Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma
Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma łączy technologię pomp ciepła powietrze-woda, wykorzystującą energię odnawialną, z gazowym kotłem kondensacyjnym, aby zapewnić najwyższą efektywność. Jej inteligentne oprogramowanie pomaga oszczędzać aż do 35% więcej energii w porównaniu z gazowym kotłem kondensacyjnym. System automatycznie wyznacza najbardziej ekonomiczną i efektywną kombinację pracy obu urządzeń w oparciu o ceny energii elektrycznej i gazowej, temperatury zewnętrzne oraz wydajność cieplną jednostki wewnętrznej.
Daikin Airconditioning Poland Pompy ciepła
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Pobierając energię z powietrza, Daikin Altherma stosuje optymalną kombinację energii ze źródła odnawialnego i tradycyjnego do ogrzewania i zaopatrywania domu w ciepłą wodę. Podczas pracy w trybie pompy ciepła, system pobiera energię odnawialną z powietrza oraz elektryczną do zasilania i może osiągać efektywność energetyczną klasy A++. Przewagą nad kotłem gazowym jest możliwość chłodzenia pomieszczeń przy zastosowaniu odpowiednich odbiorników, np. klimakonwektorów.
Daikin Altherma, zaprojektowana z unikalnym podwójnym wymiennikiem ciepła, wykorzystuje także technologię kotła kondensacyjnego do wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej. Gdy pompa ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, kocioł gazowy może służyć w tym czasie do przygotowywania c.w.u. Zimna woda z wodociągu płynie bezpośrednio do wymiennika ciepła zatopionego w komorze spalania kotła, który umożliwia optymalną i stałą kondensację pary wodnej ze spalin podczas przygotowywania c.w.u., co skutkuje wzrostem wydajności nawet do 15% w porównaniu do tradycyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z wymiennikiem płytowym i prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji.
W istniejących budynkach, które zazwyczaj mają słabą izolację termiczną, wydajność pomp ciepła może być niewystarczająca. Hybrydowe pompy ciepła nadają się idealnie do renowacji oraz zastępowania starych kotłów. Kompaktowa konstrukcja hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma wymaga minimalnej przestrzeni instalacji i z łatwością integruje się z istniejącą instalacją rurową oraz grzejnikami. W ten sposób można cieszyć się efektywnością energetyczną pompy ciepła, nie wymieniając całego układu. System automatycznie wybiera rozwiązanie o najwyższej efektywności. Przez większą część roku pracuje pompa ciepła. W dni kiedy jest naprawdę zimno, a temperatura spada poniżej temperatury wyznaczonej podczas doboru urządzenia, kocioł gazowy przejmuje produkcję ciepła, a w okresach przejściowych mogą pracować oba źródła ciepła jednocześnie.
Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma - sprawdź szczegóły produktu
Multi Hybryda
Kombinacja systemu multisplit i hybrydowej pompy ciepła, czyli Multi Hybryda stanowi rozwiązanie kompleksowe łączenia funkcji klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. Do systemu Multi Hybrydy można podłączyć różne typy jednostek wewnętrznych, np. ścienne, kanałowe, czy podstropowe, które będą realizowały chłodzenie pomieszczeń latem. Natomiast moduł hybrydowy będzie realizował ogrzewanie pomieszczeń poprzez tradycyjny układ wodny oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Sam moduł hybrydowy będzie, po wprowadzeniu cen za energię elektryczną i gazową, wybierał najbardziej ekonomiczny tryb pracy: tylko pompa ciepła, tryb hybrydowy lub tylko tryb kotła gazowego.
Multi Hybryda, jak i hybrydowa pompa ciepła stanowią inteligentne rozwiązanie ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, które zapewnia komfort przez cały rok.
Jak działa Hybryda?
Multi Hybryda
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
The Park Warsaw, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa
tel. 22 319 90 00, office@daikin.pl, www.daikin.pl
