Co powinien uwzględniać projekt rekuperacji?
Aby system rekuperacji pracował najwydajniej, niezbędne będzie dopasowanie go do budynku oraz potrzeb mieszkańców. Ważnym elementem jest uprzednie przygotowanie planu rekuperacji, co pozwoli wybrać odpowiednią jednostkę i oszacować koszt instalacji.
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Jakie są kluczowe elementy systemu rekuperacji?
Projekt rekuperacji jest istotny z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala na zachowanie idealnych parametrów pod względem ilości wymienianego powietrza w domu, głośności całej instalacji, a także doboru elementów, które pomogą spełnić te wymagania. Dzięki temu można też już na wstępie oszacować ile będzie kosztował montaż rekuperacji, wraz z elementami niezbędnymi do instalacji. Pozwoli to inwestorom dokładniej zaplanować budżet i tym samym uniknąć niemiłych niespodzianek na późniejszym etapie.
Najważniejsze elementy projektu rekuperacji to:
  • bilans powietrza w budynku,
  • prowadzenie kanałów wentylacyjnych,
  • optymalne wymiary kanałów wentylacyjnych,
  • oznaczenie pomieszczenia, w którym zostanie ulokowana centrala wentylacyjna,
  • ulokowanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych,
  • ulokowanie czerpni i wyrzutni na elewacji,
  • rodzaj zastosowanej izolacji,
  • pozostałe elementy montażowe rekuperacji,
  • polecane urządzenie wraz z jego maksymalnym wydatkiem.
Schemat działania rekuperatora obrotowego
Schemat działania rekuperatora obrotowego fot. ECOMAX
Projekt rekuperacji w gotowym domu nie będzie się różnił od tego w stanie budowy. Generalnie trzeba wszystko kuć, wiercić i puścić kanały w tych samych miejscach, co w przypadku stanu surowego, jedynym wyjątkiem jest puszczenie rur po zewnętrznej stronie budynku, które ukrywamy w elewacji zewnętrznej i ocieplamy (widziałem kiedyś coś takiego na własne oczy), wtedy tylko może się różnić od tej pierwotnej, kiedy mamy dom w stanie surowym. Niezależnie od tego całość powinna być oczywiście omówiona z inwestorem tak, aby uniknąć niejasności na etapie realizacji, albo niespełnienia potrzeb w zakresie doboru konkretnych rozwiązań.
Koszt projektu rekuperacji domu
Koszt rekuperacji oraz to, od czego dokładnie on zależy można sprawdzić w jednym z naszych artykułów blogowych. Ile jednak kosztuje sam projekt wykonania takiej instalacji oraz z czego to wynika? Wydatek ten uzależniony jest przede wszystkim od wielkości domu, gdyż im nieruchomość jest większa, tym więcej elementów wchodzi w jej zakres. Można spotkać się także z tym, że projekt rekuperacji będzie darmowy, zwłaszcza w przypadku korzystania z usług przedsiębiorstw, które zajmują się czynnościami montażowymi rekuperatorów lub sprzedażą urządzeń. Generalnie jednak koszt ten jest naprawdę niski i nie powinien przekroczyć kwoty 500zł.
Rekuperatory powietrza w ofercie ECOMAX
Po lewej od góry rekuperator ścienny Ensy, po prawej rekuperator sufitowy Ensy, a na dole rekuperator ze zintegrowanym okapem do zabudowy meblowej fot. ECOMAX
Czym skutkuje brak projektu rekuperacji domu?
Tak naprawdę w porównaniu z samym montażem urządzeń takich jak rekuperatory, cena za projekt jest niewysoka. Pomimo tego część osób zastanawia się, czy wykonanie schematu instalacji rzeczywiście jest niezbędne. Okazuje się, że zdecydowanie tak, gdyż konsekwencje jego braku mogą być naprawdę poważne.
Instalacja wykonana bez projektu to przede wszystkim ryzyko dobrania nieodpowiednich urządzeń i elementów, które nie poradzą sobie z efektywnym wentylowaniem powietrza. Niekorzystnym skutkiem może być dodatkowo problem z późniejszym serwisowaniem, a także poważne problemy z przebiegiem innych instalacji w domu, które mogą kolidować z kanałami rekuperacji. Zdecydowanie nie warto więc rezygnować z wykonania schematu, który jak widać po prostu jest niezbędny.
Projekt instalacji rekuperacji to podstawa tego, aby cały system działał w sposób prawidłowy i był dopasowany do potrzeb inwestorów oraz charakterystyki samego budynku. Dlatego też przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić wywiad z inwestorem i dowiedzieć się czy zamierza w domu poprowadzić kanały odkurzacza centralnego czy ogrzewania podłogowego. Wszystko powinno być dogadane i wówczas wykonuje się prawidłowy i dopasowany do potrzeb klienta projekt.
Dodatkowo firma Ecomax wykonuje projekt w trzech opcjach:
Standard - zawiera on ustawową wymianę powietrza i podstawowe elementy osprzętu.
Standardowy projekt rekuperacji wykonany przez ECOMAX
Komfort ‑ zawiera zwiększoną wymianę powietrza (większa ilość anemostatów pozwalająca na rozprężenie powietrza i jego ciche rozchodzenie się), najczęściej stosujemy dwa komplety rozdzielaczy, lepsze jakościowo kanały, anemostaty z wygłuszeniem oraz tłumiki na króćce nawiewny i wywiewny.
Plan rekuperacji KOMFORT wykonany przez ECOMAX
Premium ‑ najczęściej są to dwa rekuperatory, wymiana powietrza z zapasem pozwalającym na pracę urządzeń na minimalnym biegu (znaczna oszczędność prądu), najlepsze jakościowo kanały, anemostaty z wygłuszeniem oraz tłumiki na króćce nawiewny i wywiewny.
Plan rekuperacji PREMIUM wykonany przez ECOMAX
Warto dodać, że normy wynikające z przepisów prawa o stosowaniu wentylacji mechanicznej w domach prywatnych, zakładają np. w kuchni 70 m3/h, a w łazienkach 50 m3/h, to oznacza, że robiąc projekt na minimum, nigdy w praktyce nie uzyskamy norm rządowych. Uzyskalibyśmy je wtedy, gdyby rekuperator chodził na 100% swojej mocy, jeśli chodzi na połowie lub 70%, to tych norm nie spełnia. Drugim ważnym aspektem jest to, że zakładając w projekcie limity ustawowe lub nieznacznie je zwiększając, nigdy nie uzyska się tego przy normalnej pracy rekuperatora (czyli działanie na średnim biegu ‑ około 50% mocy). Trzeba mieć świadomość, że należy założyć znacznie więcej wydatku na pomieszczenia albo przewymiarować rekuperator i wybrać dwukrotnie wydajniejszy, aby działał na 50% i spełniał wszystkie wymagania.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
