Od średnicy studni do rachunku za prąd - jak dobrać pompę głębinową krok po kroku
Choć wydaje się to skomplikowane, klucz do oszczędności i trwałości leży w prostym równaniu: wąska studnia, dużo piasku i mały hydrofor automatycznie zwiększą Twój rachunek za prąd, a ich ignorowanie skróci żywotność pompy nawet o 15 lat! Wbrew obiegowym opiniom, moc urządzenia jest drugorzędna – najważniejsze jest idealne dopasowanie do Twojej studni, które zapewni Ci niezawodność na dwie dekady.
DAB Pumps Poland Sp. z o.o. Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa
Jaką pompę głębinową wybrać?
Dobór pompy głębinowej zależy przede wszystkim od średnicy i rodzaju studni. Standardowe średnice pomp to 90, 100, 125, 160 i 225 mm. W węższych studniach o średnicy 100 mm najlepiej sprawdzi się pompa o średnicy 90 mm (3,5”). Na rynku dostępne są także urządzenia o jeszcze mniejszych średnicach, np. 50 mm lub 74 mm, co pozwala na dopasowanie do specyficznych wymagań.
Kluczowe parametry pompy:
  1. Dopasowanie do wydajności studni: Niewłaściwie dobrana pompa może powodować problemy z wydobywaniem wody.
  2. Ciśnienie i wydajność: Do systemów nawadniania lub tłoczenia wody pod wysokim ciśnieniem odpowiednie będą pompy wielostopniowe, np. DIVER 6, wyposażone w 2, 3 lub 4 wirniki, silnik z zabezpieczeniem termicznym i odporny na zużycie wał.
  3. Jakość wody: Jeśli w wodzie znajduje się piasek, należy wybrać model przystosowany do takich warunków, np. AMEIRA S4, który radzi sobie z wodą o zawartości piasku do 150 g/m³.
Jak długo działa pompa głębinowa?
Przy prawidłowym użytkowaniu pompa głębinowa może działać nawet 20 lat. Trwałość urządzenia zależy od jakości jego komponentów. Przykładem solidnej konstrukcji jest model DIVER-DIVER HF, wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w wirniki z Norylu wzmocnionego włóknem szklanym. Dzięki takim materiałom pompa jest odporna na zużycie i niezawodna.
Ile energii zużywa pompa głębinowa?
Zużycie prądu przez pompę zależy od jej mocy - od 0,25 kW do nawet 2,5 kW. Warto wybierać energooszczędne modele z silnikami o wysokiej sprawności. Kluczowe jest jednak odpowiednie dopasowanie pompy do głębokości odwiertu, średnicy studni i zapotrzebowania na wodę.
Jaki hydrofor do pompy głębinowej?
Pompa głębinowa powinna być wyposażona w odpowiedni zbiornik hydroforowy:
  • Do domu jednorodzinnego: Zalecane są duże zbiorniki (150 l przeponowe lub 300 l ocynkowane). Pozwalają one na rzadsze uruchamianie pompy, co zwiększa jej trwałość i obniża zużycie prądu.
  • Do nawadniania ogrodu: Wystarczy mniejszy zbiornik (do 50 l). Ważne, aby urządzenie było wyposażone w manometr do kontrolowania ciśnienia.
Wybór odpowiedniej pompy głębinowej wymaga uwzględnienia wielu czynników: średnicy studni, głębokości lustra wody, jakości wody i przeznaczenia urządzenia. Pamiętaj, że właściwie dobrane urządzenie zapewni Ci niezawodne działanie przez wiele lat, a wybór odpowiedniego hydrofora dodatkowo poprawi komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
  • Czy przy wyborze pompy głębinowej muszę znać jedynie średnicę studni, czy także głębokość i poziom wody?
    Musisz znać więcej niż samą średnicę — ważne są również: głębokość studni, statyczny poziom lustra wody (gdy nie pobierasz wody) oraz dynamiczny poziom wody (w czasie pompowania). Te dane pozwalają dobrać pompę z odpowiednią wysokością podnoszenia i uniknąć pracy „na sucho” albo przeciążenia pompy.
  • Czy każda pompa głębinowa nadaje się, jeśli w wodzie jest piasek?
    Nie - jeżeli woda zawiera piasek, trzeba wybrać pompę przystosowaną do takiej wody. Taka konstrukcja będzie miała odpowiednie materiały i zabezpieczenia, chroniące wirniki i silnik przed piaskiem.
  • Czy do domu jednorodzinnego zawsze potrzebuję dużego zbiornika hydroforowego?
    To zależy od zapotrzebowania na wodę. Jeśli pompa ma zasilać cały dom — łazienki, kuchnię, ogród — zazwyczaj warto rozważyć zbiornik 150 l (przeponowy) lub 300 l (ocynkowany). Natomiast do samego podlewania ogrodu wystarczy mniejszy (np. 50 l).
  • Czy moc silnika pompy jest najważniejsza? Im większa - tym lepiej?
    Nie. Duży silnik nie zastąpi dobrze dobranych parametrów — kluczowe jest dopasowanie średnicy pompy do studni, wysokości podnoszenia i zapotrzebowania na wodę. Zbyt mocna pompa w wąskiej studni lub przy niskim zapotrzebowaniu może być nieefektywna, pobierać zbyt dużo prądu i szybciej się zużywać.
  • Co się stanie, jeśli dobiorę pompę zbyt dużą do mojej studni - czy poniosę jakieś koszty oprócz wyższego rachunku za prąd?
    Ryzykujesz skrócenie żywotności pompy - intensywna praca, częste włączanie i wyłączanie (przy zbyt dużej mocy/powolnym przepływie), a także przeciążenie wirników lub silnika mogą prowadzić do awarii. W efekcie koszty będą większe: częstsze naprawy, wymiana pompy, a także wyższe zużycie energii.
Natalia Karaskiewicz
