Wiele zastosowań stopni betonowych - gdzie sprawdzą się najlepiej?
To dobra jakościowo nawierzchnia, która sprawdzi się w projektach niemal w każdym stylu. Stosuje się ją m.in. w miejscach, w których trzeba wyrównać wysokość pomiędzy ogrodem a tarasem. Nie wymaga częstych prac konserwacyjnych, jest łatwa w montażu i odporna na warunki atmosferyczne. Poznaj zalety stopni betonowych.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Są łatwe i szybkie w wykonaniu, zwracają uwagę nieszablonowym wyglądem oraz pomagają rozwiązać problem różnic wysokości pomiędzy tarasem a resztą ogrodu. Stopnie betonowe, bo o nich mowa, to produkt, który znajdzie zastosowanie w otoczeniu każdego domu.
Taras to unikatowe miejsce, które w miesiącach letnich zmienia się w punkt spotkań z rodziną i ze znajomymi. Niektórzy twierdzą, że jest on przedłużeniem salonu w ogrodzie i w związku z tym powinien mieć reprezentacyjny charakter.
Wyraża się to nie tylko w doborze dobrej jakościowo nawierzchni, roślin ustawionych na nim i posadzonych w jego otoczeniu, wygodnego umeblowania, ale również, a może przede wszystkim, w zaznaczeniu jego wagi w projekcie naszego ogrodu. Stąd bardzo często jest on lokowany nieco powyżej poziomu powierzchni ogrodu.
Taka nobilitacja tarasu pociąga za sobą określone konsekwencje - konieczność zredukowania różnic poziomów z wykorzystaniem pochylni lub schodów. Są one niezbędne do tego, by przechodzenie z ogrodu na taras i odwrotnie było wygodne. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji będą betonowe stopnie. Za ich zastosowaniem przemawia kilka argumentów.
Stopnie betonowe będące przedłużeniem tarasu
Stopnie betonowe Grando w odcieniach szarości będące przedłużeniem tarasu
Stopnie betonowe - wiele możliwości aranżacyjnych
We współczesnych aranżacjach ogrodów liczy się przede wszystkim ciekawy wygląd i spójność estetyczna wszystkich elementów. Najczęściej wybieranym materiałem do wykończenia nawierzchni tarasu, ścieżek wokół domu czy podjazdu, są kostki i płyty betonowe, stąd naturalnym wyborem wydaje się budowa schodów z prefabrykatów betonowych.
Oczywiście można wykonać podkonstrukcję schodów z betonu, a warstwę wierzchnią wykończyć kostkami czy płytami, ale to rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej pracochłonne. Zwłaszcza, że tarasowe schody składają się z dwóch, maksymalne z trzech stopni. Łatwiej będzie więc wykorzystać gotowe elementy w postaci stopni betonowych.
Przykładem takiego rozwiązania są stopnie schodowe Grando. Są to gotowe prefabrykaty o długości 100 cm, szerokości 40 cm i 46 cm oraz wysokości 15 cm. Ich niewątpliwym atutem jest modna kolorystyka utrzymana w odcieniach szarości i beży oraz dwie różne faktury: gładka i łamana (przypominająca łupany kamień).
Stopień Grando
Stopnie Grando w kolorze latte
Stopnie Grando zapewniają duże możliwości stosowania w wielu aranżacjach i stylach. Stopnie o gładkiej i łupanej fakturze w odcieniach szarości (grafitowy, stalowy, nerino) z powodzeniem sprawdzą się w projektach w stylu nowoczesnym, skandynawskim czy japońskim. Natomiast latte (biało-jasno-piaskowy) oraz hawaii (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) będą harmonijnym elementem aranżacji w stylu rustykalnym czy śródziemnomorskim.
Stopnie gładkie w odcieniach szarości oraz latte sprawdzą się również w bardziej klasycznych kompozycjach. Powyższe możliwe zastosowania jasno pokazują, że są one niezwykle uniwersalne.
