Zbuduj swój azyl z Polbruk Neo
Odpowiednio dobrane ogrodzenie pozwoli uniknąć ciekawskich spojrzeń i ochroni prywatność. Dzięki niemu można też nieco odizolować się od nadmiernego hałasu otoczenia. Dobrym rozwiązaniem będą więc ogrodzenia z betonu, zyskujące coraz większą popularność.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Pustaki Neo są odporne na warunki atmosferyczne i czynniki biologiczne. Możliwości aranżacyjne, trwałość oraz szybkość montażu sprawiają, że betonowe ogrodzenia to świetna alternatywa dla innych rozwiązań. Beton umożliwia stworzenie zarówno ogrodzenia pełnego, jak i ażurowego, a także świetnie pasuje do nowoczesnej architektury.
Neo to nowość w ofercie firmy Polbruk. Składa się z wielkoformatowych betonowych pustaków o wymiarze 20x60 cm i wysokości 10 cm. Ze względu na swój prostokątny kształt, gładką fakturę i kolorystykę w odcieniach szarości, lub brązu, najlepiej pasuje do aranżacji w nowoczesnym stylu.
Maksimum prywatności
W celu zachowania prywatności na posesji, najlepiej wznieść wysoki mur z elementów Neo i ozdobić go roślinami pnące, takimi jak winobluszcz, bluszcz, winogron czy jaśminowiec wonny. Jeśli chcemy, aby do ogrodu wpadało nieco więcej światła, to pomiędzy słupki wykonane z pustaków można wstawić przęsła z metalu lub drewna. W obu przypadkach mur należy zwieńczyć płaskim daszkiem (5x20x60 cm), chroniącym resztę konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Budowa ogrodzenia z pustaków jest szybka i łatwa. Proces rozpoczyna się od wykonania fundamentu o szerokości minimum 30 cm i głębokości do strefy przemarzania charakterystycznej dla danego regionu geograficznego. Po 24 godzinach trzeba wykonać szalunki ławy żelbetowej. Jej wysokość to minimum 30 cm, a szerokość nie powinna przekraczać szerokości samego muru.
W ławie umieszcza się elementy zbrojenia, które wzmocnią fundament i pozwolą na przygotowanie konstrukcji pod wzniesienie słupków. Potem elementy poziome zalewa się betonem klasy C20/25. Na koniec należy wykonać izolację poziomą, zapobiegającą podsiąkaniu kapilarnemu wilgoci i niszczeniu ogrodzenia od strony gruntu. Kolejnym etapem będzie montaż ogrodzenia, którego elementy łączy się na mokro z użyciem zaprawy.
Trzeba pamiętać, że jeśli mają być zamontowane przęsła, bramy lub furtki, muszą być wykonane odpowiednie mocowania i zachowanie właściwych rozstawów pomiędzy słupkami.
Polbruk Neo można również wykorzystać do wzniesienia z niego murka oporowego, który zapobiegnie osypywaniu się ziemi. Można z niego budować również murki o charakterze dekoracyjnym.
źródło i zdjęcia: Polbruk
