Systemy domofonowe ABB-Welcome
Wprowadzamy na rynek rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju domofonów i wideo-domofonów ABB-Welcome. W ciekawej nowej stylistyce i najnowszej technologii. Z jedynym tak dużym, bo 7” panelem dotykowym do komunikowania się z wejściem na naszą posesję czy mieszkaniem.
ABB Automatyka, elektroenergetyka, energia odnawialna
new.abb.com
22 223 77 77, 22 212 50 00
Placydowska 27 95-070 Aleksandrów Łódzki
Właściwe rozwiązanie dla wymagających
Obszerna paleta przemyślanych produktów oferujących optymalną komunikację domofonową dla każdego rodzaju budynku. Bez dużych nakładów na instalację dzięki dwuprzewodowej magistrali.
Z materiałami wysokiej jakości, dokładnie dopasowanymi do siebie. ABB-Welcome nadaje się zarówno do zastosowania w nowym budownictwie jak i do późniejszej instalacji przy modernizacji nieruchomości wszelkiego rodzaju
Spójna koncepcja
Dla wszystkich stacji wewnętrznych. ABB Busch-Jaeger już dziś spełnia życzenie harmonijnie dopasowanego wyposażenia przestrzeni wewnętrznych i kompleksowych rozwiązań instalacyjnych. Jako standard. Tak można wszystkie stacje wewnętrzne dopasować do stylu każdego mieszkania.
Dlatego też ABB-Welcome Touch i stacja wewnętrzna z słuchawką dostępne są w kolorze białym satynowo matowym, srebrnoaluminiowym i antracytowym matowym. Stacja wewnętrzna audio z wyświetlaczem ABB-Welcome dostępna jest w kolorze antracytowym matowym, białym satynowym, srebrnoaluminiowym, białym alpejskim i kremowym. Zaspokoi to gusta większości klientów, każdy znajdzie najodpowiedniejsze rozwiązanie dla siebie.
Drzwi domu łączą przestrzeń życia publicznego i prywatnego. Nowe możliwości dla obu stron otwiera teraz nowoczesny system wideo/domofonowy ABB-Welcome. Komunikacja z wejściem  oferuje nie tylko komfort rozmowy ale i większe bezpieczeństwo w stylistycznie dopasowany stacji zewnętrznej. Na zewnątrz system harmonizuje z architekturą. Wewnątrz może tworzyć jedną, spójną koncepcję wzorniczą i kolorystyczną z pozostałymi elementami osprzętu instalacyjnego.
Na nowe pole działania dla innowacyjnych domofonów. ABB-Welcome ułatwia mieszkańcom i gościom bezpieczny dostęp do niepowtarzalnego komfortu i funkcjonalnej stylistyki. Zredukowany do istoty sprawy. Dzięki intuicyjnej obsłudze i stylowi, który można zintegrować z każdym otoczeniem. Komfort zaczyna się z ABB-Welcome już w trakcie instalacji. Prosto i przejrzyście. Z małymi nakładami. Na ścianie.
Właściwe rozwiązanie dla każdych wymogów
Obszerna paleta przemyślanych produktów może urzeczywistnić optymalną komunikację domofonową dla każdego rodzaju budynku. Bez dużych nakładów na instalację dzięki dwuprzewodowej magistrali. Z materiałami wysokiej jakości, dokładnie dopasowanymi do siebie. ABB-Welcome nadaje się zarówno do zastosowania w nowym budownictwie jak i do późniejszej integracji przy modernizacji nieruchomości wszelkiego rodzaju.
Zewnętrzna stacja ABB-Welcome
Historie i momenty życiowe często zaczynają się przy drzwiach. Tu spotyka się świat zewnętrzny i domowy. Tu odbywają się liczne spotkania w codziennym życiu. Najlepiej, by były one możliwie bezpieczne. Dbają o to nowe stacje zewnętrzne ABB-Welcome. Przy pomocy stacji zewnętrznej wideo lub audio. W ponadczasowej stylistyce. Zawsze przekonujące innowacyjnymi funkcjami dla większego komfortu i bezpieczeństwa. W ten sposób wstęp do naszego domu uzyskują tylko przyjemne niespodzianki.
