KAN-therm UltraLine - uniwersalny system do instalacji grzewczych
KAN-therm UltraLine to prosty, trwały i uniwersalny system zaprojektowany do wykonywania zarówno wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, a także specjalistycznych instalacji rurowych.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Zastosowanie systemu KAN-therm UltraLine
W ramach systemu wykonawca ma do wyboru: 3 rodzaje rur, 2 rodzaje złączek i 1 tuleję. Wszystkie elementy systemu można dowolnie ze sobą łączyć.
W systemie KAN-therm UltraLine rury polietylenowe występują w 3 wariantach materiałowych: rury wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT oraz rur polietylenowych PE-RT i PE-Xc.
Natomiast złączki wykonane są z solidnego mosiądzu lub innowacyjnego tworzywa PPSU.
Instalacje rurowe KAN-therm UltraLine łączy się metodą zaciskową bezoringową, poprzez nasunięcie na połączenie tworzywowej tulei.
System bezoringowy zapewnia szczelne i bezpieczne połączenia. Zakres średnic od 14 – 32 mm pozwala na szerokie zastosowanie.
Zalety systemu KAN-therm UltraLine
  • Dowolność konfiguracji
  • Bezpieczne bezoringowe połączenia
  • Prosty i szybki montaż
  • Szerokie zastosowanie
  • Jeden zestaw narzędzi wymagany do montażu
Dowiedz się więcej na temat KAN-therm UltraLine
źródło i zdjęcie: KAN
