Ekologiczne kleje do podłóg z drewna
Trwałość drewnianej podłogi w dużej mierze zależy od kleju stosowanego przy montażu. Tym bardziej, jeśli układa się ją na ogrzewaniu podłogowym. Profesjonalne kleje hybrydowe Soudal pozwolą uniknąć kosztownych poprawek.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
System ogrzewania podłogowego jest rozwiązaniem zapewniającym wysoki komfort cieplny w domu z pomocą odnawialnych źródeł energii. Działa na niskich temperaturach wody więc idealnie współpracuje z pompami ciepła. System pozwala ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a przy tym umożliwia oszczędność na kosztach energii.
W przypadku ogrzewania podłogowego posadzkę można wykonać z różnych materiałów, przy czym najlepsze są te, które nie hamują rozprzestrzeniania się ciepła. Jeśli podłoga będzie wykończona drewnem, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego kleju do parkietu lub desek.
W ofercie firmy Soudal znaleźć można kleje hybrydowe MS-30 PLUS i MS-20 PLUS, które świetnie sprawdzą się przy układaniu posadzki z drewna na ogrzewaniu podłogowym.
MS-30 PLUS to wodoodporny i elastyczny klej hybrydowy do każdego rodzaju podłogi drewnianej. Charakteryzuje się niezwykle wysoką siłą spajania i ma doskonałą przyczepność do praktycznie każdego podłoża budowlanego. Nie ma w składzie wody, rozpuszczalników, silikonów ani izocyjanianów, dzięki czemu ryzyko deformacji parkietu jest minimalne. Klej ten szybko wiąże, nie cieknie i nie rozlewa się po podłożu.
Z kolei klej hybrydowy MS-20 PLUS przeznaczony jest do klejenia desek warstwowych, podłóg typu finish, mozaiki, parkietu tradycyjnego i lamelowego. Można go stosować m.in. na posadzkach betonowych, anhydrycie, cegle i kamieniu naturalnym. Podczas utwardzania nie wykazuje skurczów, dzięki czemu drewno się nie odkształca.
Oba kleje są praktycznie bezwonne i nieszkodliwe dla środowiska. Odznaczają się najniższym poziomem emisji substancji lotnych, co potwierdza certyfikat EMICODE® EC1PLUS.
źródło i zdjęcia: Soudal