Mówić i słyszeć. A na życzenie także widzieć
Do tego celu istnieją, w zależności od wymogów, dwa warianty stacji zewnętrznej ABB-Welcome. W wersji audio lub w komfortowej wersji wideo.W obu stacjach zintegrowana funkcja głośnomówienia zapewnia optymalne porozumienie - dzięki trybowi pełno dupleksowemu i tłumieniu zakłócających odgłosów. W celu łatwego montażu stacje dostępne są w wersji natynkowej lub podtynkowej. Z wysoką ochroną przed niepowołaną ingerencją. Stacja zewnętrzna ABB-Welcome nie przeoczy niczego. Jej wysokiej jakości kolorowa kamera rejestruje bardzo szerokie pole widzenia, które dodatkowo można zmieniać poprzez mechaniczną korektę położenia obiektywu.
Duży kąt widzenia
Kolorowa kamera zewnętrznej stacji wideo obejmuje bardzo szerokie pole widzenia 104° (po przekątnej) i można ją indywidualnie dostrajać mechanicznie do otoczenia w zakresie 15° (poziomo/pionowo). Zapewnia niezawodne rozpoznawanie ludzi w całym obszarze wejściowym.
Doskonałe oświetlenie w nocy Inteligentny czujnik. Zależnie od oświetlenia otoczenia sześć diod podczerwieni włącza się lub wyłącza. A kamera przełącza się na tryb czarno-biały. Gwarantuje to optymalne rozpoznanie twarzy.
W ten sposób goście są dobrze widoczni, nawet w całkowitych ciemnościach. Bardzo dobra jakość komunikacji Zintegrowana funkcja głośnomowienia. Dzięki trybowi pełno dupleksowemu możliwe jest jednoczesne widzenie i słyszenie. Czysty dźwięk po obu stronach drzwi zapewnia system tłumienia zakłócających odgłosów.
Bezpieczeństwo i komfort 24 godziny na dobę
W dzień i w nocy czujnik światła automatycznie przełącza stację zewnętrzną ABB-Welcome. Dzięki temu obszar wejściowy jest zawsze optymalnie widoczny, a goście mogą już z daleka rozpoznać podświetlaną tabliczkę dzwonka. Stacja zewnętrzna wideo ABB-Welcome pozwala na dobrą widoczność twarzy, nawet w ciemności. Zapewnia to dodatkowe oświetlenie diodami podczerwieni. Włącza się ono automatycznie po naciśnięciu dzwonka. I to bardzo ekonomicznie, ponieważ energooszczędne diody działają wiele lat.
Do drzwi domu lub kilku mieszkań
Stację zewnętrzną ABBWelcome można wyposażyć w 1, 2 lub trzy moduły przyciskow. Tym samym idealnie nadaje się ona do domow jedno- do trzyrodzinnych. Dodatkowo do domów z kilkoma mieszkaniami oferujemy stację zewnętrzną audio ABB-Welcome z 4, 6, 10 lub 15 dzwonkami. Stacja zewnętrzna wideo jest dostępna z 4, 6, 8 lub 12 dzwonkami. Kombinacja wariantów modułów umożliwia zestawienie ilości dzwonków według potrzeb.
Wszystkie wersje są przy tym identyczne pod względem technicznym. Wszystkie stacje zewnętrzne ABBWelcome dostępne są w dwóch wersjach materiałowych (szczotkowana stal szlachetna/metal powlekany) i z licznymi wariantami modułów dzwonka. Pasują do każdej elewacji i każdego zastosowania
ABB-WelcomeTouch
Za drzwiami rozpoczyna się życie domowe. Tam, gdzie osobisty styl znajduje swoj wyraz w oczekiwaniu komfortu ze strony innowacyjnej techniki. ABB-Welcome spełnia te osobiste oczekiwania w stosunku do nowoczesnej komunikacji domofonowej, stwarzając przy tym nowe możliwości dla komfortowej i bezpiecznej komunikacji w domu. W wyjątkowym jak dotąd wymiarze - harmonijnie zintegrowanej ze stylistyką przełącznikow ABB Busch-Jaeger. Z prostym montażem natynkowym.
