Jak utrzymać porządek pod prysznicem?
Prysznic i jego najbliższa okolica to przestrzeń niewielka, ale istotna. W końcu pod prysznicem , który jest codzienną czynnością, spędzamy niemało czasu. By z tej strefy korzystać komfortowo i dłużej cieszyć się jej nieskazitelną czystością, warto skorzystać z akcesoriów ułatwiających utrzymanie porządku wszędzie tam, gdzie jest obecna woda, a co za tym idzie - także wilgoć.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Obecnie na rynku znaleźć można szereg nowoczesnych rozwiązań służących utrzymaniu porządku w kabinie prysznicowej, wykorzystujących najlepsze materiały i wzornictwo.
Przedmiotem niezastąpionym w strefie prysznica jest ściągaczka do wody, która znajduje się niemal w każdej łazience. I to bez względu na to, czy jest ona wyposażona w kabinę prysznicową, czy parawan nawannowy.
Stosowanie ściągaczki po każdej kąpieli pozwala zaoszczędzić czas podczas sprzątania. Nagromadzona twarda woda oraz pozostałości po kosmetykach sprawiają, że na ściankach paneli powstaje nieestetyczny osad.
Każdy zapewne się przekonał, że czasem bywa on trudny do usunięcia. Dlatego Coram w swoim asortymencie posiada różnego rodzaju ściągaczki, które pomogą w codziennym dbaniu o czystość strefy prysznica.
Akcesoria te wpasują się również swoim designem w każde wnętrze. Ściągaczki z krótkim, silikonowym uchwytem Soft Touch marki Sealskin wykonane są ze stali nierdzewnej. Są idealne do każdej powierzchni, nie powodują zarysowań i uszkodzeń, nawet przy upadku na twarde podłoże.
Bardzo dobrze sprawdzą się podczas czyszczenia kabiny prysznicowej, jak również innych powierzchni szklanych. Taki rodzaj ściągaczki jest prosty do zamontowania za pomocą haczyka do zawieszenia lub wkręcenia.
Innym rozwiązaniem jest nowatorska ściągaczka z długim uchwytem. Sprawdzi się ona idealnie jako przyrząd do pozbywania się wody z kafelków podłogi czy trudno dostępnych, wyżej położonych stref prysznica.
Wykonana jest również z wysokiej jakości stali nierdzewnej co powoduje, że jest odporna na zniszczenia. Ściągaczka posiada możliwość zamontowania na powierzchni prysznica lub ściany.
Ściągaczka nie jest oczywiście jedynym elementem wyposażenia, który pomoże zachować porządek w strefie mokrej pod prysznicem.
Posiadacze wanny z funkcją prysznica lub otwartego prysznica z pewnością skorzystają chętnie z możliwości montażu zasłonek wykonanych z materiału PEVA lub tekstylnych z nici poliestrowej, które ochronią łazienkę przed rozpryskującą się wodą. W swoim asortymencie posiadamy wiele modeli z jakościowych materiałów.
Warto zadbać o to, by przed wejściem pod prysznic znalazł się dywanik łazienkowy wykonany z materiału wysoko absorbującego wodę, który dodatkowo ozdobi wnętrze. Bardzo dobrym rozwiązaniem organizującym przestrzeń tej strefy jest wykorzystanie różnego rodzaju półek czy haczyków, które również dostępne są w asortymencie Coram.
źródło i zdjęcia: Coram
