Jak mierzyć i montować moskitiery? Krótkie wyjaśnienie
Mierzenie i montowanie moskitier to nic trudnego! Z artykułu dowiesz się, o czym należy pamiętać, jakie elementy trzeba uwzględnić i jak się do tego zabrać. Notka nie jest instrukcją, ale w prosty sposób wyjaśnia, jak będzie przebiegał proces pomiaru oraz montowania siatki przeciw komarom. Zajmie to dosłownie 5 minut!
Domondo.pl Rolety, żaluzje, zasłony i karnisze, moskitiery, markizy i żagle słoneczne
www.domondo.pl
Chrobrego 133a 87-100 Toruń
Pomiar otworu okiennego
Przeczytanie instrukcji mierzenia i montowania produktów to must be przed dokonaniem każdego zakupu, jeśli celem jest zamówienie produktu na wymiar, który ma pasować do okna jak ulał. Każdy rodzaj moskitiery będzie miał swoje indywidualne uwarunkowania dotyczące pomiarów. Jednak standardowe kroki nie ulegają zmianom.
Pierwsza czynność, jaką należy wykonać, może się wydać banalna, jednak zdarzają się przypadki, kiedy nawet i ona zostaje pominięta. Otwórz okno lub drzwi. Moskitiera znajdować się będzie na zewnątrz, za oknem. Dlatego też zawsze mierzysz nieruchome części okna, osadzone w ścianie.
Moskitiera ramkowa
Jeśli przedmiotem zainteresowania jest moskitiera z rodzaju ramkowych to pomiar będzie dotyczyć najbardziej wystających części ramy okiennej, w miejscu gdzie znajduje się uszczelka, stykająca się z domykanym do niej oknem. Zmierzyć należy szerokość i wysokość, najlepiej w dwóch, trzech miejscach i wybrać z nich średnią wartość, jeśli różnią się od siebie.
Dodatkowym pomiarem, który czasem będzie wymagany, jest grubość futryny stałej części okna. Służy ona do dobrania odpowiednich zaczepów obrotowych, które będą utrzymywać moskitierę w jednym miejscu. To właśnie na tej futrynie, określanej także jako listwa skośna ramy okna, montowana będzie moskitiera.
Na tym kończy się pomiar dla moskitier ramkowych. Czasem może zdarzyć się tak, że koniecznie będzie dodanie kilku milimetrów, jednak tak dokładne informacje zawsze trzeba sprawdzić w instrukcji pomiaru.
Bezinwazyjny i szybki montaż na futrynie okna
W erze upraszczania i sprawiania naszego życia łatwiejszym i bardziej komfortowym każdy producent zmierza w kierunku
Moskitiery ramkowe montuje się na ramie okiennej, najprościej mówiąc, na futrynie okna. Siatka wraz z ramą znajdują się zawsze na zewnątrz, by umożliwić swobodne otwieranie okna lub chociażby z tak banalnego powodu jak fakt, że klamka znajdująca się wewnątrz zawadzałaby o siatkę.
Mając otwarte okno wystarczy przełożyć moskitierę przez światło okna i przycisnąć od zewnątrz do futryny. Wcześniej składając moskitierę w jedną całość zostały już do niej przytwierdzone bardzo wygodne, obrotowe zaczepy. Łatwo to porównać do zaczepów, które można spotkać w popularnych ramkach do zdjęć. Na koniec wystarczy dokręcić wszystko śrubokrętem. I gotowe!
Moskitiera rolowana
Ten typ siatki ochronnej na okna schowany jest w małej skrzyni z dwoma prowadnicami. Montować możemy ją do wnęki okna lub na ścianie, dlatego jej pomiar jest bardzo prosty. Zmierzyć należy dokładną szerokość i wysokość wnęki lub zakresu ścian.
Często zdarza się tak, że należy zmierzyć wymiary siatki i dodatkowo dodać wymiary skrzyni i prowadnic. W tym wypadku zawsze trzeba się odwołać do podanej przed producenta instrukcji, gdzie podane są wszystkie parametry.
Wiertarka, ołówek i kilka czynności według prostej instrukcji
Ze względu na skrzynię, prowadnice oraz cały schemat działania moskitiery rolowanej, jej montaż odbywa się zawsze z użyciem wiertarki i wkrętów. Po złożeniu wszystkich elementów według dołączonej instrukcji można przystąpić do przygotowania wnęki/ściany.
Kilka prostych czynności i gotowe
  • Wykonaj odpowiednie nawiercenia w prowadnicach, a następnie sprawdź, w którym miejscu przypadną miejsca na wkręty przykładając na chwilę całą konstrukcję do ściany.
  • Następnie ołówkiem lub śrubokrętem wykonać oznaczenia miejsc otworów i wykonać nawiercenia na wkręty montażowe.
  • Teraz nie pozostaje już nic innego jak tylko przykręcić moskitierę do ściany lub wnęki i czerpać przyjemność ze spokojnych, letnich wieczorów bez komarów.
źródło i zdjęcia: dmono.pl
