna czy styropian, okazują się być niezwykle skuteczne. I to z kilku powodów.
Dach jako przegroda funkcyjna
Dachy nad poddaszami użytkowymi są przegrodami funkcyjnymi. Konstrukcja dachu pełni funkcję konstrukcyjną, a pokrycie jest odpowiedzialne za szczelność i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Z kolei wszystkie warstwy ukryte w dachu zapewniają szczelność w kontekście przepływu wilgoci przez tę przegrodę oraz odpowiednią izolacyjność cieplną dachu. Oznacza to, że każdy element dachu powinien być wykonany prawidłowo i z dużą dbałością w celu zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania pomieszczeń ulokowanych na poddaszu. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie latem, gdy mamy do czynienia z upałami, które niekiedy wprost uniemożliwiają nam wejście na poddasze.
Dach jako element budynku szczególnie narażony na działanie wpływów atmosferycznych
Dach jest szczególnie narażony na działanie wysokiej temperatury latem oraz niskiej zimą. Ekstremalna temperatura może mieć jeszcze większy wpływ na dach, w zależności od rodzaju i koloru pokrycia. Jeśli dach jest pokryty ciemną blachą, na przykład w modnym obecnie kolorze grafitowym, może nagrzewać się do temperatury około 80°C w miejscach osłoniętych przed wiatrem podczas upałów.
W przypadku mrozu, temperatura otoczenia wpływa na temperaturę pokrycia dachu, co również wpływa na jego funkcjonalność. Wszystkie rodzaje pokryć przewodzą ciepło, dlatego ważne jest, aby projektując i wykonując warstwy dachu, zapewnić komfort użytkowania pomieszczeń. Poprawki wykonane później mogą okazać się problematyczne.
Niestety, często kończy się to tym, że montowane są dodatkowe urządzenia grzewcze i chłodzące na poddaszach, w przypadku gdy nie zadbano o odpowiednie rozwiązania podczas projektowania i budowy dachu.
Najlepsze rozwiązanie
Aby zapewnić odpowiedni komfort termiczny w budynku, istotne jest zastosowanie odpowiedniej grubości termoizolacji. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, wymaga się, aby współczynnik przenikania ciepła dla dachu, który styka się z pomieszczeniem o temperaturze użytkowej nie mniejszej niż 16 C, nie był większy niż Uc (max) = 0,15 W/m²K.
Oprócz termoizolacji, ważne jest także ulokowanie membran dachowych w odpowiednich miejscach w przekroju dachu, aby zapewnić odprowadzenie skroplin oraz szczelność. Nawet przy stosowaniu grubej termoizolacji, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie multirefleksyjnej izolacji Aluthermo® QUATTRO w strukturze dachu, pod którym znajduje się kondygnacja użytkowa.
Multirefleksyjna izolacja Aluthermo® QUATTRO
Wielowarstwowa struktura multirefleksyjnej izolacji zapewnia wyższą termoizolacyjność niż tradycyjne membrany dachowe. Izolacja Aluthermo® QUATTRO ma grubość 1 cm i jest ekwiwalentem nawet 20 cm tradycyjnej izolacji z materiałów takich jak styropian czy wełna mineralna. To dzięki termoizolacyjności,warstwy polietylenu oraz efektowi "odbicia promieniowania", który zapobiega przenikaniu ciepła, ta izolacja osiąga tak dobre parametry termoizolacyjne.
Aluthermo® QUATTRO może również zastąpić membranę dachową, pełniąc jednocześnie funkcję paroizolacji i skutecznie odprowadzając skropliny w kierunku okapu. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy budynku mogą cieszyć się większym komfortem termicznym, a poprawki w późniejszym czasie nie są konieczne.
Izolacja Aluthermo® QUATTRO na poddaszu
Bezproblemowy montaż
Aluthermo® QUATTRO to wielowarstwowa, multirefleksyjna termoizolacja, która charakteryzuje się łatwością w obróbce i montażu. Elastyczna budowa izolacji umożliwia łatwe dopasowanie do różnych powierzchni, w tym nieregularnych kształtów. Dzięki możliwości łatwego docinania nożem monterskim zarówno po linii prostej, jak i dowolnych liniach cięcia, izolacja może być dostosowana do wymiarów konkretnego pomieszczenia. Dodatkowym atutem w ty względzie jest to, że izolację przy użyciu Aluthermo® QUATTRO, można wykonać samodzielnie, w pełnym komforcie.
Izolacja Aluthermo® QUATTRO występuje w postaci poręcznych rolek, co ułatwia proces logistyki materiału na poddasze oraz samego montażu. Poszczególne arkusze izolacji można trwale łączyć za pomocą taśmy systemowej Aluthermo o szerokości 100 mm i długości 50 m.b. Taśmy te stosuje się do łączenia i uszczelniania arkuszy, szczelin oraz nacięć izolacji Aluthermo® QUATTRO, co zapewnia brak rozszczelnienia się połączeń i utrzymanie właściwej szczelności izolacji. Dzięki prostocie montażu oraz zastosowaniu rozwiązań systemowych, praca z izolacją jest szybka i komfortowa.
Innowacje mają sens
Rozwiązanie, jakim jest wielowarstwowa izolacja Aluthermo® QUATTRO, zyskuje coraz większą popularność wśród budynków mieszkalnych, a także w obiektach o innym przeznaczeniu, takich jak budynki zabytkowe czy hale namiotowe. Aluthermo® QUATTRO znajduje zastosowanie tam, gdzie chce się poprawić komfort użytkowania pomieszczeń w okresie letnim, ale i zimowym. Z uwagi na swoją niewielką grubość 1 cm, izolacja ta jest stosowana również tam, gdzie nie ma miejsca na grube warstwy termoizolacji, np. w domach mobilnych.
W tradycyjnie wznoszonych budynkach, gdzie przestrzeń na termoizolację jest zapewniona, zastosowanie Aluthermo® QUATTRO zwiększa skuteczność ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem się latem i utratą energii zimą. Takie rozwiązanie wspomaga pracę urządzeń klimatyzacyjnych, a nawet może zastąpić ich użycie. Co więcej, zmniejsza zużycie energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod dachem, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne i redukuje emisję gazów cieplarnianych, wpisując się tym samym w zasady zrównoważonego rozwoju.
Autorem tekstu jest arch. Marianna Rybarczyk
https://aluthermo.com.pl/
