MONOBLOK: pierwszorzędna pompa ciepła
Wydajnie pracujący system potrzebuje odpowiednio dobranych komponentów instalacji, dlatego w ofercie pakietowej MONOBLOK od STIEBEL ELTRON znajdują się zestawy pomp ciepła oraz central wentylacyjnych wraz z doskonale dobranym osprzętem. Skorzystaj z akcji MONOBLOK i przekonaj się jak łatwo można oszczędzać ze STIEBEL ELTRON!
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Co to jest MONOBLOK?
Powietrzne, inwerterowe pompy ciepła STIEBEL ELTRON to jedne z najbardziej wydajnych i ekologicznych urządzeń grzewczych. Wykorzystują one darmową energię z powietrza do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pompy ciepła HPA-O Plus oraz HPA-O Premium mają konstrukcję monoblok, oznacza to, że ich układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty na etapie produkcji. W przeciwieństwie do urządzeń typu split gwarantuje to szczelność i najwyższą jakość wykonania.
Pompa ciepła HPA-O Plus
Do nowych i modernizowanych budynków
Inwerterowe pompy charakteryzują się doskonałymi parametrami pracy, dlatego świetnie się sprawdzają w nowych oraz modernizowanych budynkach. Model HPA-O CS Plus dedykujemy do budynków nowych, natomiast urządzenia z rodziny HPA-O Premium znajdą zastosowanie w nowych oraz modernizowanych budynkach. Niskie zużycie energii w naturalny sposób pomaga zminimalizować koszty eksploatacji, więc wymiana dotychczasowej instalacji na powietrzną pompę ciepła przynosi wymierne korzyści. Ale to nie wszystko, są one również łatwe w montażu i wygodne w codziennej eksploatacji. Polecamy je do zastosowania w szerokiej gamie budynków, od domów jednorodzinnych, aż po zastosowania komercyjne!
Nowe domy
Pompy ciepła HPA Plus w pakietach są dedykowane do nowych domów powierzchni 100-220 m2. Podlegają najwyższemu poziomowi dofinansowania z programu MOJE CIEPŁO. Uproszczona instalacja wewnętrzna jest możliwa dzięki integracji niezbędnych akcesoriów w module hydraulicznym lub w wieżach hydraulicznych. Pompa zapewnia aktywne chłodzenie budynku. Klasa efektywności energetycznej (W55/W35): A++/A+++. Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem STIEBEL ELTRON, z możliwością przedłużenia do 5 lat.
Modernizacja
Pompy ciepła HPA Premium w pakietach zostały zaprojektowane na potrzeby nowych i modernizowanych domów o powierzchni 100-400 m2. Wysoka temperatura zasilania (+65°C) umożliwia pracę w istniejących instalacjach grzejnikowych. Pompa - podobnie jak poprzedni model - umożliwia aktywne chłodzenie budynku latem, osiąga te same klasy efektywności energetycznej i podlega dofinansowaniu w programie MOJE CIEPŁO oraz CZYSTE POWIETRZE.
Komfort 5-letniej gwarancji!
STIEBEL ELTRON dba o najwyższy komfort swoich Klientów. Dlatego przy zakupie dowolnej pompy ciepła dedykowanej domom wraz z osprzętem oraz systemem centralnej wentylacji otrzymasz 5-letnią gwarancję na cały system. Przy okazji oszczędzisz 1000 zł.
Pomożemy Ci dobrać pompę ciepła
Budujesz, czy remontujesz? Nie wiesz, jak dobrać najlepsze rozwiązanie? To proste. Wyślij do nas formularz, a otrzymasz niezobowiązująca ofertę od Instalatora w Twoim regionie.
