W jakich pracach sprawdzą się wiertła diamentowe DRYGRES 4DRILL?
Jednym z rozwiązań w gamie produktów RUBI do wiercenia na sucho są wiertła diamentowe DRYGRES 4DRILL. Można nimi wiercić otwory we wszystkich rodzajach płytek ceramicznych, przede wszystkim w gresie porcelanowym, oraz innych materiałach wykończeniowych jak marmur czy granit. Przy ich produkcji użyto technologii napawania próżniowego, która zwiększa odporność na wysokie temperatury i ścieranie.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Zastosowanie wierteł diamentowych DRYGRES 4DRILL
Wiertła diamentowe DRYGRES 4DRILL świetnie sprawdzają się przy instalacji akcesoriów łazienkowych lub innych elementów dekoracyjnych na powierzchniach ceramicznych i kamiennych. Wiertła diamentowe DRYGRES 4DRILL są przeznaczone do użytkowania z wiertarkami elektrycznymi (także akumulatorowymi).
Sześciokątne połączenie wierteł z głowicą 13 mm.Głębokość wiercenia DRYGRES 4DRILL to 36 mm dla średnic 6, 8 i 10 mm, i 40 mm dla średnic 12, 14 i 20 mm.
Wszystkie wiertła DRYGRES 4DRILL mają w środku wosk. Wosk topi się podczas użytkowania wiertła i poprawia chłodzenie oraz usuwanie pozostałości po wierceniu (kiedy wosk się skończy wiertło może pracować dalej. Dopiero całkowite zużycie diamentu wskazuje na zakończenie żywotności wiertła).
Wiercenie na sucho
Podczas wiercenia na sucho ważne jest prawidłowe chłodzenie wiertła, dlatego należy wykonywać ciągłe i okrężne ruchy wiertarką. Poprawia to przepływ powietrza wokół wiertła. Korpus wierteł DRYGRES 4DRILL zakończony jest trzpieniem blokującym wosk. Zapewnia to lepszą wydajność i sztywność oraz pozwala utrzymać wosk w środku wiertła. Minimalna szybkość robocza wiertła wynosi 1000 obr/min.
Dla zapewnienia dobrego wykończenia otworu oraz trwałości wiertła należy przestrzegać podanych wielkości obrotowych, jednocześnie zaleca się wykonywanie okrężnych ruchów wiertłem dla lepszego chłodzenia.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
