Roleta Screen - ochrona przed owadami i słońcem w jednym!
Czy jeden produkt może chronić zarówno przed owadami, upalnym słońcem a także ciekawskim sąsiadem? Właśnie taka kompleksowa ochronacharakteryzuje nowy produkt od Domondo.pl - Roletę Okienną Screen.
Domondo.pl Rolety, żaluzje, zasłony i karnisze, moskitiery, markizy i żagle słoneczne
www.domondo.pl
Chrobrego 133a 87-100 Toruń
Sekretem Rolety Screen jest poliestrowa tkanina o gramaturze 380 g/m2
Sekretem Rolety Screen jest poliestrowa tkanina o gramaturze 380 g/m², która nie przepuszcza światła słonecznego. Dodatkowe pokrycie wykonane z tworzywa PVC sprawia, że jest nie tylko wytrzymała, ale także niedostępna dla owadów i insektów. Nowy produkt łączy w sobie estetykę, zalety regulacji termicznej, a także wysoki stopień prywatności, bowiem doskonale zasłania obraz od zewnątrz. Słońce przedostaje się do środka przez niewielkie otwory, dzięki czemu nie barwi wnętrza na kolor materiału.
Roleta Screen. fot. domondoi.pl
Cechy Rolety Screen
  • tkanina wykonana z poliestrowego włókna powlekanego PVC
  • lekki, wiatroodporny materiał
  • gramatura płótna - 380 g / m2
  • grubość płótna - 0,43 mm
  • przepuszczalność światła słonecznego - 12%
  • odbicie słońca - 10%
  • absorpcja energii słonecznej - 78%
  • prowadnice wykonane są z profili aluminiowych odpornych na czynniki atmosferyczne
  • roleta tworzy ekran między światłem słonecznym a szybami, aby skutecznie chronić przed słońcem i kontrolować temperaturę
  • roleta blokuje do 88% naturalnego światła
  • chroni prywatność, jednocześnie zachowując doskonałą widoczność od wewnątrz
  • chroni przed owadami po zamknięciu
  • sterowanie ręcznie
Rolety Okienne Screen montowane na skrzydle okiennym, na ścianie lub do sufitu
Domondo.pl zadbało o to, by Rolety Okienne Screen były dostępne dla każdego klienta, toteż montowane mogą być w trzech różnych miejscach, w zależności od typu okna lub drzwi i ich osadzenia w ścianie budynku: na skrzydle okiennym, na ścianie lub do sufitu.
Rolety Screen można zamówić w sklepie internetowym na wymiar i w wielu wariantach kolorystycznych, dlatego łatwo dopasować je do stylu każdej fasady i wnętrza. Doskonale sprawdzą się w biurach oraz domach czy mieszkaniach prywatnych. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed nagrzewaniem się pomieszczeń - w przypadku budynków klimatyzowanych ich montaż znacznie obniża koszty energii elektrycznej. Sprawdzą się one jednak nie tylko latem, lecz także zimą, stanowiąc dodatkową barierę dla niskich temperatur.
źródło i zdjęcia: domondo.pl
