Technologia wynikająca z tradycji
Technologia pomp ciepła marki Daikin jest znana od lat 60. ubiegłego wieku - wtedy firma opracowała pierwszą japońską sprężarkę rotacyjną. Później na międzynarodowym rynku pojawiła się pierwsza pompa ciepła powietrze-powietrze.
Intensywny rozwój tej technologii na początku lat dwutysięcznych przełożył się na opracowanie pomp ciepła powietrze-woda serii Daikin Altherma i jej pierwsze montaże w Polsce na przełomie lat 2006 i 2007.
W kolejne latach firma stale poszerzała ofertę sprzedaży i wprowadzała pompy ciepła wysokotemperaturowe i hybrydowe pompy ciepła z kondensacyjnymi kotłami gazowymi, które mają zastosowanie w budynkach nie tylko nowych, ale również modernizowanych.
Pompy, które sprawdzają się w modernizowanych budynkach
Jeśli decydujemy się na modernizację systemu grzewczego z pompą ciepła, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka aspektów:
- budżet,
- zakres możliwości zastosowanego urządzenia do istniejącej instalacji,
- typ istniejącej instalacji grzewczej,
- dostępne źródło energii,
- możliwości przyłącza energetycznego.
Po przeprowadzeniu rzetelnej analizy wymienionych elementów, można zastosować szereg rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Pierwszym kryterium doboru jest decyzja, czy:
- modernizujemy system grzewczy
- wymieniamy źródła ciepła.
Warto wiedzieć, że kompleksowa modernizacja instalacji na system niskotemperaturowy pozwoli zwiększyć efektywność systemu grzewczego i obniżyć rachunki za eksploatację.
Jeśli mamy w budynku przyłącze gazowe, warto z oferty firmy Daikin wybrać hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma. To połączenie niskotemperaturowej pompy ciepła 5 kW lub 8 kW z kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 28 kW, który w tym urządzeniu zastępuje grzałkę elektryczną.
Dzięki połączeniu dwóch różnych technologii, urządzenie to można zastosować w instalacjach grzewczych, w których wymagany zakres wody grzewczej oscyluje między 25°C a 80°C - są to wszystkie instalacje nisko- i wysokotemperaturowe.
Praca hybrydowej pompy ciepła
Hybrydowa pompa ciepła pracuje w trzech trybach:
- tryb pompy ciepła - pracuje tylko pompa ciepła,
- tryb hybrydowy - pracuje pompa ciepła równolegle z kotłem gazowym,
- tryb kotła gazowego - pracuje tylko kocioł.
Dzięki zastosowaniu inteligentnej automatyki w pompie ciepła (m.in. wprowadzeniu do regulatora cen za 1 kWh energii elektrycznej i gazu, odczytowi temperatury zewnętrznej i żądaniom ciepła), urządzenie na bieżąco przelicza efektywność swojej pracy i jej opłacalność.
Wybiera tryb pracy, który gwarantuje najmniejsze koszty eksploatacji.
W trybie hybrydowym, dzięki zastosowanemu zaworowi proporcjonalnemu, płynnej regulacji mocy pompy ciepła oraz kotła gazowego, urządzenie będzie pracowało w trybie pompy ciepła i zużywało tylko tyle gazu, ile się opłaca.
W jakich budynkach sprawdzi się hybrydowa pompa ciepła?
Hybrydowa pompa ciepła pasuje:
- do każdego modernizowanego budynku z przyłączem gazowym,
- do nowych budynków z przyłączem gazowym,
- do budynków, w których oprócz grzania wymagane jest również chłodzenie.
Jeśli budynek nie ma dostępu go gazu ziemnego, w istniejącej instalacji domu modernizowanego można zastosować wysokotemperaturową pompę ciepła Daikin Altherma 3H HT na nowoczesny czynnik R32 lub Daikin Altherma R HT, w której zastosowano kaskadowy układ chłodniczy z dwoma sprężarkami.
Pompa Daikin Altherma 3H HT została wprowadzona na rynek na początku 2020 roku. Zastosowano w niej najnowsze technologie, między innymi sprężarkę na czynnik R32 z podwójnym wtryskiem gazu i cieczy, dzięki której możliwe jest utrzymywanie temperatury wody zasilającej aż 70 °C bez użycia grzałki.
Pompa ciepła poradzi sobie w najzimniejszym klimacie, działa nawet do temperatury zewnętrznej do -28°C. Jednostka zewnętrzna ma tylko jeden wentylator, dzięki czemu ciśnienie akustyczne w odległości 3 metrów wynosi tylko 38 dB(A) w trybie normalnym i 35 dB(A) w trybie cichym.
Pompę Daikin Altherma 3H HT można stosować do różnych instalacji: nisko- i wysokotemperaturowych, mieszanych, do nowych budynków i modernizowanych. Urządzenie chłodzi i pracuje z klimakonwektorami - można powiedzieć, że jest uniwersalne.
Oprócz innowacyjnych produktów do budynków modernizowanych, warto wspomnieć, że pompy ciepła Daikin Altherma są objęte programem opieki serwisowej producenta.
W cenie urządzenia użytkownik otrzymuje:
- uruchomienie urządzenia przez serwis fabryczny,
- 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia jej do 10 lat,
- dostęp do infolinii przez 7 dni w tygodniu z czasem reakcji serwisu 24 godziny.
Jest wiele czynników, które wpływają na decyzję zakupu odpowiedniego urządzenia, i wymagają odpowiedniej interpretacji.
Wydatki związane z modernizacją systemu grzewczego zawsze warto przeanalizować z pomocą fachowca - to długoterminowa inwestycja, a poprawnie dobrane urządzenie będzie służyło efektywnie przez wiele lat.
Źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
