Większa wydajność, mniejsze rachunki - sposoby na poprawę pracy pomp ciepła
Pompy ciepła są dziś jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań związanych z wykorzystaniem OZE, zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i komercyjnym. Dzięki zastosowaniu izolacyjnych produktów Armacell możemy zwiększyć wydajność, wydłużyć żywotność, jak również wyciszyć odgłosy związane z ich pracą, dzięki czemu mogą być one instalowane nawet w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń użytkowych bez powodowania uciążliwości.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Tubolit® Split & DuoSplit - łatwiejszy montaż i większa wydajność
Rozwiązania Armacell dla pomp ciepła przynoszą korzyści już na etapu instalacji. Tubolit® Split &DuoSplit to preizolowane miedziane przewody przeznaczone do łączenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych, ale także pomp ciepła.
Rury miedziane przystosowane są do przepływu wielu popularnych czynników, w tym najnowszych i zapewniających wyższą efektywność typu R32. Od strony zewnętrznej zostały zabezpieczone izolacją zmniejszającą straty energii oraz kopolimerową powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniającą estetyczny wygląd i łatwość w utrzymaniu w czystości.
Przewody Tubolit® Split & DuoSplit zaopatrzone są w opatentowaną technologię klejenia join-split, umożliwiającą wygodne łączenie i rozłączanie bez użycia narzędzi.
Preizolacja przewodów pozwala osiągnąć najwyższy stopień szczelności co przekłada się na zmniejszenie strat ciepła do minimalnych poziomów
Odporność na promieniowanie UV pozwala na ich stosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków, a zamkniętokomórkowa struktura warstw izolacyjnych stanowi barierę dla kondensacji pary wodnej na powierzchni rur, zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji.
Wysoka klasa odporności na ogień BL-s1, d0 izolacji Tubolit® Split zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego i możliwość użycia także wewnątrz budynków.
Preizolacja przewodów pozwala osiągnąć najwyższy stopień szczelności co przekłada się na zmniejszenie strat ciepła do minimalnych poziomów. To także maksymalna oszczędność czasu i łatwość montażu, ograniczenie ilości potencjalnych błędów wykonawczych i ilości prac do łączenia gotowych przewodów.
Ciszej, skuteczniej i dłużej
Wśród produktów Armacell przeznaczonych do pomp ciepła znajdziemy też materiały do izolacji akustycznej, termicznej i ochrony przed kondensacją elementów i przewodów o różnych, także niestandardowych średnicach czy kształtach, takich jak np. sprężarki, czy przewody hydrauliczne pompy ciepła.
Do izolacji obudowy pompy ciepła można wykorzystać produkt ArmaSound RD, umożliwiający absorpcję hałasu, a także tłumienie powstających wibracji związanych z pracą urządzeń. Dzięki temu nawet pompy o dużej mocy, czy powietrzne, generujące szczególnie wysoki poziom hałasu, przestają być uciążliwe i pozwalają korzystać z zalet odnawialnych źródeł energii bez niedogodności.
Do ochrony przed transmisją hałasu oraz do izolacji termicznej przeznaczone są pianki ArmaComfort® AB, a samoprzylepne otuliny i maty AF/ArmaFlex® opracowano jako zabezpieczenie przed kondensacją i stratami energii.
Wysoka elastyczność tych materiałów przekłada się na dokładniejsze dopasowanie mat do urządzeń i przewodów, a ich niski i trwały w czasie współczynnik przewodzenia ciepła zapewnia wydatne zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji oraz redukcję ilości emitowanego CO2 do środowiska. Rozwiązania Armacell stworzone dla systemów pomp ciepła pozwalają na skuteczną ochronę wszystkich typów urządzeń w każdej lokalizacji.
Samoprzylepne otuliny i maty AF/ArmaFlex® opracowano jako zabezpieczenie przed kondensacją i stratami energii
Zależnie od potrzeb w łatwy i skuteczny sposób możemy zabezpieczyć je zarówno pod względem termicznym, co przełoży się na wyższą sprawność, akustycznym - zapewniając mniejszą uciążliwość, jak również przed promieniowaniem UV i kondensacją pary wodnej, zwiększając ich żywotność.
Wieloaspektowość ochrony umożliwia też stworzenie skutecznej izolacji obejmującej kilka typów ochrony już przy jednej warstwie materiału, oszczędzając zarówno ilość pracy jak również ilość miejsca niezbędnego dla warstw izolacyjnych przy zachowaniu najwyższego stopnia ochrony.
źródło i zdjęcia: Armacell
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
