Jak dobrać rozmiar rękawic ochronnych? Zły wybór może zwiększyć ryzyko wypadku
Dobry rozmiar rękawic dobiera się do wymiarów dłoni oraz rodzaju wykonywanej pracy. Zbyt ciasne lub luźne rękawice mogą osłabić chwyt i zwiększyć ryzyko wypadku, zamiast skutecznie chronić.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
Niezwykle ważnym elementem środków ochrony indywidualnej są rękawice ochronne, które służą do zabezpieczenia dłoni przed niepożądanymi czynnikami, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia.
Prawidłowo dobrane rękawice ochronne nie tylko zapewnią odpowiednią ochronę dłoni, lecz także gwarantują maksymalną wygodę pracy w nich, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo wykonywanych czynności i na ich jakość.
Dobór rozmiaru rękawic
Poniższa tabela przedstawia wytyczne normy EN 420 w zakresie poszczególnych rozmiarów rękawic przypisanych do odpowiednich wymiarów dłoni.
Rękawice ochronne marki Lahti Pro zapewniają użytkownikowi optymalne dopasowanie do dłoni, bezpieczeństwo i dużą wygodę użytkowania.
Dobór rozmiaru rękawicy ochronnej
Wykaz norm dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, przed gorącem, ogniem i zimnem, przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi, rękawice dla spawaczy
EN 420+A1:2009 - rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. Obowiązuje dla wszystkich rękawic ochronnych, niezależnie od kategorii ochrony, do której rękawice należą (dotyczy więc kategorii ochrony I, II jak i III).
Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze, dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawic na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.
EN 388 - rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania, metody badania, znakowania oraz informacje dostarczane dla użytkownika.
Badania rękawic obejmują: odporność przed zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie. Parametry odporności mechanicznej rękawic zostały określone za pomocą czterech cyfr występujących na dole piktogramu.
Norma EN 388
EN 407 - rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień). Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej ogólne wymagania, metody badania, poziomy skuteczności w zakresie odporności termicznej, znakowanie, informacje dostarczane do użytkownika.
Badania rękawic obejmują odporność przed zagrożeniami termicznymi, takimi jak: ogień, wysoka temperatura, itp. Parametry odporności termicznej rękawic zostały określone za pomocą sześciu cyfr występujących na dole piktogramu.
EN 407
EN 511 - rękawice chroniące przed zimnem. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych dla użytkownika oraz badania rękawic, które chronią przed konwekcją i przewodzeniem zimna do -50°C.
Parametry odporności termicznej rękawic zostały określone za pomocą trzech cyfr występujących na dole piktogramu.
EN 407
EN ISO 10819 - drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.
Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych dla użytkownika oraz określono metodę pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych oraz sporządzania protokołu badań współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice z materiałem redukującym drgania, które obejmują dłoń i palce ręki wraz z kciukiem.
Według ustalonej procedury badań dla rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami, wyznaczano dwa charakteryzujące rękawice współczynniki liczbowe:
  • skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRM dla sygnału testowego M (zakres częstotliwości 32-200 Hz),
  • korygowany współczynnik przenoszenia drgań TRH dla sygnału testowego H (zakres częstotliwości 200-250 Hz).
EN 12477 - rękawice ochronne dla spawaczy. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych przez producenta oraz badania rękawic spawalniczych używanych przy ręcznym spawaniu metalu, cięciu oraz w procesach pokrewnych.
Zgodnie z powyższą normą, spawalnicze rękawice ochronne dzielą się na następujące grupy:
  • typu A (zapewniają spełnienie wymagań w zakresie właściwości ochronnych na wyższym poziomie),
  • typu B (stosowane są do prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG).
EN 12477
Materiał wykonania części chwytnej rękawic
Rękawice ze skóry syntetycznej, tzw. warsztatowe
Skóra syntetyczna jest materiałem charakteryzującym się wytrzymałością i odpornością na zużycie. Rękawice wykonane ze skóry syntetycznej mają na ogół liczne wzmocnienia i poduszki chroniące przed odciskami i wibracjami, a także ściągacz na rzep.
Trwałość, wygoda użytkowania i doskonałe czucie trzymanego przedmiotu sprawiają, że rękawice te bardzo często znajdują zastosowanie w warsztatach samochodowych, dlatego nazywane są potocznie rękawicami warsztatowymi.