Stopnie Polbruk Hawaii
Stopnie Polbruk Grando w kolorze Hawaii sprawdzą się m.in. w aranżacjach w stylach rustykalnym i śródziemnomorskim
Zbudowane z nich schody można ponadto wzbogacić o dodatkowe elementy umieszczone po bokach, wzdłuż ich biegu. Należą do nich donice, takie jak na przykład Tigela, w których umieścimy rośliny. Pozwalają one na budowę efektownych kaskad zieleni wzdłuż schodów. Dobrym rozwiązaniem może być też palisada Hestra, która umożliwia tworzenie indywidulanych aranżacji zieleni.
Trwały materiał łatwy w utrzymaniu
Podobnie jak wszystkie elementy betonowe, schody betonowe cechują się trwałością i nie wymagają częstych prac konserwacyjnych. Ich niewątpliwym atutem jest również monolityczna, blokowa konstrukcja. Minimalizuje to ryzyko ich pękania.
Dzięki temu unikniemy odspajania się poszczególnych elementów od podłoża oraz ich łamania w szczególnie narażonych na to miejscach, takich jak krawędzie czy rogi. To bardzo częsty mankament schodów budowanych na podkonstrukcji z betonu i wykończonych okładziną ceramiczną.
W przypadku błędów wykonawczych przy układaniu płytek i fug istnieje zagrożenie, że dostanie się pod nie woda, co wpływa negatywnie na ich wytrzymałość. Jest to szczególnie groźne w sezonie zimowym, gdy woda znajdująca się pomiędzy warstwą wierzchnią i betonową podkonstrukcją ulega zamarzaniu i rozmarzaniu.
Stopnie betonowe są trwałe i łatwe w utrzymaniu
Bardzo istotne przy projektowaniu stopni jest dobranie ich odpowiedniej wysokości, tak by zapewnić komfort użytkowania budowanych z nich schodów
Efektem tego procesu jest stopniowe niszczenie nawierzchni polegające na odspajaniu się poszczególnych elementów oraz ich pękaniu w miejscach, gdzie są one najbardziej narażone na obciążenia. W przypadku schodów wykonanych z betonowych bloków takie zjawisko po prostu nie ma prawa wystąpić.
Bardzo istotne przy projektowaniu stopni jest dobranie ich odpowiedniej wysokości, tak by zapewnić komfort użytkowania budowanych z nich schodów. Grando ma wysokość 15 cm, dzięki czemu pokonywanie stopni nie powoduje dużego obciążenia mięśni. Za wyborem stopni schodowych z bloków betonowych przemawia również szybkość i łatwość ich budowy.
Szybki montaż schodów betonowych
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, stworzenie schodów na taras zwykle wymaga ułożenia dwóch lub trzech stopni. Ponieważ Grando to masywne bloki o wymiarach 40 cm x 100 cm i 46 cm x 100 cm, wysokości 15 cm oraz wadze elementu wynoszącej 160 kg, nie trzeba wykonywać oddzielnej podkonstrukcji z betonu.
Należy wyprofilować odpowiednio grunt i ułożyć stopnie z 2-3 centymetrowym przesunięciem, tak żeby jeden zachodził na drugi. Ważne jest stworzenie niewielkiego nachylenia, które pozwoli szybciej odprowadzać wodę ze stopni, uszczelnić przestrzeń pomiędzy nimi i zapobiec przenikaniu wody pomiędzy poszczególne elementy konstrukcji.
Stopnie betonowe to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebujemy wykonać 2-3 stopniowe schody potrzebne w przypadku wyniesionego tarasu lub strefy wejściowej
Najlepiej użyć w tym celu silikonu lub uszczelniacza poliuretanowego. Należy wziąć to pod uwagę także przy układaniu z Grando ciągów schodów wyższych niż 3-4 stopnie. Wtedy jednak konieczne będzie wykonanie dodatkowych robót, choćby w zakresie fundamentu, który umiejscawia się pod pierwszym schodkiem. W przypadku schodów pomiędzy tarasem a ogrodem jest to jednak przypadek raczej rzadko spotykany.
Stopnie betonowe to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebujemy wykonać 2-3 stopniowe schody potrzebne w przypadku wyniesionego tarasu lub strefy wejściowej. Cechuje je łatwość i szybkość wykonania, wygoda użytkowania, a także dość duża liczba dostępnych faktur i kolorów, co sprawia, że znajdują one zastosowanie w wielu aranżacjach utrzymanych w różnych stylach.
Źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
