Przewody elastyczne - rodzaje i zastosowanie
Do budowy systemów wentylacyjnych w budynkach często wykorzystuje się elastyczne przewody wentylacyjne wraz ze sztywnymi kanałami. Kiedy warto je zastosować i jak wybrać odpowiedni rodzaj.
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Kiedy i gdzie stosować elastyczne przewody wentylacyjne?
Elastyczne przewody wentylacyjne, dzięki możliwości ich wyginania i dopasowywania, stosuje się w miejscach, gdzie przeprowadzenie sztywnych przewodów wentylacyjnych jest wyjątkowo kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. Ich zadaniem jest łączenie sztywnych przewodów oraz innych elementów wentylacji. Są wykonane z aluminium i PVC, a dzięki izolacji termicznej minimalizują straty ciepła i zimna oraz tłumią hałas w instalacji.
Przy wyborze przewodów elastycznych kierujemy się rodzajem instalacji, w której mają zostać zainstalowane, oraz danymi technicznymi poszczególnych rozwiązań. Jeśli nie jesteśmy pewni czy właściwie dobieramy ten oraz inne elementy systemu wentylacyjnego, warto skorzystać z porady eksperta. Doradcy techniczni Lindab chętnie pomogą w doborze odpowiednich komponentów systemu wentylacyjnego i rozwieją wszystkie wątpliwości.
Jakie rodzaje przewodów elastycznych są dostępne na rynku?
  • Przewód aluminiowy elastyczny nieizolowany AF012. Produkt wykorzystywany do transportu powietrza w instalacjach kanałowych wentylacji i klimatyzacji. Tłumi drgania instalacji oraz redukuje konieczność stosowania kształtek. Przewód wykonany jest z trójwarstwowego laminatu aluminium z poliestrem, wzmocniony spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm. Dzięki temu jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne. Posiada polski Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności z normami PN-EN 13180.
  • Przewód aluminiowy elastyczny izolowany AF013/AF019. Produkty specjalnie zaprojektowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu izolacji termicznej przewody zapobiegają kondensacji, tłumią drgania oraz minimalizują straty ciepła i zimna w instalacji. Redukują konieczność stosowania kształtek. W przypadku ich montażu nie ma konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania. Warstwę wewnętrzną przewodu AF013/AF019 stanowi przewód AF012. Powłoką izolacyjną jest wełna mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi trójwarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym. Przewód AF013 zawiera dodatkowo między przewodem wewnętrznym a izolacją warstwę paroszczelną z folii poliestrowej. Produkty posiadają polski Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności z normami PN-EN 13180.
  • Przewód elastyczny izolowany M0izo. Przewód elastyczny izolowany termicznie, specjalnie zaprojektowany dla potrzeb rynku instalacji wentylacji i klimatyzacji.  Jego zaletą jest całkowita niepalność, dzięki czemu może być wykorzystywany do rozprowadzania ciepłego powietrza z kominków (odporność temperaturowa, w zależności od wersji, wynosi do +140 lub +250°C). Dzięki grubszej warstwie aluminium przewód ma większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnym przewodem elastycznym. Tłumi drgania instalacji, ogranicza konieczność stosowania kształtek. Izoluje termicznie.
  • Przewód elastyczny PVC POLYFLEX - Przewód elastyczny przeznaczony do instalacji kanałowych wentylacji i klimatyzacji o małych i średnich ciśnieniach. Jego zaletami są tłumienie drgań instalacji oraz redukcja konieczności stosowania kształtek. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na wielokrotne zmiany kształtu i położenia. Wykonany z wielowarstwowego wzmocnionego PVC o grubości 140 mikronów. W materiale zatopiona jest spirala z drutu stalowego o skoku 24 mm.
  • Przewód elastyczny PVC COMBIFLEX - Stosowany do transportu powietrza w instalacjach kanałowych. Dzięki zastosowaniu wewnętrznej warstwy aluminium, przewód jest odporny na podwyższone temperatury, natomiast zewnętrzna warstwa PVC zapewnia odporność mechaniczną. Przewód charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na wielokrotne zmiany kształtu i położenia. Wykonany z wielowarstwowego laminatu aluminium z poliestrem, pokryty dodatkową warstwą PVC o grubości 70 mikronów. Wewnątrz została zatopiona spirala z drutu stalowego.
źródło i zdjęcie: Lindab Sp. z o.o.