Cieszą się również dużą popularnością między innymi w przemyśle transportowym czy w pracach magazynowych.
Rękawice ze skóry naturalnej
Rękawice wykonane ze skóry naturalnej wykazują dużą odporność na przetarcia i rozdarcia. Wyróżniają się również dobrymi właściwościami oddychającymi. Zapewniają maksymalny komfort użytkowania oraz dobry chwyt trzymanego przedmiotu, zadawalają nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
Ze względu na swoje właściwości użytkowe, rękawice skórzane znalazły zastosowanie w licznych branżach, takich jak budownictwo, transport, motoryzacja, rolnictwo.
Rękawice powlekane lateksem
Lateks to najczęściej wykorzystywany materiał do produkcji powłoki rękawic ochronnych. Rękawice pokryte lateksem lub z niego wykonane charakteryzują się wysoką elastycznością także w niskich temperaturach, dużą odpornością na rozerwanie i doskonale spisują się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.
Olbrzymia wszechstronność lateksu, jak i stosunkowo niewysoki koszt jego produkcji, sprawiają, że rękawice lateksowe znajdują zastosowanie np. na budowie, w magazynie, w przemyśle transportowym, w rolnictwie, w gospodarstwie domowym i ogrodzie.
Rękawice ocieplane
Rękawice ocieplane przeznaczone są do prac w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w niskich temperaturach. Ich powłoka nadaje im wszechstronności, a mieszanka włókien syntetycznych, które nie pochłaniają wody oraz utrzymują ciepło, chroni użytkownika przed zimnem, deszczem, śniegiem i wiatrem.
Rękawice ocieplane znajdują zastosowanie między innymi na budowie, w przemyśle transportowym, w chłodniach i w rolnictwie.
Rękawice powlekane nitrylem
Nitryl, z którego wykonane są rękawice marki Lahti Pro, to syntetyczna mieszanka gum, składająca się z akrylonitrylu i butadienu. Nie zawiera białek lateksu. Kombinacja tych dwóch składników tworzy materiał elastyczny i bardzo odporny na ścieranie.
Zapewnia doskonałą odporność na benzynę bezołowiową, olej napędowy, heksan, parafinę. Świetnie chroni także przed olejami i smarami.
Rękawice powlekane nitrylem wykorzystywane są często w przemyśle transportowym i motoryzacyjnym, jak i w rolnictwie i ogrodnictwie. Stanowią również doskonałą alternatywę dla osób uczulonych na lateks.
Rękawice powlekane poliuretanem (PU)
Poliuretan jest materiałem o bardzo wysokiej elastyczności oraz dużej odporności na ścieranie i rozdarcie. Dzięki tym właściwościom idealnie nadaje się do produkcji rękawic o cienkiej, a jednocześnie bardzo wytrzymałej powłoce.
Rękawice poliuretanowe zapewniają ich użytkownikom dużą manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu, idealnie spisują się między innymi w pracach wymagających dużej precyzji. Rękawice te często stosowane są np. przez mechaników, magazynierów, jak i przez właścicieli gospodarstw domowych.
Rękawice powlekane PVC
Rękawice powlekane PVC charakteryzują się doskonałą odpornością między innymi na smary, oleje, tłuszcze, łagodne środki czyszczące, jak i na wodę, spisują się stosunkowo dobrze w niskich temperaturach.
Znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, np. w motoryzacji, w rolnictwie, w przemyśle transportowym.
Właściwości materiałów, z których wykonuje się części chwytne rękawic
* Część chwytna wielu modeli rękawic marki Lahti Pro, które zostały wykonane ze skóry syntetycznej, została wyposażona w liczne wstawki wzmacniające z PVC, antypoślizgową siatkę silikonową, itd., znacząco poprawiające właściwości rękawicy. Informacja znajdująca się w powyższej tabeli odnosi się tylko i wyłącznie do skóry syntetycznej, nie uwzględnia więc właściwości materiałów uzupełniających.
Uwaga: Powyższa tabela stanowi poglądowe zestawienie właściwości charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów powłok/części chwytnych rękawic. Właściwości powłoki/części chwytnej mogą się różnić w zależności od modelu rękawicy.
