Niezwykle ważnym elementem środków ochrony indywidualnej są rękawice ochronne, które służą do zabezpieczenia dłoni przed niepożądanymi czynnikami, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia.
Prawidłowo dobrane rękawice ochronne nie tylko zapewnią odpowiednią ochronę dłoni, lecz także gwarantują maksymalną wygodę pracy w nich, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo wykonywanych czynności i na ich jakość.
Dobór rozmiaru rękawic
Poniższa tabela przedstawia wytyczne normy EN 420 w zakresie poszczególnych rozmiarów rękawic przypisanych do odpowiednich wymiarów dłoni.
Rękawice ochronne marki Lahti Pro zapewniają użytkownikowi optymalne dopasowanie do dłoni, bezpieczeństwo i dużą wygodę użytkowania.
Wykaz norm dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, przed gorącem, ogniem i zimnem, przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi, rękawice dla spawaczy
EN 420+A1:2009 - rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. Obowiązuje dla wszystkich rękawic ochronnych, niezależnie od kategorii ochrony, do której rękawice należą (dotyczy więc kategorii ochrony I, II jak i III).
Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze, dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawic na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.
EN 388 - rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania, metody badania, znakowania oraz informacje dostarczane dla użytkownika.
Badania rękawic obejmują: odporność przed zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie. Parametry odporności mechanicznej rękawic zostały określone za pomocą czterech cyfr występujących na dole piktogramu.
EN 407 - rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień). Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej ogólne wymagania, metody badania, poziomy skuteczności w zakresie odporności termicznej, znakowanie, informacje dostarczane do użytkownika.
Badania rękawic obejmują odporność przed zagrożeniami termicznymi, takimi jak: ogień, wysoka temperatura, itp. Parametry odporności termicznej rękawic zostały określone za pomocą sześciu cyfr występujących na dole piktogramu.
EN 511 - rękawice chroniące przed zimnem. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych dla użytkownika oraz badania rękawic, które chronią przed konwekcją i przewodzeniem zimna do -50°C.
Parametry odporności termicznej rękawic zostały określone za pomocą trzech cyfr występujących na dole piktogramu.
EN ISO 10819 - drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.
Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych dla użytkownika oraz określono metodę pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych oraz sporządzania protokołu badań współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice z materiałem redukującym drgania, które obejmują dłoń i palce ręki wraz z kciukiem.
Według ustalonej procedury badań dla rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami, wyznaczano dwa charakteryzujące rękawice współczynniki liczbowe:
- skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRM dla sygnału testowego M (zakres częstotliwości 32-200 Hz),
- korygowany współczynnik przenoszenia drgań TRH dla sygnału testowego H (zakres częstotliwości 200-250 Hz).
EN 12477 - rękawice ochronne dla spawaczy. Obowiązuje dla rękawic ochronnych należących do II kategorii ochrony. Zawarto w niej wymagania dotyczące znakowania, informacji dostarczanych przez producenta oraz badania rękawic spawalniczych używanych przy ręcznym spawaniu metalu, cięciu oraz w procesach pokrewnych.
Zgodnie z powyższą normą, spawalnicze rękawice ochronne dzielą się na następujące grupy:
- typu A (zapewniają spełnienie wymagań w zakresie właściwości ochronnych na wyższym poziomie),
- typu B (stosowane są do prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG).
Materiał wykonania części chwytnej rękawic
Rękawice ze skóry syntetycznej, tzw. warsztatowe
Skóra syntetyczna jest materiałem charakteryzującym się wytrzymałością i odpornością na zużycie. Rękawice wykonane ze skóry syntetycznej mają na ogół liczne wzmocnienia i poduszki chroniące przed odciskami i wibracjami, a także ściągacz na rzep.
Trwałość, wygoda użytkowania i doskonałe czucie trzymanego przedmiotu sprawiają, że rękawice te bardzo często znajdują zastosowanie w warsztatach samochodowych, dlatego nazywane są potocznie rękawicami warsztatowymi.
