System ciepłego montażu bramy garażowej o wymiarach 5000x2250 mm z U=0,77
Krispol wprowadził do oferty zgłoszony do opatentowania system ciepłego montażu bramy garażowej. Rozwiązanie to ma na celu ograniczyć do minimum straty ciepła przez garaż wkomponowany w bryłę budynku.
KRISHOME Okna, drzwi, bramy, rolety
krishome.pl
Budowlana 1, 62-300 Września, Psary Małe
Ciepły montaż bramy garażowej - patent KRISPOL
KRISPOL, jako świadomy producent, zwraca szczególną uwagę na energooszczędne rozwiązania w stolarce. Ciepły montaż bramy garażowej to nowość na polskim i światowym rynku stolarki otworowej. Zastosowany przy montażu twardy styropian EPS pozwala na poprawę izolacji dla węzła o około 30 %, co daje w praktyce lepszą izolację cieplną całej bramy.
Kilka słów od kierownika projektu ciepłego montażu bramy garażowej
 - Często podkreślamy, że dobry (czyli prawidłowo wykonany) montaż jest tak samo ważny, jak dobry produkt. Innowacja, która według nas w tym roku zrewolucjonizuje rynek, to system ciepłego montażu bramy garażowej. Zgłoszone do opatentowania rozwiązanie od marki KRISPOL polega na wyizolowaniu elementów stycznych bramy z murem. Zastosowane dodatkowe uszczelki  poprawiają uszczelnienie po obwodzie bramy. Do montażu wykorzystywany jest specjalnie wyprofilowany twardy styropian EPS. W praktyce system ciepłego montażu KRISPOL poprawia izolację dla węzła o około 30%, a całej bramy do 20% - komentuje rewolucyjny system ciepłego montażu bramy Tomasz Kubczak - kierownik projektu.
Panel 40 mm z systemem ciepłego montażu równa się panel 60 mm
System ciepłego montażu bram garażowych KRISPOL może być zastosowany zarówno przy pierwszym montażu bramy, jak i przy termomodernizacji.
KRISPOL deklaruje, że brama garażowa z panelem 40 mm, która standardowo uzyskuje U=1,09 [W/m2K], z systemem ciepłego montażu posiada parametry zbliżone do bram z panelem 60 mm. Wartość ta wynosi U=0,89 [W/m2K].
U=0.77 W/m2k dla bramy z panelem 60 mm z systemem ciepłego montażu
Natomiast brama z panelem 60 mm z systemem ciepłego montażu to w tym momencie najcieplejsze rozwiązanie zaprojektowane do garaży w bryle budynku, które pozwala na osiągnięcie U=0,77 [W/m2K] (wyliczenia dotyczą bramy o wymiarze 5000x2250 mm).
Akademia Krispol i ciepły montaż bramy garażowej. Najcieplejsza brama na rynku z panelem 60 mm i współczynnikiem U równym 0.77 W/m2K
Ciepły montaż bramy garażowej oznacza dla inwestora poprawę współczynnika ciepła i lepszą izolację bramy. Rozwiązanie ciepłego montażu bramy jest dostępne we wszystkich punktach handlowych i sieci salonów KRISHOME.
źródło i zdjęcia: Krispol
