Planuj prace ogrodnicze z akcesoriami PROLINE
Proline wprowadził, w ostatnim czasie do sprzedaży nowe akcesoria PROLINE, które znacznie uproszczą prowadzenie prac glazurniczych. Dzięki diamentowym tarczom i gąbkom polerskim szlifowanie krawędzi płytek ceramicznych będzie charakteryzować doskonała precyzja.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
Diamentowe nakładki polerskie Proline do wygładzania krawędzi i powierzchni płaskich
Teraz w pracach z kamieniem naturalnym takim jak marmur czy granit można skorzystać z diamentowych nakładek polerskich Proline (89450-89457). Mają one postać tarcz o średnicy 125 mm i są mocowane na rzep. Przeznaczone są do pracy zarówno na sucho jak i na mokro. Doskonale sprawdzają się do wygładzania krawędzi po cięciu, fazowania krawędzi a także wygładzania powierzchni płaskich.
Część szlifująca ma wygląd plastra miodu. Elementem szlifującym jest nasyp diamentowy o przypisanej do każdego modelu granulacji. Do szlifowania zgrubnego zaleca się stosować tarcze o granulacji 50, a szlifowania wykańczającego 3000. Natomiast końcowe polerowanie najlepiej przeprowadzić tarczą BUFF. W tym przypadku nasyp diamentowy jest ultradrobny, a wartość granulacji jest zbliżona do 4500.
Nakładki Proline do obróbki materiałów ceramicznych
Drugim rodzajem diamentowych nakładek polerskich, które wzbogaciły portfolio marki Prolinesą nakładki o średnicy 125 mm przeznaczone do obróbki materiałów ceramicznych, w tym głównie gresu. Nowe diamentowe nakładki polerskie Proline oznaczone symbolami: 89461 (granulacja 50), 89462 (100), 89463 (200), 89464 (400) skutecznie zwiększają efektywność prac po przycięciu elementów ceramicznych do wskazanych rozmiarów w trakcie tzw. obróbki wykańczającej.  Przy ich pomocy można m.in. idealnie wyszlifować krawędzie płytek, tak aby licowały się ze sobą, czyli tworzyły linię prostą.
Proline - narzędzia z charakterem! Sprawdź całą ofertę!
Diamentowe gąbki polerskie Proline do wygładzania krawędzi ciętych płytek ceramicznych
Często podczas fazowania płytek na powierzchni pojawią się drobne zadziory, które uniemożliwiają estetyczne wykończenie połączeń między płytkami. Żeby się ich pozbyć powinniśmy skorzystać z diamentowych kostek polerskich o różnej granulacji. Nowa gama diamentowych gąbek polerskich Proline doskonale sprawdzi się podczas wygładzania krawędzi ciętych płytek ceramicznych, a także kamieni naturalnych. Z bloczków do polerowania ręcznego korzystamy w miejscach, do których trudno dotrzeć z elektronarzędziami. W ten sposób, korzystając z ręcznej siły dozowania siły szlifowania doskonale wygładzimy i wypolerujemy postrzępione w czasie cięcia lub fazowania krawędzie glazury czy gresu.
Diamentowe kostki polerskie o różnej granulacji
Diamentowe gąbki do polerowania Proline mają cztery różne granulacje, dlatego można je wykorzystać do różnych faz polerowania i wykończania. Najlepiej pracę podzielić na etapy, podczas których używa się kolejnych bloczków - zaczynając od tych z dużym ziarnem, a kończąc na bloczkach z coraz drobniejszym granulatem. Gąbki Proline mają konkretne oznaczenia: #50 (27293), #100 (27294) i #200 (27295) przeznaczone do wygładzania (im mniejszy numer, tym większe ziarno i szybsze ścieranie materiału), #400 (27296) do polerowania.
Gąbkami Proline możemy pracować na sucho, ale bardziej zalecane jest chłodzenie przez zwilżanie bloczka lub ciągłe podawanie wody w obszar roboczy. W trakcie szlifowania należy także zwrócić uwagę na kierunek pracy - powinno się wykonywać ruchy od wierzchniej powierzchni płytki do dołu (strony, na którą kładzie się klej). Taki kierunek obróbki minimalizuje ryzyko uszkodzenia lub postrzępienia materiału.
źródło i zdjęcie: Proline