Cieszą się również dużą popularnością między innymi w przemyśle transportowym czy w pracach magazynowych.
Rękawice ze skóry naturalnej
Rękawice wykonane ze skóry naturalnej wykazują dużą odporność na przetarcia i rozdarcia. Wyróżniają się również dobrymi właściwościami oddychającymi. Zapewniają maksymalny komfort użytkowania oraz dobry chwyt trzymanego przedmiotu, zadawalają nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
Ze względu na swoje właściwości użytkowe, rękawice skórzane znalazły zastosowanie w licznych branżach, takich jak budownictwo, transport, motoryzacja, rolnictwo.
Rękawice powlekane lateksem
Lateks to najczęściej wykorzystywany materiał do produkcji powłoki rękawic ochronnych. Rękawice pokryte lateksem lub z niego wykonane charakteryzują się wysoką elastycznością także w niskich temperaturach, dużą odpornością na rozerwanie i doskonale spisują się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.
Olbrzymia wszechstronność lateksu, jak i stosunkowo niewysoki koszt jego produkcji, sprawiają, że rękawice lateksowe znajdują zastosowanie np. na budowie, w magazynie, w przemyśle transportowym, w rolnictwie, w gospodarstwie domowym i ogrodzie.
Rękawice ocieplane
Rękawice ocieplane przeznaczone są do prac w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w niskich temperaturach. Ich powłoka nadaje im wszechstronności, a mieszanka włókien syntetycznych, które nie pochłaniają wody oraz utrzymują ciepło, chroni użytkownika przed zimnem, deszczem, śniegiem i wiatrem.
Rękawice ocieplane znajdują zastosowanie między innymi na budowie, w przemyśle transportowym, w chłodniach i w rolnictwie.
Rękawice powlekane nitrylem
Nitryl, z którego wykonane są rękawice marki Lahti Pro, to syntetyczna mieszanka gum, składająca się z akrylonitrylu i butadienu. Nie zawiera białek lateksu. Kombinacja tych dwóch składników tworzy materiał elastyczny i bardzo odporny na ścieranie.
Zapewnia doskonałą odporność na benzynę bezołowiową, olej napędowy, heksan, parafinę. Świetnie chroni także przed olejami i smarami.
Rękawice powlekane nitrylem wykorzystywane są często w przemyśle transportowym i motoryzacyjnym, jak i w rolnictwie i ogrodnictwie. Stanowią również doskonałą alternatywę dla osób uczulonych na lateks.
Rękawice powlekane poliuretanem (PU)
Poliuretan jest materiałem o bardzo wysokiej elastyczności oraz dużej odporności na ścieranie i rozdarcie. Dzięki tym właściwościom idealnie nadaje się do produkcji rękawic o cienkiej, a jednocześnie bardzo wytrzymałej powłoce.
Rękawice poliuretanowe zapewniają ich użytkownikom dużą manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu, idealnie spisują się między innymi w pracach wymagających dużej precyzji. Rękawice te często stosowane są np. przez mechaników, magazynierów, jak i przez właścicieli gospodarstw domowych.
Rękawice powlekane PVC
Rękawice powlekane PVC charakteryzują się doskonałą odpornością między innymi na smary, oleje, tłuszcze, łagodne środki czyszczące, jak i na wodę, spisują się stosunkowo dobrze w niskich temperaturach.
Znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, np. w motoryzacji, w rolnictwie, w przemyśle transportowym.
Właściwości materiałów, z których wykonuje się części chwytne rękawic
![Właściwości materiałów](/i/2022/05/04/429273-cc51-850x0_profix-porada7-budujemydompl.png)
Uwaga: Powyższa tabela stanowi poglądowe zestawienie właściwości charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów powłok/części chwytnych rękawic. Właściwości powłoki/części chwytnej mogą się różnić w zależności od modelu rękawicy.
Rodzaj dzianiny, z jakiej powinny być wykonane rękawice
Poniższa tabela przedstawia główne zalety poszczególnych dzianin wykorzystywanych do produkcji rękawic ochronnych:
Źródło i zdjęcia: PROFIX Sp. z o.o.