Za drzwiami domu
Wyświetlacz dotykowy XXL o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 17,8 cm (7") pokazuje w niepowtarzalnym wymiarze dotychczas ukryte szczegóły przed drzwiami lub do wyboru w funkcji ramki elektronicznej najpiękniejsze zdjęcia z wakacji.
ABB-WelcomeTouch przekonuje nie tylko swoimi rozmiarami, ale również dalszymi cechami, oferującymi nowe możliwości komunikacji domofonowej. Gdy ktoś dzwoni do drzwi, automatycznie z kamery pojawia się obraz gościa stojącego przed drzwiami. Podczas rozmowy można spontanicznie robić zdjęcia.
W razie nieobecności automatycznie wykonywane są dla bezpieczeństwa trzy zdjęcia każdej osoby dzwoniącej do drzwi. Praktyczne. Do pełnego monitorowania domu. Do dzwonka u drzwi i na piętrach do wyboru jest pięć dźwięków. Głośność dzwonka i domofonu można dowolne ustawiać.
Wewnętrzna stacja audio z słuchawką ABB-Welcome
Czysty dźwięk i funkcjonalny wygląd. Optymalna jakość rozmowy dzięki trybowi pełnodupleksowemu i tłumieniu zakłócających odgłosów. Z intuicyjną obsługą przy użyciu trzech dużych przycisków szybkiego dostępu - do bezpośredniej aktywacji otwierania drzwi, wyciszania i oświetlania korytarza. Stylistyka integruje się w każdym otoczeniu dzięki trzem ponadczasowym wariantom kolorystycznym i pasuje do licznych serii przełączników ABB Busch-Jaeger.
Konsekwentne łączenie
Jako obszerny system stacja wewnętrzna audio z wyświetlaczem ABB Busch-WelcomeR umożliwia harmonijne dopasowanie komunikacji domofonowej do włączników światła i gniazd. Pasuje do każdej atmosfery i rożnych ramek serii przełączników ABB Busch-Jaeger caratR, soloR, Busch-axcentR, futureR linear, Reflex SI / SI Linear I Busch-Duro 2000R SI / SI Linear. Dzięki temu można w prosty sposób realizować stylowe koncepcje bez kompromisów.
Szybka orientacja także w ciemnościach
Podświetlany wyświetlacz 3,8 cm (1,5") przejrzyście prezentuje wszystkie funkcje. Podjęcie rozmowy, otwieranie drzwi, wyciszanie i oświetlenie korytarza można w łatwy sposób aktywować na pokrywie wyświetlacza. Ustawienia naturalnie też. Dla rozróżnienia dzwonka do drzwi i na piętrach do wyboru jest pięć dźwięków. Głośność dzwonka i domofonu można dowolne ustawiać.
Instalacja. Po prostu łatwo
Urządzenia ABB-Welcome może szybko zainstalować jedna osoba. Jedna instalacja składa się przynajmniej z jednej stacji zewnętrznej i jednej stacji wewnętrznej oraz centrali systemu. Instalację można uzupełnić dalszymi elementami systemowymi. Wszystkie urządzenia są przy tym połączone dwuprzewodową magistralą. Dzięki temu możliwa jest prosta przeróbka przestarzałych systemów domofonów na ABB-Welcome.
System magistrali dwuprzewodowej
Dwa przewody - podwójnie prosta instalacja. Czy to w nowym budownictwie, czy przy modernizacji istniejących nieruchomości. Domofony ABB-Welcome konsekwentnie pracują w systemie magistrali dwuprzewodowej. W ten sposób można w normalnym przypadku korzystać z istniejących przewodow i nic nie stoi na drodze przebudowie na przyszłościowy system. Z niewielkim nakładem pracy i przy zadziwiająco niskich kosztach.
źródło i zdjęcia: ABB