Rodzaj dzianiny, z jakiej powinny być wykonane rękawice
Poniższa tabela przedstawia główne zalety poszczególnych dzianin wykorzystywanych do produkcji rękawic ochronnych:
Rodzaj dzianiny
źródło i zdjęcia: PROFIX Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Chcę zoptymalizować koszty na budowie i kupić jeden, uniwersalny rozmiar rękawic ochronnych dla całej ekipy. Czy to bezpieczne rozwiązanie?
    Nie, ponieważ zbyt ciasne lub luźne rękawice mogą osłabić chwyt i zwiększyć ryzyko wypadku, zamiast skutecznie chronić pracownika. Zgodnie z wytycznymi normy EN 420, rozmiar rękawic musi być precyzyjnie dobrany do wymiarów dłoni, co jest niezbędne, aby zagwarantować optymalne dopasowanie, bezpieczeństwo oraz maksymalną wygodę pracy.
  • Moi pracownicy wykonują prace ziemne w niskich temperaturach i wilgoci. Jakie rękawice ochronne zapewnią im ciepło, nie będą chłonąć wody, a jednocześnie pozwolą na elastyczność?
    W takich warunkach najlepiej sprawdzą się rękawice ocieplane wykonane z mieszanki włókien syntetycznych, które nie pochłaniają wody i utrzymują ciepło, chroniąc przed śniegiem, wiatrem i deszczem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na rękawice powlekane lateksem, ponieważ charakteryzują się one wysoką elastycznością w niskich temperaturach i sprawdzają się w trudnych warunkach atmosferycznych. Rękawice dedykowane do takich prac powinny spełniać normę EN 511, która określa ochronę przed zimnem nawet do -50°C.
  • Zatrudniam mechaników mających stały kontakt z olejem napędowym i smarami. Jeden z pracowników ma silne uczulenie na lateks. Z jakiego materiału rękawice będą dla niego bezpieczne i skuteczne?
    Stanowiącą doskonałą alternatywę dla osób uczulonych na lateks opcją są rękawice powlekane nitrylem, ponieważ nie zawierają one białek lateksu. Nitryl, będący syntetyczną mieszanką gum, zapewnia doskonałą odporność na smary, oleje oraz paliwa, takie jak olej napędowy i benzyna bezołowiowa, co czyni je idealnym wyborem dla mechaników. Ewentualnie można rozważyć rękawice powlekane PVC, które również wykazują doskonałą odporność na smary, oleje i tłuszcze.
  • Część mojej ekipy wykonuje bardzo precyzyjne prace instalacyjne. Zwykłe grube rękawice robocze utrudniają im czucie detali. Jakie rękawice spełnią normy bezpieczeństwa, nie ograniczając przy tym manualności?
    Do prac wymagających dużej precyzji idealnie nadają się rękawice powlekane poliuretanem (PU). Poliuretan jest niezwykle elastyczny i odporny na ścieranie, co pozwala na stworzenie bardzo wytrzymałej, ale cienkiej powłoki. Dzięki temu rękawice poliuretanowe zapewniają doskonałe czucie trzymanego przedmiotu oraz dużą manualność. Jeśli z kolei precyzyjne prace dotyczą spawania (np. spawanie TIG), należy wybrać rękawice spawalnicze typu B, zgodne z normą EN 12477.
  • Operatorzy sprzętu na mojej inwestycji są narażeni na silne wibracje oraz przetarcia dłoni. Jak mogę ich chronić przed drganiami, zapewniając przy tym odpowiednią trwałość mechaniczną rękawic?
    Należy zastosować rękawice certyfikowane według normy EN ISO 10819, która dotyczy ochrony przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi. Takie rękawice muszą posiadać materiał redukujący drgania obejmujący dłoń, palce i kciuk. Dobrym wyborem mogą być rękawice warsztatowe ze skóry syntetycznej, które wykazują dużą wytrzymałość na zużycie i często posiadają specjalne poduszki chroniące przed wibracjami oraz odciskami. Parametry ich odporności na zagrożenia mechaniczne (np. ścieranie i rozdzieranie) potwierdzają cztery cyfry na piktogramie zgodnym z normą EN 388.
Natalia Karaskiewicz
