Napędy do bram skrzydłowych Axovia 3S io od Somfy
Firma Somfy wprowadziła do oferty zaawansowaną wersję napędów Axovia do bram skrzydłowych. Seria 3S io łączy ze sobą najlepsze cechy zestawu napędowego sterowanego przez internet, dodatkowo wyróżniając się designem.
Somfy Napędy i sterowania do bram wjazdowych
Marywilska 34 j 03-228 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Automatyka, sterowanie, inteligencja
Z napędem Axovia 3S io otwarcie lub zamykanie bramy trwać może 10 sekund, jest więc jednym z najszybszych napędów na rynku. Równie ważną zaletą produktu Somfy jest ergonomia. Wybrać opcję częściowego otwarcia, co zapewnia optymalne wykorzystanie energii elektrycznej i obniżenie kosztów ogrodzenia, ponieważ można zrezygnować z montażu tradycyjnej furtki. Tę rolę przejmie brama.
Somfy stawia na…
szybkość w technologii io-homecontrol®
Brama wjazdowa z napędem Axovia 3S io jest bramą w wersji smart, ponieważ oprócz obsługi pilotami, można nią sterować zdalnie przez internet - czyli za pomocą smartfonu z dowolnego miejsca. Wystarczy zastosować jedną z central sterujących: TaHoma® Premium lub Connexoon Access, aby jednym kliknięciem w aplikacji sprawdzić status swojej bramy.
Zaplanować można dowolne scenariusze, z kolei funkcja geolokalizacji dostępna dla użytkowników centrali Connexoon otworzy wjazd na posesję automatycznie w ustalonej wcześniej odległości.
Bramy działające w technologii io-homecontrol® mogą wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym o bieżącym położeniu urządzeń. Otrzymać je można bezpośrednio na smartfona, gdy z poziomu aplikacji brama zostanie otwarta lub zamknięta.
...design
Nowy model napędów Axovia 3S io wprowadził wzornictwo na kolejny poziom. co ma znaczenie w przypadku produktów eksponowanych, będących częścią otoczenia.
Bez względu na to, czy projektujemy obudowę napędu, czy inne urządzenia do sterowania domem, ich design jest zawsze odbiciem technologii, którą skrywa wnętrze - mówi Daniel Kwapich, sales manager Somfy Polska. - W przypadku napędu Axovia 3S io mówimy o urządzeniu przeznaczonym do profesjonalnego montażu. Aplikacja Fix&Go znacznie skraca pierwszy etap instalacji, czyli właściwy dobór napędu do wymiarów słupka – korzystając z niej przed montażem można szybko sprawdzić, czy Axovia 3S io sprawdzi się w danym projekcie. Niemal niewidoczne okablowanie, wbudowane w ramionach ograniczniki otwarcia to kolejne zalety produktu Somfy. Wszystko zamknięte w eleganckim etui czyli estetycznej obudowie, która spełnia także wysokie wymagania materiałowe.
…bezpieczeństwo i niezawodność
Za nowoczesną technologią stoją ulepszone parametry techniczne napędu, wpływające na niezawodne i bezpieczne działanie. Axovia 3S io wyposażono w funkcje soft startu i stopu, wydłużających okres użytkowania bramy.
Dzięki zmniejszeniu prędkości w początkowej oraz w ostatniej fazie pracy brama pracuje płynnie i cicho. Zintegrowana detekcja przeszkód wykryje obiekty znajdujące się w świetle przejazdu - w momencie wykrycia przeszkody, napęd zatrzyma bramę i zmieni kierunek jej ruchu.
Funkcja odblokowania awaryjnego pozwoli na otwieranie i zamykanie bramy ręcznie w przypadku braku zasilania.
źródło i zdjęcia: Somfy
