Pompa ciepła a zużycie prądu
Co wpływa na ilość prądu pobieranego przez pompę ciepła w domu jednorodzinnym i ile energii elektrycznej realnie zużywa ona w ciągu roku na potrzeby grzewcze?
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Ponieważ pompa ciepła korzysta z darmowej energii pozyskiwanej z otoczenia, koszt jej eksploatacji sprowadza się do opłat za prąd zużywany przez sprężarkę. Warto jednak zaznaczyć, że pompa ciepła wykorzystuje tę energię w bardzo efektywny sposób.
Świadczy o tym już sama wartość współczynnika efektywności COP na poziomie 4-5, która wskazuje, że z 1 kW zużytej energii można uzyskać nawet 4-5 kW ciepła. Dzięki temu zużycie prądu przez urządzenie jest bardzo niewielkie w stosunku do ilości dostarczanego przez nie ciepła.
Ponadto wysokie standardy energetyczne obecnie budowanych domów, znacznie ograniczają straty ciepła oraz zapotrzebowanie budynków na energię. Powoduje to, że koszty ogrzewania pompą ciepła są proporcjonalnie niższe.
Zużycie prądu a klasa urządzenia
Współczynnik efektywności COP określa ilość energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła do energii cieplnej dostarczonej przez nią w danym momencie. Parametr ten nie jest wartością stałą, nie wskaże więc ile faktycznie będzie kosztować ogrzewanie wybraną pompą ciepła.
Warto go jednak używać do porównania urządzeń np. różnych producentów (im COP jest wyższy, tym lepiej). Dla zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła i kosztów ogrzewania kluczowe znaczenie ma współczynnik SCOP, określający efektywność średnioroczną.
Znając wartość współczynnika SCOP i zapotrzebowanie na ciepło budynku, można obliczyć roczne zużycie prądu na potrzeby grzewcze. Najbardziej popularne obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda renomowanych producentów osiągają średnio efektywność SCOP na poziomie 3,7–4.
Co ważne, różnica jedynie 0,5 w efektywności SCOP pompy ciepła oznacza różnicę około 15% w zużyciu prądu. Klasa urządzenia ma więc kluczowy wpływ na koszty jego eksploatacji.
Co jeszcze wpływa na zużycie prądu przez pompę ciepła?
Wpływ na wartość współczynnika SCOP ma standard energetyczny budynku, a także rodzaj zastosowanego w nim systemu grzewczego i wentylacji. Im bardziej energooszczędny jest dom, tym mniejsze będzie zużycie energii na potrzeby grzewcze.
Na niższe zużycie prądu wpłynie współpraca pompy ciepła z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym oraz zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Klasa urządzenia ma kluczowy wpływ na koszty jego eksploatacji
Aby zużycie prądu przez pompę ciepła nie było wyższe niż zakładano, na etapie doboru urządzenia należy doprecyzować m.in. wymagania domowników względem komfortu cieplnego w budynku – temperaturę, jaka będzie utrzymywana we wnętrzach oraz temperaturę i zużycie wody użytkowej.
Ważne jest, aby temperatury projektowane były tymi faktycznie ustawianymi przez użytkowników w czasie eksploatacji pompy ciepła.
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
W domu jednorodzinnym o powierzchni 330 m2 i kubaturze 1250 m3, zlokalizowanym w Rybniku (woj. śląskie) pompa ciepła typu powietrze/woda Vitocal 222-S pracuje już 10-ty sezon grzewczy.
W całym domu zamontowano ogrzewanie podłogowe, a w sezonie grzewczym utrzymywana jest temperatura w budynku na poziomie 21,5 C. Średnio w sezonie grzewczym pompa ciepła zużywała od 3800–4200 kWh prądu.
Całkowite zużycie prądu od początku pracy pompy ciepła, a więc w ciągu 10 lat wyniosło niecałe 40.000 kWh. Zakładając średnie zużycie prądu 4000 kWh/rocznie i średnią cenę 1 kWh prądu w styczniu 2022 r. dla taryfy G11 wynoszącą 0,66 zł, otrzymujemy roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w wysokości 2640 zł.
Dla porównania koszt ogrzewania domu o podobnej kubaturze, który w sezonie grzewczym potrzebuje 4-5 ton węgla, wynosi 3900-4900 zł (przy założeniu średniej ceny tony węgla w 2021 r. 996,60 zł). To niemal 2 razy więcej niż koszt ogrzewania pompą ciepła.
Jaki system grzewczy wybrać? Który system grzewczy z całego asortymentu firmy Viessmann jest najlepszy dla Twego budynku?
Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.bit.ly/wizualizacja-pompa-ciepla, gdzie w czasie rzeczywistym można obserwować pracę powietrznej pompy ciepła Vitocal 200-S w domu pod Bydgoszczą, a także na bieżąco śledzić zużycie prądu przez urządzenie.
Opłacalnym rozwiązaniem dla domowego budżetu jest połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia domu przez pompę ciepła, która w tym celu może wykorzystywać darmowy prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne.
źródło i zdjęcia: Viessmann
