Skuteczny i prosty w obsłudze oczyszczacz powietrza Air Cleaner PRO
Oczyszczacz powietrza Air Cleaner PRO to nowoczesne urządzenie ukraińskiego producenta Prana. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, ponieważ jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Oprócz oczyszczania powietrza posiada dodatkowe funkcje takie jak, nawilżacz powietrza, jonizator, i lampę UV a wszytko to umieszczone w eleganckiej obudowie.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Dziecinnie prosta obsługa oczyszczacza Air Cleaner PRO
Dotykowy panel sterowania jest zaprojektowany dla komfortu użytkownika i obsługuje się go z łatwością. Dodatkowo pilot zdalnego sterowania, znajdujący się w zestawie daje możliwość sterowania z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
Wybór funkcji jest dziecinnie prosty dla tego oczyszczacz posiada  “Tryb blokady rodzicielskiej “, który to blokuje przypadkową zmianę funkcji działania urządzenia.
Intuicyjny panel sterowania oczyszczacza powietrza Air Cleaner PRO. fot. Ecoventeam
W trybie AUTO oczyszczacz stale monitoruje jakość powietrza dzięki wbudowanym czujnikom cząstek stałych i automatycznie dobiera prędkość wentylatora w przypadku wykrycia zmian w składzie powietrza. Jakość powietrza sygnalizuje odpowiednim podświetleniem na panelu.
Po naciśnięciu przycisku „Sen” urządzenie przejdzie w tryb nocny i będzie pracowało tylko na pierwszej prędkości. Poziom hałasu, wytwarzanego przez urządzenie, zostanie ograniczony, aby poprawić komfort wypoczynku. (W trybie automatycznym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, gdy czujnik światła wykryje nastąpienie zmierzchu).
System filtracji powietrza w oczyszczaczu Air Cleaner PRO. fot. Ecoventeam
Oczyszczacz powietrza Air Cleaner PRO ma następujące metody czyszczenia powietrza: filtr wstępnego oczyszczania, „katalizator niskotemperaturowy”, filtr z węglem aktywnym granulowanym, wysokowydajny filtr HEPA, sterylizator UV, jonowy oczyszczacz.
Oczyszczacz powietrza wielokrotnie nagradzany
Oczyszczacz został doceniony przez komisję konkursu targowego i nagrodzony na targach Instal-Stystem 2021 Srebrnym Filarem Budownictwa w duecie z rekuperatorem.
Nagroda jest niewątpliwym potwierdzeniem jakości i funkcji urządzenia.
Istotne parametry oczyszczacza Air Cleaner PRO
Napięcie/częstotliwość: 220V~240V 50 Hz
Pobór energii: 95 W
Hałas (niska prędkość): ≤24,0 dB
Stężenie anionów: 10 mln/cm3
Objętość oczyszczonego powietrza (CADR): 488 m3/godz.
Objętość powietrza oczyszczonego formaldehydem (CADR): 90 m3
Powierzchnia strefy zastosowania: 4 ~ 58 m2
Waga netto: 10,8 kg
Wymiary produktu: 400x230x620mm
